| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Aufgabenplanung: Druckerauswahl? (750 mal gelesen)
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wahrscheinlich habe ich bloß das Konzept nicht begriffen... Die Druckereinstellung in der Aufgabenplanung sollte sich hinter "Optionen" bei den Aufgabeneigenschaften befinden, richtig? Der Button ist immer ausgegraut. Wo muß ich dran drehen, damit ich hier meinen Drucker auswählen kann? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich hab begriffen, daß es kein Konzept gibt, jedenfalls kein erkennbares. Die Optionen sind erst wählbar, wenn eine Datei in der Aufgabenliste angewählt ist. Jetzt könnte man deshalb glauben, daß man für jede Datei getrennte Einstellungen vornehmen könnte / müßte. Dummerweise sind die Einstellungen global und umfassen auch Format und Ausrichtung. Also wird alles z.B. auf A4 hoch gequetscht. Das geht ja besser wenn ich aus dem Explorer heraus drucke, da wird wenigstens die Ausrichtung beachtet. So dämlich kann das doch gar nicht gelöst sein, oder sitzt das Problem doch wieder mal vor dem Monitor? (die jetzt mindestens 5x zu erwartende Standardantwort kenne ich bereits... ) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Standardantwort zum 1. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Die Einzig mögliche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Das hatte ich nicht gemeint. Ich glaube, ich wiederhole mich: Standardantwort zum 2. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Standardantwort zum 3. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 02. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 02. Sep. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry! Individuell auf verschiedene Drucker verteilen: ein geniales Zusatzprogramm wählen. Soviel ich mich erinnere, muß der Plotter das Schachteln übernehmen. IV11: Alles geht zum selben Plotter, es wird das eingestellte Papierformat verwendet (sinnvollerweise also OS A0 von der Rolle), aber wird da dann geschachtelt. ------------------
erstellt am: 02. Sep. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: aber wird da dann geschachtelt.
Ich denke mal, das hängt vom Plotter und dessen Einstellungen ab. @Robsi: Richtig, die Standardantwort findet man auch in der Suche 1x hab ich noch frei ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich denke mal, das hängt vom Plotter und dessen Einstellungen ab.
Nööö . Das Schachteln macht IV11. Sogar auf den A4-Tintenspritzer kann man (im Maßstab 1:10 ) schachteln lassen. Hat cool ausgesehen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachteln brauche ich nicht, bei mir geht mittlerweile fast alles auf den A3-Laser. Und was noch geplottet wird ist so groß, daß es nicht geschachtelt werden kann Gibt's auch mal eine Nicht-Standardanwort auf meine Frage? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
