| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Inhaltscenter, benutzerdefinierte Eigenschaften (1763 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach dem SP2 von Inventor11 und der Möglichkeit zur Steuerung der AutoDrop-Funktion möchten wir nun das neue Inhaltscenter in der Konstruktion einsetzen. Dazu verwenden wir nur unsere Vorzugsreihen. Bei der Aufbereitung der Familientabellen bin ich auf ein letztes Problem gestoßen: Spalteninhalte lassen sich in die Standard-Properties übertragen. Jedoch nicht in die benutzerdefinierten Eigenschaften (siehe Anhang)! Mache ich etwas falsch, oder liegt hier ein Bug vor? Gibt es eine Lösung, damit wir unsere benutzerdefinierten Eigenschaften bei Erstellung der Normteile gleich mit füllen können? Grüße - Ralf
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Spalten anlegen und Properties zuweisen (Im Spaltentitel). Ob das auch mit ben.-prop´s geht habe ich noch nicht getestet. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, genauso hatte ich es mir gewünscht. Aber auch eine erneute Nachbesserung brachte nicht den Erfolg! Ich gebe alles genau so ein, nach erneutem Aufruf der Spalteneigenschaft steht aber im Feld "Inventor-Eigenschaft zuordnen" "Custom.Benutzereigenschaft". Ist im Template der IPT bereits bei Dir dieser Parameter vordefiniert? Gibt es für die Content-dateien sep. Vorlagen? Wir setzen IV11 SP2 und die Inhaltsbibliothek unter WindowsXP Pro ein. Was für Unterschiede könnten noch untersucht werden, warum bei mir die ben. def. Eigenschaften "versagen"? Kann man steuern, dass im Ordner Inhaltscenter nicht dieser Zwischenordner "de-DE" erscheint? In Deiner Grafik habe ich gesehen, dass Du iProperty Collection einsetzt. Ich habe nur Version 2.4 gefunden. Diese ist jedoch nur bis IV10 (in der Anleitung) freigegeben. Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Zitat: Original erstellt von ralfw: ... Kann man steuern, dass im Ordner Inhaltscenter nicht dieser Zwischenordner "de-DE" erscheint? ...
Glücklicher Weise kann man das nicht ändern, denn sonst gäbe es ein heilloses Durcheinander, falls jemant seine Inhaltsbibliothek versehentlich mit einer falschen Spracheinstellung benutzt und Normteile mit fremdsprachlichen iProperties erzeugt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 09. Okt. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
@ralfw Ich machs genau so, wie Jürgen es auch beschrieben hat, um Normteile mit einem benutzerdefinierten Iproperty (hier ROHMASS genannt) zu versehen. Klappt einwandfrei. IV 11 SP2 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Crado Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Zitat: Original erstellt von Crado: Hallo Tom,danke für die Antwort. Meinst Du damit man kann die Eigenschaft "Lagernummer" zum Eintragen von eigenen Daten benutzen? Grüße Crado
nein, nie ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde meinen Content-Server nochmal neu aufsetzen und sehen, ob es dann auch bei mir mit den ben. def. Eigenschaften funktioniert. Gibt es inzwischen ein SP(2) für eine reine ADMS-Server-Installation (ohne Inventor auf dem Rechner/Server installiert zu haben? Ansonsten müssten die Verzeichnisse von einer aktualisierten SP2-Installation kopiert werden. Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crado Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Zitat: Original erstellt von lbcad: nein, nie
[Edit]Der Post von Tom ist mir klar[/Edit]. Ich weiß man soll (darf) keine Eigenschaften missbrauchen aber was ich erreichen möchte ist: die DIN von der Normteil-Bezeichung rauszunhemen und diese in eine separate Spalte einzutragen. Die Spalte mit DIN sollte dann in der idw-Stückliste erscheinen. Das ist mir bis jetzt nicht gelungen. [Diese Nachricht wurde von Crado am 09. Okt. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Crado am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
