| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Abwicklung (2161 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Hallo alle zusammen Ich habe ein unlösbares Problem für mich, kann mir jemand einen Lösungweg sagen Das problem ligt in der Abwicklung von Blechen: In „Inventor 10“ kann ich Laschen erstellen und nachher mit der Eckverbindung bearbeiten: Verbindung = Überlagernd Abstand = 0,2 Form der Freistellung = Lineare Schweißnat *** kann Abgewickelt werden*** (siehe Abbildung: Inventor10) In „Inventor 11“ hingegen bekomme ich folgende Fehlermeldung: (auch wenn ich das Teil das ich in „Inventor 10“ gezeichnet habe öffne passiert die selbe Fehlermeldung) [WARNUNG] Bauteil1.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 691]
[WARNUNG] Bauteil1.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten. <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 691] [FEHLER] ASM-Abwicklung1: ASM-Abwicklung konnte nicht erstellt werden. <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 335] [FEHLER] Abwicklungsfehler: Eine zulässige Abwicklung kann nicht konstruiert werden. <MiRes(409)> [r:\core\Mi\Shape\unfold.cpp, line 114] [FEHLER] Abwicklungsfehler: Eingabekörper ist ungültig. <MiRes(410)> [r:\core\Mi\Shape\unfold.cpp, line 475] Danke im voraus DIDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lukipela Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Wenn ich auf die 45° Gehrung und lin. Schweißnaht verzichte schauts so aus... hmmm ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didi, so wirst du die die Kantung bei dieser Materalstärke nicht ausführen können.Ich habe die eine andere Eckverbindung gemacht.Vieleicht kannst du damit Leben.Die Ecken werden meistens sowieso geschweißt und geschliffen.Dieses Teil läßt sich Abwickeln. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe es ist ein guter Vorschlag. Für die Eisenteile fonktioniert diese variante gut. Bei Biegeteilen aus nichtrostenden Stahl(INOX)das zudem noch satiniert oder gebürstet nicht. Die Eckverbindung unterbricht die Satinierrichtung, weiters muß ich in der vorderen Seite die Ecke ausfüllen und verschleifen (satinieren). Großer Arbeitsaufwand!!!!! Das kann doch nicht war sein dass dieses SUPPER Tool beim Inventor 10 funktioniert und beim Inventor 11 nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden dass die Blecheckverbindung mit 45°ab Inventor 11 nicht mehr gibt Also ein Schritt zurück zum 8 er Aber danke für die Hilfe, wenn dennnoch einer eine Lösung findet bitte mitteilen MfG Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Didi, du muß das so sehen.Wenn die oberen Abkantungen ein Gerung von 45° haben,und die darunter liegenden Abkantunen an den Ecken überlappte sein sollen ,endsteht oben ,sowie unten beim abkanten eine Quwetschfalte,je dicker das Mateial destu größer die Ausbuchtung.Diese Quwetschung aber drüken dir den Gerungsschnitt auseinander und das ganze sieht unsauber aus,Wenn du den 45° schnitt unbedingt benötigst kannst du die anderen Ecken nur mit der Blech Innenseite Stoßen.Dann hast du aber an den Ecken eine Fuge in Materialstärke.Stört dich das? Wie selber arbeiten seit Jahrzente mit Blech-Edelmetalle die wir verschweißen ,verputzen,und satiniern,schleifen oder perlglasstrahlen.Willst du eine saubere Eckverbindung haben wirst du an dem nacharbeiten nicht vorbeikommen. Wenn du die möglichkeit hast selber zu kannten oder dabei zuzusehen wirst du die Sache anders angehen. mfg Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rocki Ich will ja nicht sagen dass ich nur die Theorie kenne. Ich war bevor ich angefangen habe zu zeichnen 10 Jahre lang Schlosser, habe die Ausklinkungen von Hand getätigt. Da die Ausklinkungen mit Inventor bei 2mm Blechen fantastisch zusammenpassen, war das hinfällig von Hand zu erstellen, und ich überlasse dies dem Laser. Also unsere Blechverkleidungen -Briefkästen, Gaskästen, Fasadenverkleidungen wurden nur mehr auf der Rückseite verschweißt oder gar nur gehäftet wenn die Teile im Innenbrereich waren. Darum bräuchte ich auch den Innenstoß versetzt und die Ecken 45° mit der kleinsten Fuge als möglich (0,02mm). entschuldige für die Hartnäckigkeit MfG Didi
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Sep. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Ich kann Dich schon verstehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 03. Sep. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 03. Sep. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Gle, soweit war ich auch schon.Didist will aber seinen 45° Winkel mit der Überlappung, bei einer Materialstärke von 10 mm.da sage ich nur eines, NO! Das wird nicht funktionnieren.Das geht nur mit einem Gerungsschnitt.Dann viel Spaß. Gruß Rocky1 ------------------ IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Hallo Rocky1 aber die Blechstärke soll doch 2mm sein??? Und mit einem 45° Laserschnitt sehe ich das auch nicht. Gruss in den Sonntagnachmittag --gle-- hier wirds wohl in kürze schon wieder zu regnen beginnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 05. Sep. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
