| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: seltsmaer Fehler beim dwg-import (419 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siehe Screen . In diversen Beiträgen gesucht, nix für spezell diese Fehlermeldung gefunden. Und bevor der Standardpsruch kommt : Ja, ich habe MDT mehrmals gestartet, das Teil geladen, wieder geschlossen,und alle anderen Kombinationen ausprobiert ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hast Du MDT beim Importieren geöffnet? AFAIK muss MDT im Hintergrund geöffnet sein, wenn Du MDT-Daten in Inventor-Daten konvertieren willst. Oder willst Du 2D-Daten importieren? Das geht glaube ich nur in der Skizze. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ein komplettes modell nach IV importieren ... mittlerweile komme ich auch weiter, allerdings schmiert MDT / Acad nun ab wenn ich importiere und ich stehe wieder mit nichts da. ------------------ Erfolg ist , was aus einer Glatze einen glänzenden Kopf macht. Wolfram Weidner (*1925), dt. Journalist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Guten Morgen! Ich hatte Problem beim Importieren weil ich keine Administrator Rechte hatte. Nachdem wir das geändert hatten klappte alles und es gab auch keine Abstürze mehr. Vielleicht hilt es ja?! LG Marybell ------------------ Prusseliese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauzeichner/-in / Technische/-r Zeichner/-in (m/w/d) | Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Energieversorgung ? Wasserstoff, Biogas und Wärmenetze sind unsere Themen. Als überregional tätiges Ingenieurbüro sind wir seit mehr als 20 Jahren zuverlässiger Partner der Energieversorgung mit Schwerpunkt Gas und Wärme. Zu unseren Kunden zählen sowohl kommunal und überregional tätige Energieversorger als auch energieintensive Industrieunternehmen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
