| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Abwicklung von Rohr (2070 mal gelesen)
tobka26 Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 25.10.2005 AIS2010 SP1 DELL Precision Windows XP Pro.SP2 Intel Core 2 DUO E6600 2.4GHz 4 GB RAM NVIDIA FX 3500
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hab das Forum schondurchforstet aber leider nichts passendes gefunden. Ich brauche von verschiedenen Rohren und anderen Dingen Abwicklungen,damit ein Lieferant davon direkt Brennzeichnungen erstellen kann. Kann ich von Rohren etc. die nicht im Blechmodus erstellt wurden überhaupt Abicklungen erstellen lassen??? Wenn ja wie geht das? ------------------ Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von tobka26 am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Ja wenn sie eine einheitliche Wandstärke aufweisen... in deinem Fall (Foto) in Blechteil konvertieren, Innenfläche auswählen und auf Abwicklung drücken... P.s. Ich glaube du musst vorher noch ne Trennung (von wo er abwickeln soll) vornehmen...!? Bin mir aber nicht sicher... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Oben bei Anwendungen auf "Blech" umschalten. Das reicht nach meiner Erfahrung schon. Sie können Ihrem Lieferanten aber noch einen Gefallen tun. Erstellen Sie von Ihrer Abwicklung dann eine IDW und aus der eine DWG bzw. DXF, nach meiner Erfahrung können die DXF fast immer lesen, ich selbst bereinige die dann auf die reine Schneidegeometrie und hänge die zu (ACAD-Jargon) Polylinien zusammen. Noch ne Kleinigkeit: Es ist mir schon - in früheren Versionen - passiert, daß die Schneidedateien den Maßstab mitbekamen, also (zum Glück!) zu klein waren, geben Sie Ihrem Lieferanten also ein Maß mit, damit der ggf. prüfen kann, wir machen es immer so, daß wir die Aussenmaße bei der Bestellung mit angeben. Dann schreit unser Lieferant, wenn was nicht passt. Meistens. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 04. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Umschalten wäre ja nicht schlecht geht nur nicht unter Anwendungen steht bei mir nur Bauteil sonst nichts. Halt hab es gefunden! Alerdings macht er dann immer noch keine Abwicklung sondern zeigt mir als abwicklung nur die Draufsicht des Rohres! Aufgetrennt hab ich das Rohr wie öfters beschrieben. ------------------ Gruß Tobi
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Blindflug-Treffer für murphy2! Zuerst bestehende Abwicklung löschen, dann Innen- oder Aussenfläche anklicken, Abwickeln, fertig. Achja, bite bei den Uploads keine Sonderzeichen verwenden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Bei den Umlaute gibt's nen Trick, also erst mal auf das File klicken, dann hier nach dem Usernamen (tobka26) einschließlich dem Schrägstrich im Browser den Rest löschen, so kommt man in die Uploadliste und kann sich dort das File holen. Das ist übrigens auch der Trick (hab ich von Hr. Holzwarth), wie ich schnell meine eigenen uralten Sachen wiederfinde, wenn die Suche ins Leere geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Zitat: Original erstellt von murphy2: ...von Ihrer Abwicklung dann eine IDW und aus der eine DWG bzw. DXF, nach meiner Erfahrung können die DXF fast immer lesen...
Oder RMK auf das Abwicklungssysmbol im Browser und "Kopie speichern unter" als dxf (dwg geht auch, und sat). Dann klappt's auch immer mit dem Maßstab. Das ist dann zwar mit Biegelinien, aber die sind fein säuberlich getrennt auf verschiedenen Layern: Außenkontur, Innenkonturen, Biegegrenzen, Biegemitten. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobka26
Hallo, und ein kleiner Tipp von mir: bei den Parametern würde ich entweder für d3 Stärke eintragen oder umgekehrt, dann hast du auch bei einer Änderung der Blechdicke eine funktionierende Abwicklung und mußt bei einer Materialdickenänderung nicht immer zwei Parameter ändern. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
