 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Punkte importieren (1931 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, im 11er gibt es eine Punkte importieren Funktion (3D Skizze - Punkte importieren). Leider ist nicht klar wie die Excel Datei formatiert sein muss damit die Daten eingelesen werden können - weiss jemand Rat ??? Gruss Konness Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 14. Okt. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schos Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Das liebe ich! Vielleicht könnte der Verfasser dieses Beitrages beschreiben, wie er sein Problem gelöst hat, damit andere user nicht die gleiche suche und finde Aktion durchlaufen müssen. Das ist doch eigentlich der Sinn eines Forums wie dieses, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von schos: ... Vielleicht könnte der Verfasser dieses Beitrages beschreiben, wie er sein Problem gelöst hat, ...
Er wird die Tabelle so aufgebaut haben, wie es in dem von W. Holzwarth aufgezeigten Kapitel des Hilfesystems beschrieben steht. Was sollte er dann dazu noch weiter schreiben? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
