  falsche Dateinamen im Browser/ am Fensterrand
Autor Thema:  falsche Dateinamen im Browser/ am Fensterrand (2339 mal gelesen)
Schulti
Sehen Sie sich das Profil von Schulti an!   Senden Sie eine Private Message an Schulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein mittelschweres Problem. Nach einem Hotfix für unser PDM-System wurde in die IPT/IAM/IDW der aktuelle Dateiname unveränderlich eingetragen. Fällt erst nur bei Normteilen auf, die statt der Normbezeichnung dann den kryptischen Dateinamen im Browser zeigt.
Bei den restlichen Dateien wird nach 'Kopie speichern unter' nach dem Öffnen der Kopie im Browser und am Fensterrand noch der alte Name angezeigt (!). Führt natürlich zur Fehlerhäufung und sorgt für Verwirrung. Unser Supporter scheint selber ratlos (Eine Anfrage bei Autodesk läuft wohl, aber...). Er hat uns zwar ein Makro zur Verfügung gestellt, das schreibt aber auch nur wieder den aktuellen Namen in Browser und Fensterrand. Nach Kopie der Datei wird aber noch immer der alte Name angezeigt und bei Normteilen funktioniert es gar nicht.
Gibt es irgendein Makro, was die Werte wieder auf 'Default' setzt?
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt mal den Namen unter Eigenschaften / Exemplar auf leer.
SEHER
www.inventor-tools.de
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher,
das war's leider nicht. (Wenn Du mit LEER löschen meinst). Für mein Verständnis kommen diese Einträge aus dem IPT selber und müssen da wieder auf den Originzustand eingestellt werden.
Danke, Jürgen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmtechnisch mußt du den Displayname (von dem Bauteil) auf "" setzen, dann funzt das wieder.
Ich denke aber auch das dies manuell über Exemplar in der BG klappt, natürlich mußt Du das Bauteil speichern bevor Du es kopierst.
SEHER
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 14. Aug. 2006 editiert.]
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seher,
also das mit dem Exemplar klappt nicht (oder ich bin zu duselig ).
Das Makro von dem ich sprach habe ich unten mal eingefügt.
Ohne daß ich VB-Kenntnisse habe, lese ich doch :
'oDoc.DisplayName = ""'
Aber wie gesagt schreibt das Makro nur einmal den aktuellen Namen rein. Bei der nächsten Kopie wird wieder der vorige Name angezeigt.
' Makro zum Setzen des Default Displaynamen
Public Sub SetDefaultDisplayname()
    Dim oDoc As Inventor.Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    oDoc.Save
End Sub
Schönen Dank,
Jürgen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
testet Du dies mit dem PDM System oder mit Inventor pur?
Ansonsten stell mal ein kleines Bsp-Bauteil rein.
SEHER
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1025_Montageplatte_X.ipt.txt
das PDM-System ist in diesem Fall außen vor. Zum Erstellen einer Kopie benutze ich die reinen IV-Befehle.
Die angehängte Datei ist mit 'Kopie speichern unter' erzeugt worden und zeigt die falschen Display Namen.
Vielen Dank für Deine Mühen,
Gruß Jürgen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du doch das Makro über das Einzelteil laufen läßt und dieses speichert macht er das anschließend doch richtig!
SEHER
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, zuerst schon,
wenn Du aber wieder eine Kopie der Kopie erstellst, wird wieder vorige Benennung angezeigt. Teuflisch, was?
Gruß, Jürgen
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt!
Ich habe die Probleme normalerweise nicht, da bei den inventor-tools bei "Datei speichern und sofort öffnen" und "Komponente ersetzen durch Kopie" der neue Displayname immer auf "" gesetzt wird. Als Reparaturtool ist noch die Fkt: "Browsername=Dateiname" dabei. Das wäre vielleicht für Eure PDM Software auch wünschenswert. Was bietet die ProFile Inventor Schnittstelle?
SEHER
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
öffne das Bauteil / die Baugruppe mit dem fehlerhaften Namen und überschreibe den Namen im Modellbrowser (oberster Eintrag; Überschreiben von Bauteilnamen in einer Baugruppe bringt nichts) und speichere dann. Wahrscheinlich mußt Du die Datei (evtl. auch Inventor) schließen und nochmal öffnen, damit die Änderung wirkt.
Grüße von Harry
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
dies muss Profile lösen.
Wir hatten dies auch (CADDESKTOP)
es muss auf das event savecopyas reagiert werden und dort der Displayname gesetzt werden.
Hüte dich vor dem manuellen eingreifen und lass den Call eskalieren
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Seher
Also Pro.file hat da normalerweise, soweit ich weiß, keine Tools weil keine benötigt werden. Pro.file rührt die Displaynamen nicht an (es sei denn durch ein fehlerhaftes Hotfix)
@ Harry
Der dann eingetragene Displayname bleibt aber dann für alle Kopien wieder gleich.
Nur mal für den interessierten Laien:
Wieso ist das so ein riesen Problem, eine IPT/IAM wieder in den Ur-Zustand zu versetzen (was den Displaynamen betrifft). Da gibt es doch wahrscheinlich in der Datei eine Zeile mit:
Einstellung= 'Default'
oder
Displayname=Dateiname ohne Extension.
Gruß, Jürgen
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schulti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist ein hartnäckiges Problem. Eine Lösung scheint nicht bekannt zu sein denn sonst wäre sie hier schon aufgetaucht. Jedenfalls erinnere ich mich nicht daran und Du hast sicher die Suche bemüht.
Inventor gibt manuellen Überschreibungen meistens die Priorität vor automatischen Überschreibungen, nach dem Motto der Anwender hat sich schon etwas dabei gedacht. Darum bleibt dann auch bei Kopien der Name gleich. Ich kenne aber keine andere als die von mir beschriebene Möglichkeit den Namen im Fenstertitel zu korrigieren. Da hilft kein DA, AssemblyTools, Kopieren etc.
Grüße von Harry
Schulti
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber es fällt mir immer noch schwer:
Ich habe zwei Dateien, eine im Ur-Zustand eine veränderte.
Warum kann man die nicht vergleichen und and der Stelle an der was anderes steht den alten Wert wieder eintragen?
Aber so einfach scheint's ja wirklich nicht zu sein sonst hätte Autodesk ja schon reagiert.
Schönen Dank an alle,
Jürgen
