  Imates-Definition bei DIN 933 von INV10 auf INV11 geändert?!?
  Neues Thema erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Imates-Definition bei DIN 933 von INV10 auf INV11 geändert?!? (1483 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN933.pdf
Holla!
Bitte schaut euch mal die angehängte Datei an!
Bild oben aus INV10 Inhaltscenter: Imate "Einfügen in 1"
Bild unten aus INV11 Inhaltscenter: Imate "Einfügen in 1"
Hat sich das Imate "Einfügen in 1" geändert!? - denn, in bestehenden INV10 BG werden die alten Schrauben (INV10) die mit Imate platziert wurden beim erneuten öffnen, nämlich schon mit den überschriebenen vom INV 11 erzeugten Schrauben, in die falsche Richtung gedreht.
HILFE!!!!!!
Wer kennt dieses Problem (muss doch bekannt sein)
mfg Markus
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Soviel ich sehen kann, ist das iMate in IV11 an einer anderen Bezugskante. Die Einfügerichtung sollte gleich sein, dem roten Pfeil auf Deinen Screenshots zu urteilen, aber die Position stimmt nicht.
Ich kann jetzt hier keine Schraube aus dem CC generieren um genauer nachsehen.
Als Soforthilfe würde ich die Schraube in den Workspace verschieben, manuell das iMate editieren und dann die gespeicherte Schraube wieder in die Bibliothek zurückschieben. Dann sollte beim nächsten Öffnen der BGs wieder alles im Lot sein ...
Ach ja: und wenn Du Subscription hast, kannst Du ja den Fall auch Autodesk umhängen.
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 24. Okt. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe hier für die Ursache.
Sauberes Aufräumen heißt jetzt alle BGs zu überarbeiten.
Am Besten von dem Spezialisten  machen lassen, der unter IV10 geschlampt hat.
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Okt. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach mal dicht.
Ein Thread genügt   .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
