  tiefe Schlucht oder kleiner Graben ???
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  tiefe Schlucht oder kleiner Graben ??? (3977 mal gelesen)
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Apr. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist um die Zeit überhaupt noch jemand zu erreichen ?
Ich habe eine Frage:
Kann man irdendwie von einer abgeleiteten Komponente ( Blechteil )eine Abwicklung erzeugen ?? ( wg. der DXF-Dateien für den Laserschneider)
Gruß LBCAD
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 26. Apr. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech1.zip
BlechACAD.zip
Hier mein Vorschlag, der voraussetzt, daß Ihr Blechteil tatsächlich durch eine Abwicklung hergestellt werden kann:
Schritt1: Erstellen Sie Ihre IPT und speichern diese ab, Sie können Sie als Fenster offen lassen. Eine liegt bei.
Schritt2: Wählen Sie Datei-Neu und anschließend die Blech.ipt
Schritt3: Verlassen Sie die Skizze sofort wieder und wählen Sie "abgeleitete Komponente". Hier nun die erstellte IPT wählen.
Schritt4: Würden Sie nun auf Abwicklung klicken, so ist es Glücksache, ob es geht oder nicht, bei meinem Teil erhalten Sie eine Fehlermeldung. Also vorher die Mantelfläche des Rohres wählen und danach Abwicklung. Sie müssen hier eine real verwendbare Fläche nehmen, die Stirnflächen des Rohres gehen nicht.
Schritt5: Wieder abspeichern unter neuem Namen, den alten dürfen Sie nicht verwenden, weil Ihre abgeleitete Komponente dran hängt. Wenn Sie jetzt Ihre Ur-IPT ändern, müssen Sie erst die abgeleitete Datei mit Aktualisieren auf neuen Stand bringen, damit auch die Abwicklung aktualisiert wird.
Schritt6: Nun an die Zeichnungsableitung. Datei->neu und jetzt die idw-Vorlage nehmen. Erstansicht wählen und hier nun die ipt mit der abgleiteten Komponente, die Abwicklung wählen und auf's Blatt damit, Maßstab 1:1 nicht vergessen. Bei mir klappt es öfter nicht, die Ansicht sauber auszurichten, dies mache ich dann später im AutoCAD.
Schritt7: Jetzt wäre durchaus schon DXF möglich, ich nehme hier immer DWG und gehe ins AutoCAD damit.
Schritt8: Im AutoCAD öffnen und in den Modellbereich gehen. Hier sehr wahrscheinlich zuerst ZOOM-GRENZEN, damit die Kontur sichtbar ist. Anschließend mit DREHEN unter Verwendung von BEZUG geradestellen. Danach auf den Nullpunkt verschieben. Hierzu evtl. eine Hilfslinie rein.
Schritt9: Einige Laserschneider brauchen alles auf Layer0 und als Polylinien. Die Kreise im Beispielteil werden jedoch verzerrt und sind daher Polylinien mit vielen Griffen, das kann Schwierigkeiten mit PEDIT verursachen, also hier ggf. die Linien löschen und neu reinzeichnen. Es gibt auch ein paar Zusatztools, die gutes DXF liefern.
Es reicht bei ACAD, mit Kreuzen-Fenster alles anzuwählen und dann oben in der Layerliste den Layer0 zu wählen, es muß also nicht erst das Eigenschaftsfeld benutzt werden.
Und ganz wichtig: Machen Sie Ihre DXF probeweise einmal auf und messen Sie mindestens 1 Maß nach.
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Hat geholfen.
Gruß LBCAD
Peter Scholz
Konstrukteur Mechatronik i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Scholz
Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murphy,
Dein Verfahren, einen abgeleiteten Blechkörper abzuwickeln funktioniert prima.
Um eine DXF zu erhalten, mache ich Folgendes:
1. Weg
Zeichnung.idw vom Blechteil mit Abwicklung herleiten.
Dann "Kopie speichern unter ..." und DXF wählen.
Es werden alle Blätter der Zeichnung verarbeitet.
Ich nehme immer die Abwicklung auf ein weiteres Blatt.
