 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 11 - Speichernutzung (5141 mal gelesen)
holgerbremen Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 04.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin erstmal. Leider habe ich zu dem Thema nichts finden können, deshalb habe ich eine Frage. Bei uns in der Firma haben wir zwei Inventorarbeitsplätze (Version 11). Beide Rechner sind mit 4 GB Arbeitsspeicher ausgerüstet. Wenn das Projekt geöffnet wird, geht meistens die Speicheranzeige beim Inventor auf gelb oder rot. Es sind dann 1173 MB durch den Inventor belegt und 395 MB frei. Obwohl XP 4GB zur verfügung hat. Den 3GB-Schalter habe ich schon gesetzt. Ohne Wirkung. Warum nutzt der Inventor den restlichen Speicher nicht? Auf einem dritten Rechner, den wir geliehen haben, läuft der Inventor mit gleichem Projekt ohne Probleme. Hier wird auch ein freier Arbeitsspeicher von 2000MB angezeigt. Hat jemand eine Ahnung, wie man das Problem behebt? Da ich selber nicht mit Inventor arbeite, sondern nur der Admin bin, bitte die Antworten auch für einen Nicht-Inventor-Fachmann verständlich verfassen. Gruß Holger
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Ganz blöde Gegenfrage: Werden die 4GB auch im BIOS erkannt ?  Wenn 4 GB da sind sollten auch 4 GB von XP freigegeben werden. Da brauchst Du eigentlich nichts weiter an der Auslagerungsdatei drehen (eigentlich ist die bei der Speicherausstattung hyperflüssig ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Hallo Holger, Damit der 3GB-Schalter auch wirkt müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, sind die bei den fraglichen Rechnern auch wirklich gegeben? Insbesondere, falls Du in der boot.ini eine separate Zeile eingefügt hast, wird auch wirklich diese Zeile ausgewählt beim Booten (das sag ich deshalb, weil's bei mir da mal gehakt hat). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Bios werden 3200MB angezeigt. Dies soll lt. Aussage unseres Hardwarelieferanten in Ordnung sein. Ist angeblich ein Fehler beim Asus-Board. Der Speicher soll aber trotzdem verwendet werden. Von Windows werden auch nur die 3200MB angezeigt. Dies soll aber OK ein, da Windows hier nicht mehr anzeigt. Was ist eigentlich mit der Auslagerungsdatei. Kann man diese bei der Speicherausstattung auf 0 setzen? Den 3GB-Schalter habe ich folgerdermaßen eingebunden: [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3G Hat noch jemand eine Idee Gruß Holger
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Nö, dqas sollte so eigentlich funktionieren.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von holgerbremen: ...Was ist eigentlich mit der Auslagerungsdatei. Kann man diese bei der Speicherausstattung auf 0 setzen?...
Prruuusst... Jetzt hab ich den ganzen guten Kaffee auf dem Monitor kleben... Im Ernst: Windows wird nicht gehen ohne Auslagerungsdatei. Am Besten die Auslagerungsdatei bei ganz frischer Windows-Installation auf 4GB fixe Grösse auf eine separate HD falls vorhanden legen. Übrigens, es ist klug, den 3GB-Schalter in eine separate Zeile der boot.ini zu legen, sodass bei Problemen stets die Basisinstallation ohne 3GB-Schalter hochfährt. (Zu den anderen Punkten wissen Mathias und Kappi mehr) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von holgerbremen: [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3G
Da fehlt ein B --> /fastdetect /3G BKontrolle in Inventor: Pulldownmenü Hilfe/Info über Autodesk Inventor, bei der Angabe der Buildnummer muß dann hinten noch 3GB dabeistehen, wenn das Betriebssystem tatsächlich im 3GB-Modus läuft.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, den Fehler hab ich jetzt wohl gefunden. Unter Hilfe die Info steht kein Hinweis auf die Nutzung von 3GB, bei dem funktionierden Rechner dagegen schon. Nur wie bringe ich Windows das bei. Wie meinst Du das mit "den 3GB-Schalter in eine separate Zeile der boot.ini zu legen". Wie muß denn der Syntax aussehen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Normalerweise wird in der Boot.ini die gleiche Zeile aber ohne "/3GB" angelegt, damit Du über das Bootmenü jederzeit "normal" starten kannst. Z.B. wenn´s Probleme mit /3GB gibt. Wenn Du das fehlende "B" in Deiner Boot.ini einfügst wirds wohl funktionieren. Habe ich vorhin auch übersehen. Danke Tom  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im Ernst: Windows wird nicht gehen ohne Auslagerungsdatei. Am Besten die Auslagerungsdatei bei ganz frischer Windows-Installation auf 4GB fixe Grösse auf eine separate HD falls vorhanden legen.
