Thema: Logo (3574 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 13. Okt. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Habe ein Firmenlogo als bmp-Datei erhalten. Möchte nun dieses Logo in eine INV-Skizze einfügen und das Logo mittels Prägung darstellen. Ist dies durchführbar. Wenn ich das bmp-File einfüge ist dies immer die gesamte Blattgröße und nicht das genaue Logo. Wer kann weiterhelfen?? Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Okt. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Ein bmp-Bild kann man nicht prägen, sondern bestenfalls als Aufkleber verwenden. Es handelt sich ja dabei nur um Bildpunkte und nicht um Vektor-Konturen. Das mit "Blattgröße statt genaues Logo" verstehe ich so leider gar nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Okt. 2006 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Unbesehen eine mehrere MB große bmp-Datei einzufügen, kann die Verarbeitung der Inventordatei gewaltig verlangsamen und auch zum Programmabsturz führen. Die bmp-Datei vorher sowohl bezüglich Dateigröße als auch bezüglich Bildinhalt mal anzusehen und ggf. auf das Benötigte zurechtzustutzen, sollte wohl selbstverständlich sein. Es empfiehlt sich dann auch, mal zu rechnen, wie groß das Logo in den späteren Dokumenten erscheint. Wenn das z.B. ein 600-dpi-Bild in einem Prospekt, wird und das Logo auf dem abgebildeten Produkt darauf nur 1x1 cm groß sein wird, dann sind das etwa 24x24 Pixel und man sollte zugunsten geringer Dateigrößen und Verarbeitungszeiten das bmp-File VOR dem Import mit z.B: Paint auf eine nicht viel größere Pixelanzahl reduzieren (Bild\Strecken und dort zwei gleiche Werte unter 100% angeben). Wenn das bmp in der Skizze zum Prägen nachgezeichnet wird, ist die Bildqualität ohnehin belanglos. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 15. Okt. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred1, am besten bearbeitest du Das Logo zuerst in einem Bildverarbeitungsprogramm, indem du das LOGO freistellst (mittels Maske und beschneiden) Dann das reine Logo ohne den Hintergrund (Blatt) neu abspeichern. Wenn du zB. Corel besitzt, dann kannst du mit Trace das Pixelbild in eine Vektorgrafik umwandeln(Vektorisieren)und als DXF Speichern.Mit Mastercam Art geht das auch(falls CAM System vorhanden ist) DXF in ACAD öffnen und evt. Nacharbeiten zB. auf einen eigenen Layer Umschliesende Konturen mit ner Umgrenzung machen um geschlossene Profile zu bekommen ,die für eine Prägung wichtig sind und als DWG speichern. Wenn kein Programm vorhanden ist zum Vektorisieren musst du das Bild in ACAD einfügen und dort manuell die Konturen nachzeichnen. Beim einfügen des Bildes den Skalierfaktor beachten wegen der größe des Bildes( wenn ich mich richtig errinnere wird in pixelgröße angegeben). Nachbearbeitung dann wie oben beschrieben mit Umgrenzung. So, nun kannst du in deinem Model auf die Seite mit der Prägung eine Neue Skizze machen und dort die ACAD Datei einfügen und deine Prägung machen. Hoffe das hilft dir weiter. mfG maddy
------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Ich kann nur raten das Logo nur als Vektoren einzufügen. Also 1x muss das Logo in Acad oder Inventor gezeichnet werden. Ich hatte auch ainmel ain bmp in der Vorlage. Das bmp war aber nur 180 x 180 Pixel groß. Trotzdem wurde die Vorlage nach dem Einfügen über 2MB groß. Soweit nicht tragisch, aber als ich Ausdrucke genauer betrachtet habe, stellte sich heraus dass die Datenmenge zum Drucker mehr als 500MG groß war. Dies führte wiederum dazu dass die Ausdrucke fehlerhat waren oder gar nicht erst gedrucht wurden. Ich hatte schon den Plotter unter Verdacht und wollte den austauschen. Seit dem ich das bmp nicht mehr verwende gibts keine Probleme mehr. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Okt. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von frovo: Das bmp war aber nur 180 x 180 Pixel groß. Trotzdem wurde die Vorlage nach dem Einfügen über 2MB groß.
Hi frovo! Der entscheidende dritte Multiplikator fehlt da noch  . Die Farbtiefe  . Über die kann man auch ein sehr hoch auflösendes Bitmap "erträglich"  machen. Die Pechvogellösung ist, das Bitmap vom Grafiker nur in der Auflösung runterzuschrauben. Aber mit 24 oder gar 32-bit Farbtiefe bleibt es ein Monster. Dabei sind Logos i.d.R. sehr klar in den Farben, sodaß 8bit/256-Farben mehr als genug sind. Das Aufgehen wie ein Germteig der Dateigröße hat damit zu tun, daß bei OLE-Einbettungen die Komprimierungen der Dateiformate nicht mehr zum Tragen kommen. Allerdings hat ein 180x180x24-bit Bitmap unkomprimiert auch nur ca. 95k und macht die idw um 98kB größer, als 8bit-bmp würden es 35kB sein. Da muß also noch so Einiges an ungenutzten Stilen, etc. dabei gewesen sein. Mir erscheint Deine >2MB-Vorlage eher ein Unfall genialer Administratorkünste zu sein, falls es sich nicht ohnehin einfach nur um ein Biertischstatement handelt ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Okt. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
AMDPower Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 25. Okt. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von Manfred1: Hallo Leute!!Habe ein Firmenlogo als bmp-Datei erhalten. Möchte nun dieses Logo in eine INV-Skizze einfügen und das Logo mittels Prägung darstellen. Ist dies durchführbar. Wenn ich das bmp-File einfüge ist dies immer die gesamte Blattgröße und nicht das genaue Logo. Wer kann weiterhelfen?? Manfred1
hi
keine ahnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
