  Inventor NG World Cup - Oktober 2006
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Inventor NG World Cup - Oktober 2006 (2756 mal gelesen)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkommen zur neunten Runde des Inventor News Group World Cup (IVNGWC) 2006
Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen aus der internationalen Autodesk News Group jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben.
Diskussionen über den World Cup und die Regeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung, um anderen nicht die Freude zu verderben. Auch ich möchte selbst noch unbefangen teilnehmen können.
      Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung.
      Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung zum ersten Mal ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig.
Und hier geht's los:
--- Deutsche Übertragung ---
OKTOBER WETTBEWERB
Willkommen zum Inventor News Group World Cup Wettbewerb ...
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. Oktober 2006.
Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt.
Starthinweis: Die Zeichnung ist metrisch bemaßt und nach europäischer Projektionsmethode (1 bzw. E) dargestellt.
Folgende einfache Regeln sind zu beachten:
1 - Die Zeichnung ausdrucken, aber noch nicht ansehen!
2 - In Inventor mit einem neuen Bauteil beginnen (Einheit = mm)
3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen des Modells in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) die auf der Zeichnung angegebenen Werte anzeigen. Falls Inventor eine Meldung anzeigt, dass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden kann, diese einfach mit OK bestätigen.
4 – Die verwendete Zeit zählt von dem Moment an dem man die Zeichnung das erste mal gesehen hat bis zur Fertigstellung des Modells, auch wenn man mehr als einen Versuch zur Lösung braucht. Die Uhr darf nur gestoppt werden, falls man durch äußere Umstände gezwungen wird, die Erstellung des Modells zu unterbrechen.
Erste Priorität hat das richtige Volumen eines korrekten Modells in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (oder "hoch" nach Bestätigung der Warnmeldung).
Zweite Priorität hat die schnellste Zeit.
Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.)
Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann     ph@ambu.com    zur Bewertung einsenden!
Hinweis: Bitte folgende Regel zum Versenden der Dateien beachten!
1 - Winzip (www.winzip.com) oder Winrar (www.rarlab.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren
Bitte auch die nachfolgenden Beiträge mit den aktuellen Punkteständen beachten, in denen brandaktuelle Nachrichten über die Aufgabe stehen können.
Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist.
Happy Inventing,
Peer
          Hier sind die Dateien zum Wettbewerb!
--- Englische Originalfassung ---
OCTOBER CHALLENGE
Welcome to the Inventor News Group World Cup challenge...
The deadline for this month's challenge is October 20th 2006.
You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard.
Setup note: The drawing sheet is in millimeters and in first angle projection.
Follow these simple rules:
1 - Print the drawing sheet AND DON'T LOOK AT THEM YET.
2 - Setup your environment (mm) and start new part file.
3 - Place the drawings FACE DOWN, start the clock, flip the drawings over and model it as fast as possible ending up with a model with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' (don't use the 'Update' button) as indicated on the drawing sheet. If Inventor comes up with an alert about the requested accuracy just hit OK.
4 – The amount of time spent is from the moment you’ve seen the drawing until finished, even if it takes more than one go at the solution. You are allowed to stop the clock only if you are forced to get away from the challenge modeling.
#1 priority: Correct volume of a correct model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High' (or ‘High’ after hitting OK in the alert box).
#2 priority: Fastest time.
Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try).
Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com).
NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly:
1 - Use Winzip (www.winzip.com) or Winrar (www.rarlab.com) to compact the file.
Remember to follow the reminders with the current standings in the discussion group with possible late-breaking news about the challenge.
I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over.
Happy Inventing,
Peer
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 14 Tage - Inventor NG World Cup - Oktober 2006
(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas}
Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2005, [X] = Position in der Gesamtwertung 2004):
Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2005, [X] = final position in 2004):
*Wolfgang Kanehl (21)[19]
*Marcel Kläy (7)[17]
*Bernhard Fetzer (1)[9]
*Stephan Marti
Happy Inventing,
Peer
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2006 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 10 Tage - Inventor NG World Cup - Oktober 2006
*Massimo Casati (15)
Marcel Kläy (7)[17]
*Kuno Braun (38)
Stephan Marti
Happy Inventing,
Peer
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 2 Tage - Inventor NG World Cup - Oktober 2006
Massimo Casati (15)
Marcel Kläy (7)[17]
*Roland Schröder (6)
Kuno Braun (38)
*Tracy Chadwick
Stephan Marti
Happy Inventing,
Peer
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzter Tag - Inventor NG World Cup - Oktober 2006
    (Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas)
Moin!
Es darf noch versucht werden! Nur Mut, es ist ein relativ kleines Teil diesen Monat - natürlich trotzdem etwas Verzwicktes, denn sonst wäre es ja keine Herausforderung.
Früher stand da immer "bis Mitternacht globaler Zeit", jetzt schreibt Peer nur noch das Datum 20.10.2006. Wie auch immer, der ganze Nachmittag und heutige Abend steht noch zur Verfügung. Carpe Diem!
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Okt. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Gelegenheit - Inventor NG World Cup - Oktober 2006
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist HEUTE, der 20. Oktober 2006, um MITTERNACHT GLOBALER ZEIT.
