Thema: vorschau fehlt im öffnen dialog aus tresor (574 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 09. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben hier ein kleines problem mit der dateivorschau, wenn wir über "datei aus tresor öffnen" eine beliebige datei im browser anklicken. normalerweise wird ja unten links eine kleine bmp vorschau mit angezeigt. seit dem wechsel von iv10 auf iv11 fehlt diese nun plötzlich. es scheint ein vault-problem zu sein, im normalen iv "öffnen" dialog wird diese nämlich korrekt angezeigt. haben wir irgendwo ein häkchen vergessen? wer weiß was darüber? ich suche schon ziemlich lang in sämtlichen hilfen und forensuchen, kann aber leider nix finden. vielen dank im voraus frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das ist kein Vault-Problem sondern ein Problem der mangelnden Abstimmung zweier Programmiererteams ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Hallo, weder noch glaube ich, hatte dieses Phänomän beim Wechsel von 5 auf 9 auch schon. Zum Test eine Datei auschecken --> öffnen --> speichern --> einchecken --> schauen ob jetzt eine Vorschau da Grüße stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das ist kein Vault-Problem sondern ein Problem der mangelnden Abstimmung zweier Programmiererteams
t e a m = toll ein anderer machts Zitat: Original erstellt von Husky: ... Zum Test eine Datei auschecken --> öffnen --> speichern --> einchecken --> schauen ob jetzt eine Vorschau da ...
nein, leider auch nicht. ich denke schon, daß es ein vault prob ist, da ja die vorschau im iv dialog funktioniert. dwf geht natürlich auch im vault, aber da schläft man ja ein... ...also unbekannt scheints ja immerhin nicht zu sein, aber was tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Also bei mir wird die Voransicht angezeigt bei "Datei aus Tresor öffnen". (IV11 sp2 mit Vault5 sp1) Aber vielleicht hat das schon mal jemand aus dem Vault-Forum gesehen? Dort ist die Frage wohl besser aufgehoben, denn wenn die Vorschau im "normalen" Öffnen-Dialog zu sehen ist, liegt es wohl nicht an IV oder den Dateien. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
