 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Autodesk Data Management Job Dispatch - Ereignislogeintrag (2220 mal gelesen)
mreimer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.10.2006
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Data Management Server aufgesetzt (Inventor 11 mit Vault 5), um auf das Inhaltscenter zuzugreifen. Die Verbindung von den Clients zum Server funktioniert und das Inhaltscenter arbeitet auch korrekt. Wir bekommen hier nur jede Minute einen Ereignislog Eintrag auf dem Server der so aussieht: Authentication failed for user: JobUser: System.Web.Services.Protocols.SoapException: 301 at Connectivity.Web.Services.SecurityService.SignIn2(String userName, String userPassword) Kennt jemand diese Meldung? Bzw. Kann mir jemand sagen was noch falsch konfiguiert ist?
Vielen Dank. M. Reimer
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mreimer
mreimer Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mreimer
Hoppla, hatte es aus dem Kopf aufgeschrieben Man muss den Benutzernamen des Auftragsbenutzers in JobUser umbenennen. Beitrag oben ändere ich entsprechend.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
