| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Parameter (431 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe 3 Bauteile. Im ersten Bauteil ist eine Exceltabelle eingebettet mit diversen Parameter (ca. 50 Stk.). Im zweiten Bautel werde ich die Parameter mit abgeleitete Komponente holen (nur die die ich brauche für dieses Bautei). Darf ich im dritten Bauteil die Parameter über das zweite Bauteil holen? Wir hatten gestern einen kompletten Verlust unserer Zeichnung, und haben keine Ahnung wieso. Konnten die Baugruppen öffnen aber sobald wir etwas veränderten stürzte das Programm ab. Wir konnten uns nur noch mit einer Datensicherung retten. Wir arbeiten mit vielen Parametern eingebettet in Excel. Kennt Ihr sowas Muss ich auf bestimmte Dinge achtgeben wenn ich Exceltabellen einbette? Gruss Tanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
D.h.: Du hast eine Kette von abgel. Komponenten, die Du mit Parametern steuerst, die wiederum durch eine eingebettete Exceltabelle gesteuret werden. IMHO ein korrekter Aufbau. Hast Du schon mal probiert, ob das System sich auch aufhängt, wenn Du die Parameter direkt (unter Umgehung der Excel-Tabelle) im 1. Bauteil änderst ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Hallo Tanne, ich würde generell die Parameter vom "Master" holen. Meiner Meinung nach werden mindestens die Ladezeiten größer, wenn Teil X die Parameter von Teil (X-1) bekommt; durch so eine "Kettenverschachtelung" kann ich mir auch vorstellen, dass das System instabiler als bei der Mastermethode ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Sep. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Hi Tanne! Die nächste Gefahr lauert, wenn irgendjemand beim Zwischenbauteil die abgeleitete Komponente editiert und einen Parameter abwählt. Auch wenn man den dann wieder dranhängt ist die Kette kaputt, man merkts nicht, und bringt nur mit viel Arbeit das Werkel wieder zum Laufen. Immer direkt von der Quelle holen, eventuell in einem Bauteil mehrere Befehle "abgeleitete Komponente" ausführen.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für die Antworten Gorge Habe dies noch nicht expliziet versucht. Aber dass die gesamten Bauteile und Baugruppen die mit Excel gesteuert wurden alle samt nix mehr ging habe ich miterlebt. Hatte aber damit zu tun, dass wir wahrscheinlich bestehende Parameter im Excel umbenannt hatten oder gelöscht hatten. Ab da ging dann definitiv nix mehr. Es war dann egal ob die Excel Tabelle eingebettet ist oder verknüpft, und der geöschte oder umbenannt Parameter wieder hinzugefügt worden ist. Da half nur noch ..niemals Aufgeben.. Tom Da hast Du bestimmt recht. Aber da hat eigentlich niemand rumzufummeln. Wenn Du in der Quelle rumwurstelst, dann hast Du das gleiche Ergebniss, oder vergess ich da was? Der Vorteil den ich sehe ist, dass Du mit einem abgeleitetem Bauteil nur die Paramter weitergeben kannst, Die Du wirklich auch nur benötigst. So wir die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher. Kann/Darf man das abgeleitete Bauteil (dass wie ein Filter der Parameter von der Quelle funktioniert) schreibschützen. Wie ist der richtige Weg dazu. Kappi Könnte schön sein währe auch nachvollziehbar. Werde mal gucken.. Gruss an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Zitat: Original erstellt von Tanne: Der Vorteil den ich sehe ist, dass Du mit einem abgeleitetem Bauteil nur die Paramter weitergeben kannst, Die Du wirklich auch nur benötigst. So wir die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher.
Hi Tanne! Das ist kein Grund. Es stehen ja nur die veröffentlichten Parameter (die erste Möglichkeit zu reduzieren) zur Verfügung, und seit IV10 kannst Du davon noch selektieren, welche Du tatsächlich importierst. Einen Editierschutz der abgeleiteten Komponente gibts nicht (denn das stünde irgendwie im Widerspruch zur Funktion ), also mußt Du selbst sicherstellen, daß da keiner fummelt. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
