| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Rohrleitung mit Abhängigkeiten (481 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 16. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pipeliner, ich habe mal ein einfaches Beispiel gebaut: kann ich mit Inventor 11 nun Abhängikeiten bei Rohrleitungen vergeben? Ich möchte mal nur zur Übung, daß die Rohrsehne (die mit der Länge 1917 mm) im Abstand von 150 mm zur gelben Fläche verläuft. Wenn es geht, wie?
erstellt am: 16. Sep. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2006 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo h-hk, man kann auf Deinem Bild weder erkennnen, was das für eine Skizze ist noch wozu die gehört. Jetzt schreibt Du immerhin Routenumgebung Aha! Du willst also mit der Skizze festlegen, wo das Rohr im Raum verläuft. Wenn Du in einer Skizze Bezug auf existierende Geometrie nehmen willst, musst Du diese Geometrie in die Skizze projizieren. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, daß es sich um eine Rohrachse handelt, ging aus der Aufgabenstellung hervor. Aber egal, ich glaube, du meinst den Punkt "Geometrie einschließen" (der ist wohl neu in V11), das klingt für mich logisch und das hatte ich auch schon probiert. Deshalb erscheint die Fläche im Bild auch gelb als Arbeitsebene. Allerdings kann ich diese Fläche bei der Routenänderung zum Bemaßen nicht auswählen, und der Befehl "Abhängigkeiten" geht auch nicht. HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 17. Sep. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: ... kann ich mit Inventor 11 nun Abhängikeiten bei Rohrleitungen vergeben? ...
Ich unterstelle nun erstmal, dass, wenn im Profil IV10pro steht und jetzt die Frage auf IV11 zielt, es sich in Wirklichkeit um IV11pro handelt. (Profil aktualisieren hilft den Helfenden!) Dann vermute ich weiterhin, dass es sich um das Rohrleitungsmodul aus dem IV11pro handelt. Das könnte man aus "Hallo Pipeliner" schließen. (Eindeutige Fragestellungen helfen auch den Helfenden!) Wenn das alles so ist, lautet die Antwort auf die Frage einfach: Ja, man kann Abhängikeiten bei Rohrleitungen vergeben. Konnte man aber auch früher schon, z.B. um Rohrschellen an den Rohren zu befestigen. Oder ist die Frage vielmehr, ob man jetzt auch parametrische 3D-Pfade für die Rohrleitungsverlauf verwenden kann? Dann ist die Antwort: Ja, das ist in IV11pro neu! Zitat: Original erstellt von h-hk: ... Wenn es geht, wie?
Einfach eine 3D-Skizze mit ganz normalen IV-Möglichekeiten erstellen, z.B. über mehrere 2D-Skizzen, Schnittkurven, abgeleitete Komponenten aus Masterskizzen, eingeschlossene Geometrie (Flächenkanten), Verbinden von (adaptiven) Arbeitspunkten ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, also, nochmal die Ausgangssituation ganz langsam zum Mitschreiben: ich befinde mich im Rohrleitungsmodul von Inventor 11 prof und habe, wie in dem Bild ersichtlich, eine Rohrachse um den Würfel (1m^3) gelegt. Aufgabe: wie kann ich definieren, daß das lange Rohrstück im Abstand von 150 mm parallel zur vorderen Würfelseite verläuft? Daß es wohl über "Geometrie einschließen" laufen muß, liegt quasi in Reichweite, aber dann komme ich nicht weiter, denn ich kann die Arbeitsebene beim Bemassen nicht "anfassen". Auch der Dialog Abhängigkeiten funktioniert nicht. Gruß HHK PS: Mein Profil hatte ich bereits aktualisiert, es erscheint aber immer der alte Text.
erstellt am: 17. Sep. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109, ich bin völlig entspannt. Das Problem mit dem Profil hätten wir geklärt, und inzwischen bin ich mit meinem Rohrproblem auch weitergekommen: mein Fehler war, daß ich immer Routensegmente angefasst habe, man muß aber einen Knoten nehmen und dann kann man auch eingebundene Geometrien auswählen. d13 im Bild bezieht sich jetzt auf die Arbeitsebene. Gruß HHK
