 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Modelle: Arbeiter, Maschinen (Säge, Bohrmaschine, Stapler, Hubwagen, Lager) (3845 mal gelesen)
M.K. Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Ich bin auf der Suche nach Modellen: Im Hintergrund handelt es sich um eine Projektarbeit, in der ich eine Halle unter anderem planen und visualisieren soll. Dafür benötige ich folgende Modelle: - Arbeiter, Menschen - Maschinen (Säge, Bohrmaschine, Stapler, Hubwagen, Lager, Transportbänder, etc...) Klar! Ich könnte alles selber aufreißen, aber das würde mein Zeitrahmen sprengen... Mit Sicherheit kann man da auf etwas zurückgreifen... Es müssen keine detaillierten Modelle sein. Die outlines reichen! Vielleicht weiß ja auch jemand, wo ich die Modelle finden kann! Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet! Vielen Dank & liebe Grüße! M.K. ------------------
--- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo M.K., Zunächst mal bei cbliss und bei Bernhard's Bibliother versuchen, und dann die Forumssuche hier und anderswo bemühen - das müsste schon Etliches hergeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! - cbliss? Welche url? Ich habe sonst schon viel über Viren gelesen! - Alles andere werde ich dann mal erkunden! ,-) Danke schön! Wenn einer einen dirketen Link hätte, dann wäre ich euch sehr dankbar! Bis später! M.K.
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo M.K., Das ist jetzt eine erzieherische Massnahme, keine direkte Antwort: Man gebe das Stichwort "cbliss" in die Forumssuche ein, und erhält 100te Threads mit dem direkten Link. Genauso kann man es mit "Bohrmaschine", "Hubwagen", usw. machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht der Spruch noch? Wenn du einen Freund hast, den du magst: Schenk' ihm einen Fisch - wenn du einen Freund hast, den du liebst: Lehre ihm das Angeln... (Von wem auch immer dieser Spruch kommen mag...) Nee! Finde ich ja gut, dass man einen Wink bekommt! Reicht ja auch! Hauptsache man kommt weiter! Vielen Dank! M.K. ------------------
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Zitat: Original erstellt von M.K.: (Von wem auch immer dieser Spruch kommen mag...)
"Gib dem Hungrigen einen Fisch und er wird satt für ein Tag. Lehre ihn das Fischen und er wird nie wieder hungern." (Chinesisches Sprichwort) ... zählt zu meinen Lieblings-Aphorismen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Okt. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 574 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beteiligung! ...habe ja schon einiges gefunden, aber 'ne Säge (u. a.) habe ich noch nicht gefunden... Vielleicht hat einer schon Erfahrungen gemacht, ob die Hersteller sich darauf einlassen, dass die ein Modell rausrücken? Als outline-Export wäre das ja kein Problem... Liebe Grüße M.K.
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 21. Okt. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
