 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Systemabsturz IV11 (1096 mal gelesen)
Shelbys Mitglied Zerspanungsmechaniker,Ausbildung zum Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Mein Problem: Habe IV11 als Schülerlizens (Technikerschule). Es laüft soweit prima, bis ich ein Bauteil bemaßen möchte.Ich kann "meistens" zwei Bemaßungen erstellen.Dabei stürzt mir das ganze System ab.Muss den ganzen Rechner resetten. Ich verwende Graka. ATI X1600 512MB, 1GB DDR Arbeitssp. Centr.DualCore T2400. SP 1 und 2 install. Muss das bis zum 20.10 in den Griff bekommen wg. Klausur..... wäre für schnelle hilfe sehr dankbar... [Diese Nachricht wurde von Shelbys am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shelbys
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shelbys
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!Wie Jürgen schon schreibt, sollte man mal den MS Generic GDI OpenGL-Treiber probieren. Der ist aber nur verfügbar, wenn man vorher von Direct3D auf OpenGL umgeschaltet hat. Auch unter Direct3D könnte man mal den Software-Renderer probieren. Wenn's in dem einen oder anderen Fall geht, könnte man es mal mit anderen Windows-Treibern für die Karte versuchen, um die Hardwarebeschleunigung zu nutzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen und Michael, habe es gerade mal ausprobiert, klappt bis jetzt gut habe ca 30min gezeichnet bzw bemaßt :-) ohne Systemabsturz. Vielen Dank, werde die Tage noch ein paar Bauteile konstruieren, um wirklich sicher zu sein das es klappt. Eine andere Frage worin besteht der unterschied zwichen Direct3D und OpenGL? habe da echt keine ahnung von. Nochmal´s besten Dank Grüße Georg
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Shelbys
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
