  Teilebezeichnung im Browser
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilebezeichnung im Browser (2700 mal gelesen)
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe einen Zusammenbau von einem Lieferanten bekommen. Wenn ich jetzt die Baugruppe öffne, entsprechen die Bezeichnungen im Browser nicht den Original-Dateinamen. Der Konstrukteur hat die wohl alle von Hand umbenannt. Gibt es eine Möglichkeit das ganze ohne viel aufwand auf die Dateinamen umzuwandeln. So das auch wieder bei mehreren Teilen :1 :2 usw steht. Das fehlt jetzt auch. Zum Verständniss hab ich mal ein Bild angehängt. Hoffe Ihr versteht mein Problem
Viele Grüße,
Andre
Andre
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Die iAssemblyTools haben da so eine Funktion. Schau mal auf den einschlägigen Seiten: KentKeller , Sean Dotson etc.
HTH
http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
war gestern auch schon ein Thema
SEHER
www.inventor-tools.de
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 15. Aug. 2006 editiert.]
[CSEdit] Link geflickt [/CSEdit]
Akrist
Inventor 11 Pro,SP2
Vault 5
Windows XP Prof.
P4 3,2, XGL 980
2GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin.
Danke für eure Hilfe.
Andre
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
eine Frage zu den iAssyTools: IMHO kann ich mit dem Tool entweder den Bauteilnamen oder die Teilenummer als Browsernamen auswählen.
Unsere Dateinamen setzen sich aber aus beidem zusammen.
Darauf bezog sich scheinbar auch die Frage von Akrist.
Oder versteckt sich das hinter dem "Default"-Wert?
Gibt es eine ausführliche Beschreibung für die Tools? Bei cbliss habe ich nur die Kurzbeschreibung gefunden.
Viele Grüße,
Olaf.
[Diese Nachricht wurde von olinka am 23. Aug. 2006 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fehlt der zusammengesetzte Browsereintrag in den Assembly Tools auch. Manchmal bekommt man ihn mit "default" hin, das hängt aber von der Vorgeschichte des Teils ab.
Wir sollten Charles Bliss mal eine Mail schreiben
Grüße von Harry
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche zusammengesetzten Browsereintraege benötigt Ihr denn?
Bauteilnr+Bezeichnung oder andersrum?
Welche sonst noch?
SEHER
Charly Setter
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
1. BauteilNr <Leerzeichen> Bezeichnung
2. Dateiname
3. Bezeichnung
4. Bauteil Nr
5. ausgewählte Properties (auch Userdefined)
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll sein wenn property bei einzelnen Komponenten nicht vorhanden ist?
SEHER
Charly Setter
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch erzeugen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Dateiname
3. Bezeichnung
4. Bauteil Nr
bis auf Punkt 5 geht es jetzt mit inventor-tools (siehe jpeg) Verwende z.Z. als Trennzeichen Pkt1 ein # da ein Leerzeichen zu unubersichtlich sein könnte. Pkt 5 wird auch noch realisiert.
SEHER
Charly Setter
erstellt am: 13. Sep. 2006 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ´nem # kann ich das nicht brauchen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich ist dies demnächst konfigurierbar!
SEHER
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man dann auch noch die Affen wegkonfigurieren kann...
Ich möchte anregen die Tools in kleinere Häppchen aufzuteilen, für kleinere Geldbeutel oder geizige Chefs...
Grüße von Harry
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Hallo Harry,
ausser einem grossen Pflegeaufwand für Andreas wird das nichts bringen, denn egal ob's EUR 150.- oder ein Teil davon EUR 50.- kostet - es ist eindeutig zuviel für scharf und richtig kalkulierende Unternehmer.
Du hast in der Schule in Wirtschaftskunde offensichtlich nicht aufgepasst, denn Du läufst unter Ehda-Kosten (nur den cleveren Rechnern ein Begriff...), und die sind bekanntlich umsonst.
Also wozu EUR 150.- ausgeben, wenn der Harry 'eh da' ist, also kann er's von Hand machen - egal wenn's ein paar Stunden dauert, kostet ja nix.
Wie gesagt, nur clevere Rechner rechnen so.
Grüsse,
Paul
www.morecam.ch
www.thinkcad.de
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, wenn der Harry clever ist und mehr Freizeit möchte, dann greift er halt in die eigene Tasche
Aber diese Einstellung haben wohl die Wenigsten. Und wenn wir mal über Ergonomie am Arbeitsplatz reden, dann sieht´s meist ganz übel aus.
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn Konstrukteure einen Stundennachweis führen müssen, funktioniert das Prinzip "Ehda" nicht mehr. Da muss sich der Chef für die Stunden, in denen der Konstrukteur eh da war und auf das Projekt gestempelt hat rechtfertigen.
Lucian
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
@Harry
am liebsten mit Demoversionen, Lizenzübertragung von einem auf einen anderen Rechner etc. Also ganz ehrlich die Pflege von vielen DLLs und setups, registrierungen etc möchte ich mir wirklich nicht antun.
Was will ein geiziger Chef ausgeben? Wieviel hat er denn für den Inventor bezahlt?
@all
Dann ist mir das auch egal. Ich find stupide Arbeiten einfach doof und weigere mich diese auch zu machen!
/BeginEdit
Außerdem find ich es ganz wichtig, das ich dem vertrauen kann, was ich z.B. im Browser sehe. Mir ist es nämlich schon mal selbst passiert, das ich was falsches bestellt habe. Es war ein Winkel für ein Austragband in der Süßwarenindustrie. Ein Jahr wurden Tafeln produziert--- no problem. Doch dann wurde auf Pralinen umgestellt und es blieb immer die letzte Reihe liegen. Grund war in diesem Fall die falsche Bauteilnummer. Und die Bauteilnummer werden bei uns mit dem PPS abgeglichen.
/EndEdit
will ich auch
Es wird dann doch auf die "schlechte" Software geschoben. (Wir haben ein Projekt "Probleme 3D-CAD" wo wir draufstempeln können.)
@Charly
beliebiges Trennzeichen ist drin, siehe jpeg
@Harry
ist in Planung für das nächste Update (Pferdchen, Seeteufelchen oder sogar einen Elefanten (ab Inventor12))
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 15. Sep. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hallo Paul,
Ist doch ganz simpel: Wenn der Konstrukteur das Projekt nicht in der (vom Vertrieb kalkulierten) Zeit schafft muß er halt kostenlos nacharbeiten.
Muß ich ja schließlich auch  .
Warum immer zweierlei Maß ansetzen....
CUSee You
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akrist 10 Unities + Antwort hilfreich
...Warum immer zweierlei Maß ansetzen...
Weil du "selbst" + "ständig" bist. Dafür fährst du ja eine dicken, hochmodernen VW.
Jetzt wird's aber zu OT.
Lucian
