Thema: Falsche Bauteilbenennung nach Komponente platzieren (455 mal gelesen)
recall Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei uns ist ein Problem beim platzieren von Komponenten aufgetreten. Angenommen, wir Platzieren eine Komponente mit dem Namen WN-50-023-017.ipt plaziert, so heißt sie im Modell-Browser nicht WN-50-023-017:1 sondern WN-50-023-001:1. Siehe Screenshot Anhang! Kann man das einstellen, dass der den Namen automatisch richtig übernimmt? PS: In der Stückliste stimmt der Name. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
Das passiert, wenn Teile durch kopieren im Windows-Explorer dupliziert werden und die BT-Nr nicht angepaßt wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 09. Okt. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für recall