Kontrolle einfach mit RMT im Explorer "View mit Volo View".
Es klappt.
2. Weg
Im Blechteil.ipt RMT auf Abwicklung "Kopie speichern unter ..." und DXF wählen.
Mit Volo View Express sehe ich nur ein leeres Blatt.
Mit AutoCAD sehe ich auch nichts.
Was mache ich falsch?
Peter
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy:
Hallo Murphy,
Auch schon mal Laserteile im Maßstab geliefert bekommen? <G>
Ein wirklich wichtiger Hinweis aus der Praxis!
mfg - Leo
murphy
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Scholz, hab Ihren Weg Nr. 2 probiert. Bei mir geht es so:
1. RMT (Rechte Maustaste) in der Blechteil.ipt auf Abwicklung und "Kopie speichern unter", hier DXF wählen. Soweit ok.
2. Nun hab ich die DXF ins AutoCAD rübergeholt, nix zu sehen. Hier muß man wohl in den Modellbereich gehen, unten die Registerkarte Modell oder TILEMODE 1. Immer noch nichts zu sehen.
Hier war dann ganz klar der ZOOM GRENZEN nötig, dann war die Kontur da.
Im Volo sehe ich auch nichts.
Hr. Laimer: Ja, ich habe Teile im Maßstab 1:2 bekommen, das war bei den ersten IV-Versionen eine weniger lustige Sache.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Murphy!
Mit den DXFs von Autodesk habe ich immer wieder meinen Spaß  .
Ein DXF der Abwicklung aus dem Modell kann in VVE nicht angezeigt werden.
Inzwischen ist es in irgendeiner readme sogar nachzulesen.
Aber zugegeben wird nur, was wasserdicht bewiesen ist  .
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Jul. 2003 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu IV7 ist auch ein neuer Viewer gekommen, schon gesehen?
Wie wärs mit PDF? Ein Kunde benutzt das als Unversalfomrat und speichert grundsätzlich alle Zeichnungen auch als PDF ab. Im PPS ist vermerkt, auf welchen Drucker/Plotter gedruckt wird. Die können mit einem Mausklick alle Produktionszeichnungen einer ganzen Anlage fertigstellen! Zudem sind im Betrieb mehrere Aldi-Compies verteilt, mit denen die Zeichnungen gesichtet werden können, egal von welchem CAD sie stammen.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Jul. 2003 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murphy.
Immernoch besser als 10:1, weil der Tischler, der die Modelle machen sollte die mm in cm übersetzt hat.
Gab auf beiden Seiten ganz blöde Gesichter, als mein Kumpel im Sportcabrio vorfur um das 2x2x2m große Teil abzuholen.
Danach hat er sich dann auch nicht mehr über den Preis gewundert. Die
Materialkosten waren doch ganz erheblich  .
lg Mathias
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Charly, habt Ihr das fotografiert?
Nicht nur Modell neben Cabrio, auch das Entsetzen des Kollegen und Kopfschütteln des Tischlers müssen richtig super gewesen sein.
Bei mir war's ja immer der Faktor 25,4. Da hat keiner gebaut ohne zu fragen damals. Wäre aber auch mal nett gewesen, so für's Rekordebuch dieser irischen Brauereikette...
ciao bene
Charly Setter
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Leider nicht. Kenne es auch nur aus der Erzählung eines der beiden Betroffenen (Des Cabriofahrers  ).
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' gerade noch mal mit 'nem Kollegen Tränen gelacht. Bei uns kam da die Erinnerung an einen Auftrag in UG. Da war dann plötzlich der Griff für eine recht namhafte Bohrmaschine auch nur noch für Trollhände (Gläubige der Scheibenwelt wissen Bescheid) tauglich. Un da war nix los mit abgleiteter Komponente so in 1:25,4. Jetzt sag' noch einer der IV kann nix. Das könnte er!
Der gute Geist
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Crivens!
ciao bene
Peter Scholz
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lbcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an Murphy und an Tom.
Nun kann ich gut eine DXF direkt aus der Abwicklung eines Blechteils heraus holen und mit AutoCAD prüfen bzw. bearbeiten.
Peter
