 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe für Achsen einstellen (3740 mal gelesen)
recall Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 02.10.2006
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ all! wir sind nun auch mal auf IV11 umgestiegen und ein Kollege hat nun gesagt, dass die Achsen bei IV10 schwarz waren und sie in IV11 nun weiß sind. Wo kann man die Farbe wieder auf schwarz stellen? mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Hallo recall, Willkommen hier in unserer Gruppe! Die Farben der verschiedenen Elemente hängen vor Allem vom Farbschema ab, das Du eingestellt hast. Weiters gibt's noch die Möglichkeit diese zu tunen, entweder direkt in der Registry oder mit div. Tools, z.B. dem Color Scheme Editor (bitte dafür Suchfunktion verwenden). Ob's dadurch besser wird sei Deinem Geschmack überlassen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Hallo recall, Meinst Du die Achsen in der 2D-Skizze? Möglicherweise sind sie einfach nur ausgeschaltet. Mal unter >Extras >Anwendungsoptionen >Reiter Skizze nachschauen ob Anzeige Achsen aktiviert ist oder nicht. (Hoffe bei IV 11 ist das noch so angeordnet wie bei meinem 10er.) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke erstmal für euere Antworten! ich meinte die Achse in der 3D-Ansicht. @ Leo Werde es mal ausprobieren. Habe noch eine weitere Frage an euch, wie behebe ich das folgende Problem: "Die Datei Spiel.xls mit Schraubenverbindungsdaten wurde nicht gefunden"??? mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Hallo recall, "...Achse in der 3D-Ansicht"... was meinst Du damit? Eine Arbeitsachse? Oder die 3D-Anzeige? Oder was sonst? Die Datei Spiel.xls muss im Programm-Verzeichnis von IV unter Design Data stehen. Und natürlich muss Excel funktionsfähig am Rechner drauf sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Zitat: Original erstellt von recall: danke erstmal für euere Antworten! ich meinte die Achse in der 3D-Ansicht. Habe noch eine weitere Frage an euch, wie behebe ich das folgende Problem: "Die Datei Spiel.xls mit Schraubenverbindungsdaten wurde nicht gefunden"??? mfG. recall
die spiel.xls hiess früher clearance.xls. Ihr habt warscheinlich das Design Data Verzeichnis vom IV10 übernommen. Benennen die clearance.xls im Design Data Verz. also in spiel.xls um. (Pfad zum Design Data Verz. findets du unter Extras > Anwendungsoptionen > Dateien). Excel ist für die Funktionalität nicht zwingend notwendig. Der Zugriff erfolgt über MDAC.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ leo wegen der achse gebe ich dir noch nen screenshot. erstmal muss das problem mit der spiel.xls gelöst werden, eilt mehr  @invhp wir haben den ordner nicht von IV10 übernommen. in dem angesprochenen verzeichnis, glaube das war "design data" ist die datei Spiel.xls vorhanden. jedoch sagt mit IV11 sie wäre nicht da. ich habe nichts an der konfiguration geändert. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
recall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
recall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, wie das immer so ist, sitzt meißt der größte Fehler vor dem PC. Habe einen Fehler bei der Pfadangabe gemacht, den Fehler mit der Spiel.xls konnte ich beheben. Das Tool für die Farben werde ich jetzt testen. mfG. recall Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Zitat: Original erstellt von recall: ... Wo kann man die Farbe wieder auf schwarz stellen?
Leider kann man die Farbe der Skizzenachsen nicht direkt beeinflussen. Ob die Achsen dunkelgrau oder hellgrau gezeichnet werden, ist ausschließlich von der primären Hintergrundfarbe (die bei einfarbigem Hintergrund erscheint) abhängig. Bei dunklem Hintergrund werden sie hellgrau, bei hellem Hintergrund dunkelgrau gezeichnet. Daran hat sich auch in IV11 nichts geändert, nur die Hintergrundfarbe des Frabschemas "Millennium" ist in IV11 dunkler geworden - daher die hellgrauen Achsen. Übrigens: Wäre die Achsfarbe einstellbar, würde ich sie in meinem "Blaugrau"-Schema auf hellgrau stellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Übrigens: Wäre die Achsfarbe einstellbar, würde ich sie in meinem "Blaugrau"-Schema auf hellgrau stellen.
rotfl Immer diese Farbenblinden  Dafür hapert´s bei mir an der 3D-Fähigkeit. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
baloo2 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für recall
Hallo recall, das Umstellen der Achsenfarbe im IV 11 hat folgenden Hintergrund. Wenn man im IV 10 eine Linie im Farbschema "Millennium" erstellte, war diese grün. Wurde diese fixiert, wurde sie schwarz ==> man konnte die Linie aufgrund der schwarzen Achsen nicht mehr richtig sehen. Deshalb wurde die Farbe der Achsen umgestellt, was ich persönlich als eine Verbesserung ansehe. ------------------ lg  baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
