 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Skizziermodus Linie gestückelt (1347 mal gelesen)
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventis, ich habe folgende Problem: In meiem Betrib arbeite ich auf IV 11 Series.Seit kurzem , wenn ich in einem Bauteil , im Skizziermodus mit Konstruktionlinen arbeite, sehe ich nur ein Teil der linien, nich mehr die ganze Zeichnung.Für meine Grafigkarte ( Nvidia Quadro 600), habbe ich mir den neusten Treiber aus dem Internet heruntergeladen.War leider erfolglos!Das Problem konnte ich damit nicht beseitigen.Ist bei einem von euch auch so ein Problem aufgetreten ,und wie kann man es abschaffen. Bin für jeden Tip dankbar.Ich bedanke mich hirmit im vorraus. mfg Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, immoment kann ich das leider nicht , da ich zu Hause vor meinem Rechner sitze , und hier arbeite ich auf IV 11 Pro Sp2. Du mus dir das so vorstellen.zeichnest du eien Kreis, so siehst du nur ein drittel der Linie.Drehst du das Teil, so wird immer ein Stück Linie von dem Kreis sichtbar.Aber niemals der ganze Kreis. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Ewtras / Anwendungsoptionen / Hardware: Umschalten auf OpenGL und das Problem ist behoben, denke ich  Eines hat der Thread im Ami-Forum aber gezeigt: Adsk hat mit SP2 nicht nur Bug´s gefixt sondern auch sonst noch Einiges getan. Das hatte ich vorher schon an 2 Dingen bemerkt: 1. Ich konnte auf der nw9440 nach SP2 keinen Performanceunterschied bzgl. Grafik zwischen D3D und OpenGL mehr feststellen 2. Die nw9440 scheint mit SP2 schneller als mit SP1 zu sein (Performance_50 Test). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Leute, danke für die schnelle Antworten. Hallo Charly, deinen Tip werde ich morgenfrüh ausprbieren.Gebe dir eine kurze Info op es geklappt hat. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Extras / Anwendungsoptionen / Hardware: Umschalten auf OpenGL und das Problem ist behoben, denke ich  ...
Nö, das hilft nicht. Kenne das Problem bei einer Installation von 20 Rechnern und diversen Quadro Grafikkarten FX 1300 und FX 750. Werd morgen mal der Registry-Hack vom Link von W. Holzwarth testen und dann berichten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, wie schon voher gesagt, habe deine Version mit Umstellung auf open GL Einstellung ausprbiert.Leider ließ sich bei dieser Einstellung die Datei nicht mehr öffnen.Somit habe ich wieder auf 3D umgestellt,und es klappte.Also scheint, das Hübner recht hat.Meine Konstruktiondline ist immer noch gestückelt. Muss ich IV 11 neu installlieren? Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Was hat das Öffnen einer Datei mit dem Grafikmodus zu tun ?  Ich denke Du solltest den ganzen Rechner neu aufsetzen Es kann nur besser werden  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Also insgesamt sind die Infos noch ein wenig spärlich, um konkret zu helfen. Wir wissen, dass die Grafikkarte eine nVidia FX 600 ist. Das ist schon mal etwas exotisches, zumindest ist diese Karte für IV nicht zertifiziert. Dann wissen wir, das ein neuer Treiber installiert wurde. Nur welche Version ist das jetzt und ist wenigstens der Treiber zertifiziert? Dann wissen wir noch, dass im OpenGL-Modus eine Datei nicht mehr öffnen ließ. Welche Datei? Was für ein Dateityp? Nur diese eine Datei oder andere auch nicht? Was heißt nicht öffnen lassen? Stürzt IV ab? Kommt eine Fehlermeldung? Bleibt der Rechner stehen? Zeigt der Bildschirm grüne Streifen? Passier das nur beim öffnen einer Datei oder auch beim neu anlegen? Was passiert, wenn der Microsoft GDI Generic OpenGL Treiber verwendet wird? Fragen über Fragen, deren Antworten das Helfen leichter machen würden. Ich glaube schon, dass es am Direct3D-Modus liegt, wenn die Linien zerstückelt werden. Das wäre dann auch ein bekanntes Problem, siehe auch der Link von W. Holzwarth.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rocky1
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Nö, das hilft nicht. Kenne das Problem bei einer Installation von 20 Rechnern und diversen Quadro Grafikkarten FX 1300 und FX 750. Werd morgen mal der Registry-Hack vom Link von W. Holzwarth testen und dann berichten.
Das wundert mich jetzt sehr, Udo. Das Problem ist eigentlich nur unter D3D erklärbar. Und auch der Patch aus dem von Walter geposteten Link betrifft nur den D3D-Modus. Bist du dir sicher das nach dem Umschalten auf OpenGL auch die Grafik unter OpenGL lief? Das sollte man sicherheitshalber mal über die Hardware-Analyse testen. Die Umschaltung erfolgt nämlich frühestens, nachdem alle Grafikfenster geschlossen wurden, manchmal auch erst nach IV-Neustart. Sollte es da andere Probleme geben, würden mich weitere Details sehr interessieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
