Thema: Trichter rund eckig Laschenproblem (770 mal gelesen)
Rigo Mitglied Metzger
Beiträge: 30 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hab einen Trichter Rund auf eckig mit der circle vorlage erstellt alles wunderbar, nur brauche ich jetzt oben noch eine Lasche und die macht der Inventor nicht weil die Materialstärke abweicht ! wie kann ich mir da noch ne lasche ranbastelln wo sich auch mit Abwickelt ??? Mfg Rigo [Diese Nachricht wurde von Rigo am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Hi Rigo! Schwer zu sagen, aber soviel ixch mich erinnere ist der firkant-circle ein Teil mit hingebastelten Erhebungen. Wenn der Übergang mit Aufdicken eines Kernbauteils entsteht, ist die Blechstärke immer gleich, die Kanten senkrecht, und somit überall eine Lasche ansetzbar. Eventuell mußt Du jetzt mit Extrusionen und Rundungen weiterbasteln ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Hallo Rigo, ich war im Irrtum, jetzt erst erkenne ich Dein Problem - die Fehlermeldung ist aber auch irreführend. Was die Laschenfunktion stört, ist, dass die Blechkante "unnatürlich" schräg ist. Auch an den Enden ist diese Funktion äußerst zickig und akzeptiert nur vollkommen rechtwinklig freigeschnittene Kanten, wenn die Ecken nicht durch Blechfunktionen entstanden sind. Da aber meistens die Laschen in verschiedenen und oft gar nicht bekannten Winkeln zur Wand stehen müssen, um eine Fläche zu bilden, ist es sowieso einfacher, die Laschen per Extrusion zu erzeugen*. Und wenn man dann die Biegekanten richtig abrundet und die Ecken weit genug freischneidet, ist es auch abwickelbar. [*und zwar VOR der Wandstärkebildung, auch das Abrunden] ------------------ ~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
Naja die Ecken sollten dir nicht wurscht sein ... sonst kriegst du keine Abwicklung wenns blöd hergeht. Und nur mit Extrusion wirds wohl auch nicht klappen. Du musst schon die Biegekanten runden wie die Kollegen vorher angemerkt haben ... Geht das eigentlich mit Fläche und Biegung wenn ich ne schiefe Schnittkante habe ?? ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rigo
