Thema: Inventor 11 - Speichernutzung (5142 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:33 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im Ernst: Windows wird nicht gehen ohne Auslagerungsdatei. Am Besten die Auslagerungsdatei bei ganz frischer Windows-Installation auf 4GB fixe Grösse auf eine separate HD falls vorhanden legen.
Leo, das ist IMHO so nicht richtig.
Windows kann max. 4 GB adressieren. Bei 4GB Speicheraustattung wird die Auslagerungsdatei nicht mehr genutzt. Das sieht man sehr schön bei der HP-Kiste mit 2 GB RAM: Ich habe wie von Dir beschrieben 4 GB auf einer Extra-Partition erstellt und als Auslagerungsdatei zugewiesen. Im Taskmanager erscheinen jetzt auch brav 6 GB virtueller Speicher und bei 2.8GB ist Sense  In der Speicherverwaltung gibt´s auch einen expliziten Schalter, der die Nutzung der Auslagerungsdatei unterbindet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerbremen Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:37 Unities abgeben:
Zitat: Da fehlt ein B --> /fastdetect /3GB
Das wars ja wohl. Au weia.... Trotzdem Danke für eure hilfreiche Unterstützung. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4920 Registriert: 16.05.2002 HP 8710w Mobile Workstation Vista 64 AIP 2009
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:41 Unities abgeben:
da steht alles was der "3GB Switcher" braucht http://www.administrator.de/mit_Windows_XP_(32bit)_bis_zu_3GB_RAM_f%FCr_Software_nutzen_(3GB_Switch).html Setzen auch den virtuellen Speicher auf 4GB ich zitiere "The first time you reboot to the 3GB mode immediately go the the My Computer properties > Advanced tab > Settings > Advanced tab > and change the maximum amount of virtual memory to 4 GB. This is part of the microsoft requirements." das steht aber auch hier: http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?n=3gb&index=2#3gb Ich denke, jetzt ist alles klar  Wer im ersten Link den Links zu Microsoft folgt erfährt noch einiges mehr. Aber es sollte eben einer sein, der sich mit sowas auskennt  Und selbst wenn du 4GB in deinem PC hast wird dein 32Bit Windows nicht 4GB nutzen. Warum steht hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/hburkhardt/RAMAllocationwithWindowsXP.pdf#search=%22%20%22RAMAllocationwithWindowsXP%20pdf%22%20filetype%3Apdf%22 ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:47 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Leo, das ist IMHO so nicht richtig....
Hatte mal aus irgendeinem Grund das Anlegen einer Auslagerungsdatei komplett unterbunden (obwohl ja mehrere Warnmeldungen kommen). Windows lief danach garnicht mehr. (Habe aber momentan keine Lust den Beweis zu wiederholen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:48 Unities abgeben:
Trotzdem noch mal ne Frage zu der Auslagerungsdatei.Wenn XP nur bis 4GB adressiert, dann kann ich die Auslagerungsdatei doch weglassen. Würde das dann einen Performancegewinn bringen? Oder handelt man sich dann andere Probleme ein? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:21 Unities abgeben:
@Holger Ich frag mich manchmal, warum ich was schreibe wenn es eh keiner liest  Aber ich hängt noch einen an: NOTE: One of the page files on the system partition must still be 1 MB larger than the amount of RAM installed in the machine to allow for the successful creation of a memory dump. ==> Setz den Pagefile auf 4GB! So les ich das auf alle Fälle... Zitat: Original erstellt von invhp: "The first time you [b]reboot to the 3GB mode immediately go the the My Computer properties > Advanced tab > Settings > Advanced tab > and change the maximum amount of virtual memory to 4 GB. This is part of the microsoft requirements." das steht aber auch hier: http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?n=3gb&index=2#3gb [/B]
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:36 Unities abgeben:
Deine Antwort und meine Frage haben sich wohl zeitlich überschnitten. Deshalb meine Frage nach deiner Antwort.Deine Antwort erklärt natürlich meine Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:37 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hatte mal aus irgendeinem Grund das Anlegen einer Auslagerungsdatei komplett unterbunden (obwohl ja mehrere Warnmeldungen kommen). Windows lief danach garnicht mehr.(Habe aber momentan keine Lust den Beweis zu wiederholen <G> )
Probiert habe ich es auch noch nicht
joerg69 Mitglied Systemtechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:03 Unities abgeben:
Anbei mal eine Lösung von mir, wie ich 120 CAD-PC eingestellt habe: boot.ini: ( Alle haben 4GB Ram - wieviel WXP anzeigt ist aber von der Grafikkarte mit abhängig)[boot loader] timeout=25 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=1800" /3GB /USERVA=1800 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2200" /3GB /USERVA=2200 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2400" /3GB /USERVA=2400 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2600" /3GB /USERVA=2600 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2800" /3GB /USERVA=2800 /fastdetect Alle sind angehalten mit /2400 zu starten und nur bei einer Speicherwarnung von AIS in einem höheren Modus zu booten. Alle PC haben 2 10000RPM Festplatten wobei die 2te.HDD nur eine Auslagerung mit 4096MB enthält und auf c: nur 2MB vorhanden ist. System ist auf nur MINI-Dump eingestellt. Auslagerung ist natürlich fest eingestellt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:52 Unities abgeben:
Hallo Jörg,was bedeutet die Variable USERVA=2400 ? Für was sind dann die kleineren Werte, wenn mit 2400 gestartet werden soll ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
