| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Speichernutzung INV 11 (1240 mal gelesen)
Gero anwender Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab folgendes Problem: Nachdem dem 11er (mit SPs) jetzt auch Einzug auf unseren Maschinen gehalten hat und .... ....da gibt es jetzt also dieses Speichernutzungsfenster in der Leiste unten. Ich mach also eine BG auf werkel dran rum - reichlich grüner Balken. Ich schau kurz was nach in einer anderen oder Unterbg - gelber Balken. Erlaube mir eine Stüli anzufertigen - roter Balken. - Jetzt schnell speichern, da ich erfahrungsgemäß spätestens jetzt sekündlich mit der Frage konfrontiert werde: wollen Sie den Fehlerbericht senden? Auch nach schliessen ALLER Dateien geht die Auslastung (resp. der Balken) kaum zurück, bleibt manchmal sogar gelb. Weiteres Prob: bei fortgeschrittenem gelben Balken schreibt mir "la DIVA" keine Stülis mehr, mit der Ausrede auf die Datenbank könne nicht zugegriffen werden. Kennt noch jemand das Prob? und gibt es ausser die Balkenanzeige abschalten eine Lösung? kollegiale Grüße Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hallo Horst, Da bräuchten wir ein paar weitere Informationen, vor Allem zur Hardware (Grafikkarte!) und wie gross denn Deine Dateien sind. Auch Datenstruktur, und Adaptivitäten wären interessant. Als Vergleich: Wir arbeiten momentan an einem 20.000-Teile-Assembly und den gelben Balken habe ich noch nie gesehen, es bleibt immer Alles grün! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
OK, die Hardware schaut sehr positiv aus, deutlich besser als das was wir haben. Es könnte sein dass der Grafikkarten-Treiber ein Speicherleck hat, das lässt sich am leichtesten rausfinden indem Du mal einen Anderen probierst. Jedenfalls bei Adesk nachschauen was zertifiziert ist und das gültige RegUpdate dazu einspielen. Letzteres hat bei uns die Stabilität des IV dramatisch verbessert! Wie schaut denn die Statusanzeige insges. aus? (Anzahl der Teile/der Dateien) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
quote: Wie schaut denn die Statusanzeige insges. aus? (Anzahl der Teile/der Dateien) ~ 400 / 130 ein paar mal geöffnet und wieder geschlossen und schon hab ich das "Balkenprob" was seltsam ist ein Kollege neben mir auf einer alten Maschine/ nur 1 GigRAM mit älterer (& aktuellem Treiber) hat das Prob nicht. Allerdings hat er auch nur 1 Schirm (?!). Werd jetzt mal andere Treiber probieren mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal inzwischen habe ich die neusten Treiber mit Autodesk-optimierung drauf und unseren Admin überredet mir das dritte Gig RAM in der boot.ini freizuschalten *zwinker* das Ergebnis s.: "inv_oeffnen.jpg" kurz nach dem Start und "0_dateien_offen.jpg" nach arbeiten mit INV und schliessen aller Dateien. Fazit: es ist besser geworden - bleibt aber etwas seltsam. Was macht die DIVA mit dem ganzen GIG RAM auf dem sie so beharrlich sitzen bleibt? ratlos Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hast Du mit dem Content Center oder Vault gearbeitet. Beides evtl. auf der gleichen Maschine installiert ? In Bezug auf RAM ist der Datamanagementserver richtig gierig CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Sorry Jürgen das würde ich anders sehen. Bei Statusanzeige 400/300 ist man normalerweise meilenweit davon entfernt den 3GB-Switch zu benötigen, und so FreeRAM/TurboRAM/IrgendwasRAMsch sehe ich persönlich sehr skeptisch. Ich glaube bei Horst sitzt irgendein Mistkäfer drin, entweder in den Daten oder in PC/Windows/IV-Installation. Horst, kannst Du nähere Angaben (ev. Bilder oder Beispieldatei) posten zu Deinen Daten?
