 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz in Baugruppen (2054 mal gelesen)
Austriabird Mitglied MB-Techn.
 Beiträge: 55 Registriert: 27.03.2005 AIS10 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 2,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9 WIN XP
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, Habe wieder ein Problem: Habe eine größere BG(1) wo einige Unterbaugruppen als Referenz geschalten sind - in der idw(1) dann strichliert dargestellt (so wie's sein soll). Nun wird diese BG(1) in einer übergeordneten BG(2) verbaut. Wenn ich jetzt eine idw(2) von BG(2) mache, werden die Unterbaugruppen auch hier als Referenz dargestellt (obwohl BG(1) normal geschaltet ist) was ich aber so nicht brauchen kann. Wenn ich von Referenz auf Normal stelle, passt's dann wieder nicht in der idw(1). Hoffe das ist so halbwegs verständlich! vielen Dank Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Austriabird am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Hallo Wolfgang, die Eigenschaft Referenz ist tiefer verankert als z.B. die Sichtbarkeiten; die gilt halt überall. Schließlich wirkt sie auch auf die Stückliste, und daher muss das eindeutig sein. Da kann man wenig tun. Es gibt eine Nicht-Lösung (keine gute Lösung, weil sich dabei die Referenzbauteile weiterhin der Verdeckt-Berechnung entziehen), aber eventuell hilft es Dir ja: Doppelklick auf die Zeichhungsansicht und dann in Optionen\Referenzdaten\Linienstil auf "als Bautele stellen". Oder Du fügst die betreffenden Baugruppen je 2x ein, 1x normal und 1x als Referenz, und machst dann in idw(1) die normalen unsichtbar und in idw(2) die "referenzigen". Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Referenz ist Referenz und bleibt Referenz. Die Referenzteile sollen in der (Unterbaugruppe) doch nur die Anschlußgeometrie verdeutlichen und werden ansonsten als "nicht vorhanden" behandelt. Wenn die Baugruppen in der nächsten BG-Ebene dann als normale Komponenten behandelt werden müssen, müssen Sie dort auch "normal" eingebaut werden. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Oder Du fügst die betreffenden Baugruppen je 2x ein, 1x normal und 1x als Referenz, und machst dann in idw(1) die normalen unsichtbar und in idw(2) die "referenzigen". Gruß Roland
Wenn das nur so funktionieren würde... aber wenn ich die BG nochmals einfüge ist die auch Referenz. Und wenn ich die auf Normal setze ist die andere BG auch Normal. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
erstellt am: 28. Aug. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Ein Exemplar einer Komponente in einer Baugruppe ist entweder als Referenz definiert oder nicht. Wenn ein Exemplar einer Komponente in einer Baugruppe als Referenz definiert ist, dann gelten auch alle Komponenten der Komponente als Referenz. Komponenten, die als Referenz gelten, werden im Linienstil Referenz dargestellt (das ist schaltbar), werden nicht gezählt, und werden von den "normalen" Komponenten nicht verdeckt und verdecken keine "normalen" Komponenten sondern nur andere Referenz-Komponenten (das ist NICHT schaltbar). Man kann aber ihre Sichtbarkeit ausschalten. Wenn man nun also eine Komponenten doppelt einfügt, ein Mal als Referenz und ein Mal normal, kann man über die Wahl der Sichtbarkeit steuern, wie die Komponente dargestellt wird. Das doppelte Einfügen muss aber in der Hirarchie der Baugruppen da geschehen, wo die verschieden darzustellenden Exemplare der Komponente nebeneinander existieren, damit sie auch einzeln auf Referenz bzw. normal gesetzt werden können. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Aug. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Mag sein, dass ja folgender Sachverhalt zur Verwirrung führt: Wenn man über das Kontextmenü eines Komponentenexemplares unter "Stücklistenstruktur" dieses auf "Referenz" schaltet, gilt das nur für dieses Exemplar der Komponente in dieser Baugruppe. Die Referenz-Darstellung ist dann also eine Exemplar-Eigenschaft. Schaltet man aber in den Dokumenteneinstellungen unter "Stückliste" auf "Referenz" gilt das für alle Exemplare dieser Komponente in allen Baugruppen. Diese Dokumenteneinstellung kann auch von der Baugruppen-Stückliste (IV10 = Baugruppen-Teileliste) aus geschaletet werden.
Soll die Referenz-Darstellung also nur für ein Exemplar in einer Baugruppe gelten, dann muss das Kontextmenü des Komponenten-Exemplares verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 29. Aug. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das wäre die Lösung für mein Problem. Nur bei mir heisst die "Stücklistenstruktur"-"Teilelistenstruktur" und wenn man da von Standard auf Referenz schaltet schlägt das auch wieder in allen BG durch. Obwohl in den Dokumenteinstellungen - Teilelistenstruktur "Standard" steht. Ist das vielleicht im INV.11 anders? Verwirrte Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
 Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 29. Aug. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Komponenten, die als Referenz gelten [...] werden von den "normalen" Komponenten nicht verdeckt und verdecken keine "normalen" Komponenten sondern nur andere Referenz-Komponenten (das ist NICHT schaltbar).
hier leg ich ein veto ein. Dies IST schaltbar... Siehe Schalter im Dateianhang Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Hallo Wolfgang, das ist überhaupt keine Lösung für Dich! Versuche bitte erstmal, Folgendes zu verstehen: Eine Komponente wird (unabhängig von ihrem eigenen Status!) als Referenz behandelt, wenn die Baugruppe, zu der sie gehört, als Referenz vereinbart wird. Es kommt sozusagen darauf an, durch welche Brille die idw schaut. Wenn auf dem Weg von der idw zu der Komponenten irgendwo 1x Referenz dransteht, dann wird diese Komponente als Referenz behandelt. Unabhängig von dem was drinnen vereinbart ist, werden alle Komponenten einer Baugruppen als Referenz behandelt, sofern diese dort, wo sie eingefügt ist (oder von mir aus auch generell), als Referenz vereinbart ist. Wenn Du die Behandlung einzelner Komponenten einer Baugruppe verschieden gestalten willst, dann musst Du das INNERHALB der Baugruppe tun. Nur die Sichtbarkeit kann von oben her getrennt eingestellt werden. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Hallo Christian, danke für die Korrektur! Ich sehe Deinen Beitrag erst jetzt. Das war mir noch nicht geläufig, ist wohl relativ neu. Auf jeden Fall geht es auch in IV10-Sp3a! Damit ist Wolfgangs Problem ganz einfach lösbar - zumindest was den Teil hinter dem Monitor angeht . Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Austriabird
Dann gibt es ja keine Probleme bei den 10er Anwendern  Exemplar-Referenz ging sogar schon früher, war nur anders zu erreichen, und ohne die Berücksichtigung verdeckter Kanten relativ unbrauchbar. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
