Thema: Normteile im CC generieren geht nicht (465 mal gelesen)
MichaelGeiger Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 44 Registriert: 13.03.2003 MDT2009 / IV2010 Hyper Mill 2,5D R9.7 WIN 7 64 Bit i5 750 quadcore 2,67GHz
erstellt am: 12. Aug. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich kann manche Normteile, z.B. 6-er Unterlagscheiben DIN 125-A, nich tmehr mit dem CC generieren und einfügen. Ich bekomme die Fehlermeldungen "Dokument konnte nicht geöffnet werden" und "ist nicht zulässig für die Paltzierung in einer Baugruppe". Neuinstallation hat nichts gebracht. Weiss jemand eine Lösung? Danke! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelGeiger
Befindet sich die entsprechende Datei (z.B. 6-er Unterlagscheiben DIN 125-A) im Bibliothekspfad des Inhalts-Centers? Lässt sie sich von da aus direkt öffnen und/oder einfügen? Wenn nein, diese Datei löschen und vom Inhaltscenter neu generieren lassen. Falls das nichts hilft, die Datei mal zippen und hier hochladen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die entsprechende Datei befindet sich im Bibliothekspfad, müsste der Größe nach aber noch eine R10 Datei sein, wie mir gerade aufgefallen ist. Sie läßt sich öffnen, löschen bringt auch nichts. Gruss Michael Geiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelGeiger
Nimmst Du die alten oder die neuen Dialoge ? Bei den Alten treten diese Problem auf, wenn Du iDrop verwendest. Mußt auf "Einfügen" klicken ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's die ganze Zeit mit "Aus Inhaltscenter einfügen gemacht". Ich habe inzwischen in den Tiefen meines Vault alle alten R10-6.ipt's gelöscht und siehe da, es funzt wieder. Ich hoffe, dass das keine Probleme gibt, wenn ich mal eine alte Konstruktion nach bearbeiten muss. Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
