  Baugruppen 2-D Ableitungen
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppen 2-D Ableitungen (1431 mal gelesen)
nobodyx
Sehen Sie sich das Profil von nobodyx an!   Senden Sie eine Private Message an nobodyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobodyx
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass ich jetzt verschiedene Baugruppen fertig abgeleitet habe und möchte jetzt von diesen Baugruppen die 2-D Ableitungen mittels Stappelplot oder ähnlichem ausdrucken!
Wie geht das am besten bzw. welche Programme gibt es in diese Richtung?
Lg nobodyx
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobody,
Zum Stapelplotten brauchst Du ein Zusatzprogramm
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Mrz. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder noch ein paar Tage warten, bis das Paket mit der Doppeleins von ADesk da ist  .
nobodyx
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Und was kann der dann genau mehr?
Ist das dann bereits beim inventor dabei und nicht im volt oda so?
Ist das dann vielleicht so auswähltbar wie jetzt das Pack & Go im Explorer?
Lg nobodyx
[Diese Nachricht wurde von nobodyx am 17. Mrz. 2006 editiert.]
nobodyx
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nobodyx:
Danke!!
Lg nobodyx
S.Denzer_BLP-Berlin
CA-Berater / Technical Evangelist
Sehen Sie sich das Profil von S.Denzer_BLP-Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an S.Denzer_BLP-Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Denzer_BLP-Berlin
Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10
AutoCAD Mech./MDT 1-2006
Compass Pro 2000/2005
VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Anfänger...
Start/Programme/Autodesk/Autodesk Inventor 10/Werkzeuge/Aufgabenplanung
nobodyx
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo des weiß ich auch, aber meine Frage war ob man wie beim pack & go mit einem Rechtsklick drauf und dann soll alles rauskommen!
Lg nobodyx
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Start/Programme/Autodesk/Autodesk Inventor 11/Autodesk Multi-Sheet Plot
  • Ausgabegerät und Schachteloptionen wählen
  • Projekt wählen
  • gewünschte Zeichnungen oder ganzen Ordner aus dem linken in das rechte Fenster ziehen
  • Voransicht kontrollieren
  • Plotten lassen
  • nach dem Kaffee die Rolle abholen
Mit dem Taskplaner kann man den Job dann noch auf später verschieben, damit während des Mittagsschlafs auf dem Zeichnungsschrank der Plotter keinen Lärm macht  .  Hallo Ole!
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
eine Frage zum Multi-Sheet Plot von Inventor 11 pro.
Ich möchet idws im Stapel Plotten auf einen vorhandenen Druckertreiber der Tifs erstellt.
Die IDWs haben verschiedene Formate und sollen dann einzeln als tiffs
mit den entsprechenden verschiedenen Formaten rauskommen.
Manuell funkioniert das.
Aber mit Multi-Sheet Plot bekomme ich nur alle auf ein Format und darin sind dann die einzelnen Zeichnungen verschachtelt in einer Tiff-Datei.
Geht das was ich möchte überhaupt mit Multi-Sheet Plot?
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann der Multi-Sheet Plot auch Acad DWG plotten?
Alexander
