  Skalieren von Zoll in Millimeter
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalieren von Zoll in Millimeter (4650 mal gelesen)
b-karl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von b-karl an!   Senden Sie eine Private Message an b-karl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b-karl
ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG,
AutoCad MDT2014
Nvidia Quadro 2000D
Win7
Intel Core i7-3770
3,4 Ghz
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scharnier.zip
Hallo Forum, ich bräuchte Euere Hilfe.
Ich versuche jetzt seit einer Stunde ein Scharnier, das ich von einem Zulieferer bekommen habe in die richtige Größe zu bekommen.
Das Teil ist in Zoll anstatt in Millimeter abgespeichert. Ich schaffe es aber nicht das ganze umzuändern. Wenn ich die Länge messe zeigt es mit 40in an anstatt 40 mm.
Das Gewicht und alles andere ist auch viel zu groß.
Ich habe es auch schon über ProE und MDTMechanical Desktop probiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Ich habe die Originale Sat Datei auch noch eingefügt.
Vielen Dank
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's ne SAT ist und ACAD die lesen kann, dann wie folgt:
Kann's jetzt nur im Kopf machen...
Ins ACAD lasen
VARIA, das Teil wählen
Skalierfaktor 1/25.4
ACISOUT und hier das Teil wählen.
Möglichkeit 2 im Inventor:
Teil laden, als IPT abspeichern.
Neues Teil öffnen, Skizze gleich weder verlassen, das gerade abgespeicherte Teil holen (evtl. geht's sogar direkt als SAT), auch hier den Vergrößerungsfaktor in der Dialogbox auf 1/25.4 (=0.03937), dann hat's die richtige Größe, wieder als IPT oder SAT raus.
Damit sollte der Fall erledigt sein, wenn nicht, dann zu späterer Stunde.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportiert wurde die ACIS (SAT) Datei aus AutoCAD heraus. Dabei stand die Systemvariable MEASUREMENT auf 0 (Britisch)
Entweder MEASUREMENT auf 1 setzen und erneut exportieren, oder einfach den Header der vorhandenen SAT Datei mit NOTEPAD.exe wie folgt editieren
Vorher:
Code:
700 1976 2 0
16 Autodesk AutoCAD 17 ASM 6.0.5.7004 NT 24 Thu Oct 07 15:49:40 2004
25.399999999999999 9.9999999999999995e-007 1e-010
Nachher:
Code:
700 1976 2 0
1.0 9.9999999999999995e-007 1e-010
dann erneut einlesen.
Oder wie im vorigen Beitrag bereits beschrieben korrigieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b-karl 10 Unities + Antwort hilfreich
Scharnier-mm.zip
Anbei das Scharnier in mm konvertiert im Datenformat IV11.
Der einfachste Weg geht über eine abgeleitete Komponente als abgeleiteten Volumenkörper in einem neuen Bauteil. Hierbei um 1/25,4 skalieren ...
... und dann die Verknüpfung zu Original auflösen.
-- EDIT --
@Udo: An diese Lösung hatte ich gar nicht gedacht, weil ich mir das SAT File nicht angesehen hatte. So geht es natürlich auch und dafür gibt es natürlich 10 U!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Aug. 2006 editiert.]
b-karl
Techniker
AutoCad MDT2014
Nvidia Quadro 2000D
Win7
Intel Core i7-3770
3,4 Ghz
erstellt am: 25. Aug. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toller Service,
vielen Dank an Michael und auch an die anderen Lösungsvorschläge.
Tolles Forum.
