Thema: Maßeintragung ist extrem zäh (361 mal gelesen)
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier 3 Rechner, die hardwareseitig fast identisch sind. Bei einem davon ist das Arbeiten in Zeichnungen extrem zäh. Maßeintragungen, Mittellinien setzen, überhaupt das Erkennen von Linien geht alles nur mit sekundenlangen Verzögerungen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Die Rechner haben FX1400-GraKas (einer der schnellen nur eine FX1300), dasselbe OS, selbe Menge RAM, selbe Auflösung und Farbtiefe, selber Treiber, selbe Registry Files, Open GL, dieselben Einstellungen in den Anwendungsoptionen und benutzen denselben Fileserver. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Rechner ist nicht insgesamt gebremst, sondern es betrifft nur Zeichnungsoperationen, die Linien erkennen müssen. In Bauteilskizzen gibt es z.B. kein Problem. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ..., die Linien erkennen müssen. ...
Ich denke, das liegt nicht am erkennen der Linien, sondern am Zugriff auf die referenzierten Modellgeometrien. Wie ist das Verhalten der IDW, wenn der Zugriff auf das Modell unterbunden wird, denn dann werden wirklich nur Linien erkannt. Die Referenzierung erfolgt in diesem Fall erst dann, wenn das Modell wieder da ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist wohl auf den Rechner bezogen, denn dort tritt es bei jeder Zeichnung auf, und es tritt nur bei diesem einen Rechner auf. Alle Dateien sind auf einem gemeinsamen Server. Ich habe mich eben mal auf diesem Rechner eingeloggt, konnte das aber nicht mit dem Account des eigentlichen Anwenders tun, sondern nur mit meinem. Gleichzeitig hatte ich die Windows-Optimierung für die Speichernutzung von "Programme" auf "Systemcache" umgestellt. Scheint mir widersinnig, aber nun flutscht es. Wenn der eigentliche Anwnder morgen wieder arbeitet weiß ich ob's an dieser Einstellung oder am Profil liegt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich unerklärlich war tatsächlich die Umstellung der Windows-Optimierung für die Speichernutzung von "Programme" auf "Systemcache" die Lösung. Ich hätte erwartet, daß das genau die falsche Einstellung ist. Jedenfalls ist die Zeichnungsbearbeitung jetzt wieder flott. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
erstellt am: 30. Aug. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
