 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Turbo-Taste in Inventor! (2610 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002 SolidEdge Inventor AutoCad --- Dell Precision M90 Win XP Prof., SP 2 2 GHz Dual Core, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 2500M, 512MB
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Programm erstellt, welches unter anderem sämtliche Vorkommnisse einer Baugruppe in eine ListView einliest, und diverse Berechnungen durchführt. Lässt man dies laufen, dauert dies erwartungsgemäß je nach Baugruppengröße u. - struktur relativ lange. Durch Zufall fand ich einen "Turbo-Knopf" in Inventor, der diesen Vorgang um das zig-fache beschleunigt! Denn wenn man während des Programmlaufes den Scrollbalken der Edgebar (richtige Bezeichnung?) in Inventor anklickt, beschleunigt sich der Einlese- und Berechnungsvorgang unvorstellbar schnell! Es klappt aber nur mit diesem Scrollbalken! Warum das so ist keine Ahnung. Hat jemand von euch ähnliche Beobachtungen gemacht? Gruß, BJ P.S. Ach ja, Programm wurde in VB2005 erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hi BJ, ja, so etwas kenne ich. In VB6 Zeiten, immer wenn ich eine DLL debuggt habe, hat das wackeln mit der Spacemouse den Prozess unheimlich beschleunigt. Der Kollege meinte es ist wegen der vereinfachten grafischen Darstellung während des Drehens. Es kann aber auch sein, dass man durch Beanspruchen von Inventor Grafik Fenster den Inventor zwingt, mit jedem Frame alles upzudaten?! Genau weiß ich es aber nicht
------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r! Es funktioniert nicht nur im Debugging-Modus; selbst mit der fertigen EXE lässt sich das Programm so unglaublich beschleunigen! Einfach kurios; wäre schon interessant zu wissen, warum der Effekt eintritt. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernhardU Mitglied Techniker / Konstrukteur / Student
 Beiträge: 328 Registriert: 17.08.2005 Windows XP SP3 AIP 2011 VS 2005
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hi echt coole sache habe es auch gerade getestet!! Funktioniert suuper!! Wäre toll zu wissen ob es möglich ist das via VB einfach zu steuern! Ist toll! ich habe bisther immer vermieden wenn eine meiner Anwendungen gelaufen ist im IV herum zu fummeln, um nicht den Speicher damit zu belasten! Doch dass damit solche Ergebnisse zu erzielen sind ist toll!! Vielen Dank! mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Zitat: Original erstellt von BJ: ...Es funktioniert nicht nur im Debugging-Modus; selbst mit der fertigen EXE lässt sich das Programm so unglaublich beschleunigen!...
Eine DLL in Debugmodus läuft nicht im gleichen Prozess wie Inventor, so verhält sie sich eben wie eine exe. Deshalb der gleiche Effekt. Da es mit der Spacemouse auch funktioniert, wird es etwas mit dem Grafikfenster zu tun haben (und COM Schnittstelle – wahrscheinlich). Mach einen background worker thread der parallel läuft und die Kamera bewegt oder Bauteil rotiert? Wobei ich sag’s euch gleich: DAS IST MURKS  PS: Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn jetzt nicht eine Diskussion um SendKeys oder sonstigen Indianertechniken entsteht. PPS: Eine Diskussion über das Einsetzen von Multithreading als „Turbo-Knopf“ würde eher in ein .NET Forum passen. Danke.  ------------------ Grüße daywa1k3r
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COM-Schnittstelle liegt nahe, aber der Scrollbalken ist nicht Bestandteil vom Grafikfenster. BTW : "Indianertechniken" wie du sie nennst, sind manchmal (leider) das letzte Mittel, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Von welchen Scrollbalken reden wir? Screenshot? Wahrscheinlich von dem Browserscrollbalken. Keine Ahnung warum ich gedacht habe, dass unten in dem Grafik-Fenster ein Scrollbalken ist  Blöd.  Egal, wie auch immer wird der Inventor-Fenster dadurch auch neu geschrieben (refresht). ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, Scrollbalken des Browsers war die richtige Bezeichnung, nicht Edgebar (=Konkurrenzprodukt). Es fuktioniert übrigens auch mit dem Scrollbalken der Schaltflächenleiste, bei einem Klick auf die Menüleiste und anschließender Mausbewegung über dieser! Ein Drehen der Ansicht mit der Maus, oder andere Manipulationen im Grafikfenster, brachte keine Beschleunigung des Vorganges. Eine Manipulation des Anwendungsfensters scheint ein Wurmloch in der COM-Schnittstelle zu öffnen! Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13834 Registriert: 02.04.2004 PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1 F-Secure-Int.-Sec.2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Indianer!
 Der Reiz war zu groß. Die Lösung ist aber nur Spielerei und soll nicht ernsthaft eingesetzt werden. Aber die Sache macht schon rein technisch neugierig (warum ist es denn so ... <AkteX Melodie pfeif>....)  ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
 Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Vielleicht liegt es an der Belgung des Aebeitsspeichers. Nach einer Weile IV-Betrieb ist der Arbeitsspeichebelegung, nicht die Angabe bei Sytemleitung im TaskManager, sondern unter Prozesse "Speicherauslastung", bei mir immer irgendwo bei 600-700 MB. Minimieren und maximieren des IV-Fensters führt zu einer Belegung von ca. 20 MB. Da hat wohl jemand vergessen den Speicher nach getaner Arbeit wieder freizugeben. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 25. Jul. 2006 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Was soll Grafikspeicherleck heißen? Die Grafikkarte vergisst den Speicher zu leeren oder IV vergisst der Grafikkarte oder dem System zu sagen, dass die Daten nicht mehr gebraucht werden? Wird durch die Turbo-Taste vielleicht auch Speicher freigegeben? Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hm, keine Ahnung genau, aber es scheint mir, dass Inventor ganz komisch mit dem Speicher umgeht… Gerade getestet: Inventor gestartet und Engine.iam geöffnet: 307,240K Speicherauslastung Inventor minimiert: 7,300K Speicherauslastung  Inventor maximiert: 32,560K Speicherauslastung  Und zwar reproduzierbar
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hi Igor bist du dir sicher, dass du diesen Effekt nicht ausnutzen willst in den normalen anwendungen! Ist sicher nicht ganz sauber aber schnell Und das ist doch ein Argument!! Wäre doch lustig eine Art Turbotaste in die eigene Anwendung einzubauen mfg Bernhard [Diese Nachricht wurde von BernhardU am 26. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hallo zusammen, gibt es das Verhalten unter IV11 auch noch? Kennt jemand einen Weg die Auslagerungsdatei freizugeben? Wenn die Auslagerungsdatei nicht unnötig groß ist sollte man doch garnicht in die Nähe von Speicherengpässen kommen, oder? Wären 4GB RAM ohne Auslagerungsdatei sinnvoll? Windows kann ja eh nicht mehr Speicher verwalten und das freigeben ist ja relativ einfach. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Gibt doch Freeware dafür, unnötigen Speicher freizugeben. Verwende dies aber nur zu Hause und weiß nicht, wie gut dies mit Inventor funktioniert. Ansonsten ist das Programm spitze. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