The deadline for this month's challenge is TODAY, October 20th 2006 at GLOBAL MIDNIGHT.
Massimo Casati (15)
Marcel Kläy (7)[17]
Roland Schröder (6)
Kuno Braun (38)
Tracy Chadwick
Stephan Marti
@Roland: ... hat Peer doch dort wie immer formuliert. Auf jeden Fall danke ich dir aber für den Erinnerungs-Beitrag.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Okt. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor NG World Cup - Oktober 2006 - Endergebnisse
Und hier haben wir den Gewinner der Oktober-Aufgabe !!!
Danke an alle 16 Teilnehmer der Oktober-Aufgabe 2006.
Die Lösung des Gewinners und die des Urhebers im IV6-Format sowie die neue Punkte-Tafel des Inventor NG World Cup challenge können hier heruntergeladen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Peer
    Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen!
AND WE HAVE AN OCTOBER CHALLENGE WINNER !!!
Thank you all 16 for joining the October challenge 2006.
The winning solution and the originator's in Iv6 format are attached along with the fresh scoreboard for the Inventor NG World Cup challenge.
Best regards,
Peer
******UND HIER DIE ERGEBNISSE:*******
#1 in 6' 58'' - Wolfgang Kanehl (21)[19]
>>>>>>>>> GLÜCKWUNSCH <<<<<<<<<
#2 in 7' 23'' - Massimo Casati (15)
#3 in 9' 40'' - *Markus Waldenmayer (4)
16' 40'' - Marcel Kläy (7)[17]
18' 30'' - Bernhard Fetzer (1)[9]
35' 50'' - Roland Schröder (6)
2h - Kuno Braun (38)
3h 12' - Tracy Chadwick
5h - Stephan Marti
Und mit fehlerhaften Modellen:
48' - Theo Bot
49' - Johann Eisl (29)[38]
1h 17' - Steven Strik (14)[31]
1h 25' - Wolfe Derle (31)[16]
2h 05' - Marco Alici
4h - Rob Saunders, Kai Riedel
Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der November-Ausgabe des IVNGWC!
Michael Puschner
Rumpelstilzchen
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstilzchen an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstilzchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstilzchen
Inventor 2022.2
Win 10 pro 21H2
erstellt am: 21. Okt. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die von den Wettbewerbsteilnehmer erzielten Zeiten ansehe, frage ich mich wie genau man überhaupt eine in 3D erstellte Konstruktionsarbeit kalkulieren kann?
Es ist mir schon klar, dass die gestellten Aufgaben nicht einfach sind. Trotzdem....
Bitte nicht als Kritik verstehen. Ich hätte dafür, aufgrund meiner geringen Übung in der Inventor - Anwendung mit Sicherheit min. den ganzen Tag benötigt. Den größten Teil davon hätte ich für das Lesen in der Hilfe oder irgendwelcher Bücher verbraten.
Rumpelstilzchen
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
AH_oct2_06.zip
Guten Abend Zusammen.
Bin, ehrlich gesagt, etwas ratlos.
Ich hätte mir zu gern die Lösung der Oktober-Aufgabe angesehen, kann aber Wolfgangs file nicht öffnen. Daher habe ich mir Peers IV 6-Variante angesehen und wollte das Konzept der unterbrochenen Kante auch auf meinen Versuch übertragen. Nun war ich aber, anders als Peer, die Aufgabe mit einer Flächenvariante angegangen, die dann ganz zum Schluss mit Verdickung zum korrekten Volumen werden sollte.
So war der Plan, aber leider hatte ich, nachdem ich schon fertig war, bemerkt, dass der Scheitelpunkt Z nicht so aussah, wie in Michaels Zeichnung. Volumen stimmte aber.
Ich also umgebaut, was das Zeug hielt, ohne grossen Erfolg. Am nächsten Tag bin ich dann auf die Idee gekommen den Scheitelpunkt Z ähnlich zu gestelten wie den Scheitelpunkt Y, also mit Eckenversatz. Sah super aus, Volumen in der Toleranz aber die tangentialen Kanten sahen doch etwas anders aus als in der Vorlage. (siehe Bild)
Jetzt, nachdem die Lösungsmodelle veröffentlicht wurden, wollte ich es genau wissen und deshalb habe ich halt Peers Ansatz auf mein (schon vorhandenes) Flächenmodell übertragen, aber das Volumen stimmt nicht. Weiß jemand wieso?
Andreas
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Okt. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andy-UP:
... Weiß jemand wieso?
Ja, ich!
Da stimmt ganz einfach der Radius von "Rundung18" nicht. Der muss 4mm sein und nicht 5mm. Und schon kommt auch das Volumen besser hin (1,25168E+004 mm^3 in IV10).
In meinem ursprünglichem Teil (das geht auf einem uralten 3D-System-Benchmark zu IV3 Zeiten zurück) hatte ich übrigens vier Eckenvarianten, nämlich zusätzlich noch die aus deinem obigem Bild. Aber das war mir auf der Zeichnung dann zu unübersichtlich, da man nicht so gut sehen konnte, wo rechts, links, vorne und hinten war. Desshalb habe ich mich für diese Aufgabe auf drei Eckvarianten beschränkt und die in meinen Augen einfachste weggelassen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Okt. 2006 editiert.]