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ja der 3GiG Schalter ist gesetzt, was das Prob zwar nicht aus der Welt schafft aber lindert. Wir haben gestern abend noch n Test gemacht: 2 baugleiche CAD Maschinen, gleich configuriert (nahezu- ok), mit dem gleichen Anwenderprofil, die selben Progs auf, dieselben Dateien auf und wieder zu. Meine Kiste behält 500MB die andere 200MB nach schliessen aller Dateien. hm mfg Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
OK Horst, das ist ein mehr als deutlicher Hinweis dass bei Deiner Maschine irgendwas faul ist. Allerdings sind die 300MB Differenz doch nicht die Ursache für den Gelben Balken? Jetzt gehts los mit den üblichen Suchvorgängen: - OpenGL statt D3D - MS Generic Software OpenGL einstellen - neuen Windows User anlegen und probieren - andere Grafiktreiber durchprobieren - Virenscanner und Ähnliches deaktivieren - Daten lokal legen und probieren Daten - wie schauen Deine Daten aus? Adaptivitäten, Excel-Verknüpfungen dabei? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Leo, in den Dateien - viele Blechbauteile - sind sowohl Excel (gesteuerte Baugruppen) als auch Adaptivitäten (Bohrungen und Durchbrüche). Und was ich auch in Verdacht habe *.jpg s. Das alles erklärt aber immer noch nicht den Riesenunterschied an belegtem Speicher zwischen den gleichen Maschinen, da exact die selben Dateien in der selben Reihenfolge geöffnet wurden. gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Es erklärt aber jedenfalls den Unterschied zwischen meinem 20.000-Teile-Assembly mit 900MB RAM-Verbrauch und Deinem 400-Teile-Assembly das ohne 3GB-Switch nicht zu laufen scheint. Die Dinge die Du da drinhast gehören zu den heissesten No-no's im IV, wenn Du's unbedingt brauchst, bitteschön, aber möglichst wieder abschalten wenn Du's nicht mehr brauchst. Je heisser die Kartoffel ist je eher wird sie fallengelassen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 29. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hallöle zusammen, ich habe auch den Verdacht, das IV den Arbeitsspeicher nicht freiwillig wieder frei gibt. Ich habe eine für unsere Verhältnisse recht große Baugruppe geöffnet um diese im Studio zu rendern. Die Statusanzeige ist zwar noch grün, aber schon recht angeschwollen. Beim Umschalten ins Studio wird die Anzeige gelb und schwillt weiter (Ist soweit auch kein Problem und verständlich, da auch jpg`s als Aufkleber eingefühgt sind). Schliesse ich die Baugruppe wieder, wird die Statusanzeige zwar wieder grün, bleibt aber bis zur Hälfte belegt, obwohl keine einzige Datei geöffnet ist. Ist hier Inventor drann schuld oder liegt das am Betriebssystem ? PS.:Was sollen den eigentlich die beiden Zahlen darstellen? 1. Zahl=>Anzahl Bauteile? 2. Zahl=>Anzahl Baugruppen? Kann eigentlich nicht sein, denn wenn ich einzelne Baugruppen lösche, verändert sich die erste Zahl, die zweite bleibt aber gleich. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Ja, sowohl IV selber als auch Zusatzmodule, Treiber usw. stehen im Verdacht Speicherfresser zu sein. Aber beim IV pur ist das kein Schicksal, wenn Alles sauber installiert ist passiert's sehr selten. Also heisst's den Schuldigen suchen... Die zwei Zahlen in der Statuszeile bedeuten laut Tooltips: "Exemplare insgesamt im aktiven Dokument" "Dokumente in der Sitzung öffnen" Was das jetzt auf Deutsch heisst? IMHO: "Anzahl der Komponenten im aktiven Zusammenbau" und "Anzahl der referenzierten Dateien". Wobei die erste Zahl eher auf die Grafikleistung drückt, die Zweite mehr auf den Speicherverbrauch. Im Unterschied dazu wird bei "PostStatstic" u.A. eingeblendet, wieviele Komponenten in der Grafik sichtbar sind, also wenn's tesseliert (=Grafik vereinfacht) entsprechend weniger, wenn's vollständig dargestellt wird gleich viel wie die erste der beiden Zahlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbmsix Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 05.05.2005 AIP 9, AIP 10, AIP 11
erstellt am: 29. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Servus alle, Ich will hier auch meine Erkenntnisse einfliessen lassen. Bei mir passiert ab und zu nach Schlieesen aller Dokumente dass Inventor trotzdem in dem Balken 1 oder 2 offene Dokumente zeigt. Hab jetzt leider kein Screenshot, ich arbeite auch mit keinen grossen Baugruppen, in den meisten Fällen sind es Einzelteile. Nicht dass es tragisch ist, ich arbeite nicht wirklich mit Inventor, seltsam ist es aber schon. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hallo, kann es sein, daß die Größe der Wiederherstellungsdatei bzw. die Anzahl der "Rückgängig-Schritte" eine Rolle spielt? Es muß ja einiges im Speicher erhalten bleiben. ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
eigentlich nicht, denn die Wiederherstellungsdatei ist ja eine Datei wo was reingeschrieben wird, und nicht ein RAM-Bereich. In den meisten Fällen sind Grafiktreiber und Zusatztools an dem mysteiösen Speicherverbrauch schuld. Aber der Fehler kann tatsächlich "irgendwo" liegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal. Hab mal 2 screenshots vom task manager drangehängt. (Zur Erklärung: den Usernamen in der Prozessanzeige hab ich entfernt) Status: 3,5 Std Arbeit am IV alle Dateien geschlossen. Was mich auch wundert, ist dass der IV Prozess von anfänglich ca. 140.000 K auf 290.000 K "wächst". schönen Montag noch und danke für die bisherigen Beiträge gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Junior Projektingenieur (m/w/d) Entwicklung / Konstruktion Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Okt. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Allzuviel ist eigentlich nicht los auf Deinem Rechner. Wenn die beiden Screenshots zusammengehören dann muß da noch ein weiterer Speicherfresser aktiv sein. Schmeiß doch mal alles unnützes aus dem AutoStart-Ordner und fahre eine Session ab Neustart komplett ohne Outlook. Wie sieht's dann aus? Hat der Rechner tatsächlich 3GB RAM oder glaubt er das nur und 1 von den 3 GB ist gar nicht da? Wie groß ist der Speicherverbrauch unmittelbar nach Neustart? Ich bin mir relativ sicher, daß es auf meinem Rechner unter 300MB sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
