| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blechtrichter wie macht ihr das (1643 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich hab da gerne mal ein Problem. Wir sollen bei uns einen Blechtrichter herstellen. Wenn ich mit der Vorlage "Blech" arbeite kann ich den Trichter nicht erstellen weil es m.e. keine Funktion Rotation im Blechmodul gibt (lasse mich sehr gerne eines besseren Belehren). Erstelle ich den Trichter als Erhebung (ist ja auch im Blechmodul möglich) ist eine Abwicklung nicht möglich. Die Fertigung benötigt aber die Abwicklung um den Laserbrenner zu steuern. Wie löst ihr so ein Problem Bin für jeden Tip dankbar ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, Es geht sicherlich, zuerst eine Rotation zu machen und dann auf Blech umzustellen (bzw. im Blech beginnen und zum Rotieren kurz auf Bauteilmodellierung zu schalten). Aber ein Blechguru wird noch bessere Lösungswege wissen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs immer gewusst: Ihr seid die Besten. Vielen Dank für die Tips. Auf die Idee das Teil vorher in der "Normalen" Umgebung zu rotieren und dann zu konvertieren bin ich nicht gekommen. Klappt aber gut. u´s sind unterwegs ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von drachenbahn: ... Auf die Idee das Teil vorher in der "Normalen" Umgebung zu rotieren und dann zu konvertieren bin ich nicht gekommen. ...
Man muss auch gar nicht konvertieren. Man startet als Blechteil, wählt die gewünschten Blecheinstellungen und schaltet dann die Werkzeugleiste auf die Bauteilelemente um. Dann kann man für die Rechteckbreite auch gleich den Parameter "Objekthöhe" nehmen, wodurch man die Blechstärke auch später in den Blecheinstellunge ändern kann. Nach der Drehung (Rotation) schaltet man die Werkzeugleitse wieder auf die Blechelemente um. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