Leo, das ist IMHO so nicht richtig.
Windows kann max. 4 GB adressieren. Bei 4GB Speicheraustattung wird die Auslagerungsdatei nicht mehr genutzt. Das sieht man sehr schön bei der HP-Kiste mit 2 GB RAM: Ich habe wie von Dir beschrieben 4 GB auf einer Extra-Partition erstellt und als Auslagerungsdatei zugewiesen. Im Taskmanager erscheinen jetzt auch brav 6 GB virtueller Speicher und bei 2.8GB ist Sense  In der Speicherverwaltung gibt´s auch einen expliziten Schalter, der die Nutzung der Auslagerungsdatei unterbindet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Leo, das ist IMHO so nicht richtig....
Hatte mal aus irgendeinem Grund das Anlegen einer Auslagerungsdatei komplett unterbunden (obwohl ja mehrere Warnmeldungen kommen). Windows lief danach garnicht mehr. (Habe aber momentan keine Lust den Beweis zu wiederholen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotzdem noch mal ne Frage zu der Auslagerungsdatei. Wenn XP nur bis 4GB adressiert, dann kann ich die Auslagerungsdatei doch weglassen. Würde das dann einen Performancegewinn bringen? Oder handelt man sich dann andere Probleme ein? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
@Holger Ich frag mich manchmal, warum ich was schreibe wenn es eh keiner liest  Aber ich hängt noch einen an: NOTE: One of the page files on the system partition must still be 1 MB larger than the amount of RAM installed in the machine to allow for the successful creation of a memory dump. ==> Setz den Pagefile auf 4GB! So les ich das auf alle Fälle... Zitat: Original erstellt von invhp: "The first time you [b]reboot to the 3GB mode immediately go the the My Computer properties > Advanced tab > Settings > Advanced tab > and change the maximum amount of virtual memory to 4 GB. This is part of the microsoft requirements." das steht aber auch hier: http://www.inventor-certified.com/graphics/faq2.php?n=3gb&index=2#3gb [/B]
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hatte mal aus irgendeinem Grund das Anlegen einer Auslagerungsdatei komplett unterbunden (obwohl ja mehrere Warnmeldungen kommen). Windows lief danach garnicht mehr.(Habe aber momentan keine Lust den Beweis zu wiederholen <G> )
Probiert habe ich es auch noch nicht
joerg69 Mitglied Systemtechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Anbei mal eine Lösung von mir, wie ich 120 CAD-PC eingestellt habe: boot.ini: ( Alle haben 4GB Ram - wieviel WXP anzeigt ist aber von der Grafikkarte mit abhängig) [boot loader] timeout=25 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=1800" /3GB /USERVA=1800 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2200" /3GB /USERVA=2200 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2400" /3GB /USERVA=2400 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2600" /3GB /USERVA=2600 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=2800" /3GB /USERVA=2800 /fastdetect Alle sind angehalten mit /2400 zu starten und nur bei einer Speicherwarnung von AIS in einem höheren Modus zu booten. Alle PC haben 2 10000RPM Festplatten wobei die 2te.HDD nur eine Auslagerung mit 4096MB enthält und auf c: nur 2MB vorhanden ist. System ist auf nur MINI-Dump eingestellt. Auslagerung ist natürlich fest eingestellt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Hallo Jörg, was bedeutet die Variable USERVA=2400 ? Für was sind dann die kleineren Werte, wenn mit 2400 gestartet werden soll ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Der /3GB-Schalter weist XP an sich mit den obersten 1024MB des Adreßraumes (nicht Speicher) zu begnügen. Da in diesen Adreßraum auch Speicherbereiche von Peripheriegeräten eingeblendet werden (z.B. Grafikspeicher) ist esteilweise nötig den für Anwendungen freigegebenen Adreßraum zu reduzieren. Das geschieht mit dem Parameter /UserVA. So läuft z.B. meine uralt-WS mit einer 64MB-Graka klaglos mit /3GB, bei miern nw9440 (mit 128MB Grafikspeicher) ist der UserVA=2900 zu setzen. Ich vermute mal, das da die Größe des Grafikspeichers eine Rolle spielt. Deshalb halt ich die modernen Speichermonster auch für Kontraproduktiv, was den CAD-Einsatz angeht. Da brauche ich eher RAM als Texturspeicher auf der Graka. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
[QUOTE]Original erstellt von joerg69: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB -USERVA=1800" /3GB /USERVA=1800 /fastdetect [/QUOTE Standardmäßig gibt XP doch bis zu 2GB frei. Warum denn extra sagen dass XP 1,8GB frei geben soll? USERVA macht doch nur Sinn ab 2GB. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Nicht Alles, was technisch möglich ist, ist auch technisch sinnvoll  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
 ...der /3GB Schalter aktiviert nur die Nutzung von mehr als 2048 MB für Windows. Die Inventor.exe wird aber im Userkontext ausgeführt und es nicht klar wie das BS die Speicheraufteilung handhabt. Mit /3GB/userva=2400 würde es aber zur Speicheraufteilung gezwungen und der User bekommt 2400 und das Betriebsystem 600. Daher würde ich für diesen Boot 3GB-Ram benötigen.Bei 4GB RAM geht auch /Userva=2900 XP nutzt den Rest von 4GB-ROM-Cache-VGA Speicher. Ca. 500MB sollten für das BS über bleiben. Es gibt aber keine Allgemeinlösung, daher immer mehrer Varianten eintragen und herantasten. Bei MS sind Schalter höher 2900 nicht dokumentiert. Man kann das feststellen wenn man eine Matrox-Grafikkarte hat. Diese bootet mit /3GB nicht, da das Powerdesk von Matrox im Userkontext läuft und das BS keinen sinnvollen Einstieg in den hohen Speicher anbietet und dieser den Bereich der Grafikkarte überlagert. @zur Frage: Userva=1800 + Kernelspeichernutzung+BS landet ca. bei 2400-2500MB RAM Auslastung siehe auch http://support.microsoft.com/kb/316739/de (ist unter XP-SP2 und W2K3 -Server identisch) LG und schöne Feiertage J. [Diese Nachricht wurde von joerg69 am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
Abschliessend möchte ich mal erwähnen das 3GB RAM schön und gut ist, aber Inventor 6 - 11 sehr Prozessorlastig ist. Daher immer XEON -CPU verwenden weil diese die meissten Befehlsketten verarbeiten kann. Das bitte mit einer 10000RPM HDD verbunden und zufrieden sein. Wer Hyperthreading,dualCore und XP-64Bit verwendet: SCHÖN - benutzt Inventor aber nicht :-) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
ISt ja wunderschön, nur das IMHO  der XEON und Core2 vom Kern her identisch sind. Der Unterschied liegt im größeren Cache bei den Xeon´s. In Bezug auf Hyperthreading gebe ich Dir Recht. Dual-Core ist schon wieder teilweise sinnvoll (CC + IV auf einer Maschine, Studio), XP64 kann durchaus sinnvoll sein, da dann volle 4GB Adreßraum für IV zur Verfügung stehen (und nicht nur max. 3GB wie unter XP). Ich frage mich, wo Du deine Weisheiten herzauberst....  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerbremen
