Thema: Durchmesser-Zeichen in iProperties einfügen (33186 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Flip Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hi, vermutlich möchtest Du das gerne in einer Einzelteilzeichnung haben, um bei einer Serie von fast gleichen Teilen auf der Zeichnung nicht lange suchen zu müssen um festzustellen ob Du die richtige in Deinen Händen hälst. Oder ? Wenn das der Fall ist, musst Du in Deinem Bauteil den betreffenden Wert exportieren und kannst Ihn dann als Modellparameter in Deiner Schriftfeldvorlage integrieren. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
erstellt am: 11. Aug. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Zitat: Original erstellt von JWH: ALT 0126 geht auch vom Nummerblock ...
... und erzeugt eine Tilde (~). Dann schon eher ALT 0216 (Ø), das große "Smørebrød-Ø". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Aug. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Was ich bei der ganzen Flut von nørdischen Schriftzeichen noch nicht verstehe: Geht es um die Einträge in den iProperties oder geht es um den Titel der benutzerdefinierten iProperties. Bei Letzterem wäre ich sehr vorsichtig mit Sonderzeichen, denn gewisse Stücklisten-Zusatzprogramme wie z.B. iCenter, auf die man bei der unfassbar liderlichen Qualität der Inventor-Teileliste früher oder später zurückgreifen wird, mögen keine Sonderzeichen im Titel der benutzerdefinierten iProperties. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Das ist (wie immer) ein sehr guter Hinweis von Roland. In Bezeichnern (symbolische Namen wie Dateinamen, Parametern, iProperty-Bezeichenungen, Stilbezeichnungen ...) haben auch meiner Meinung nach Sonderzeichen nichts verloren. Das gibt (unabhängig vom Programm) Probleme ... irgendwie, irgendwo, irgendwann. Einem iProperty "Durchmesser" den Wert "ø155mm" (auch mit Smørebrød-ø), weil das Durchmesserzeichen ja in kaum einem Zeichensatz vorhanden ist, kann man zwar schon eher vertreten, aber auch da wäre ich vorsichtig. Eventuell muss so ein Property später mal über ein PDM-System in eine ASCII-Datei geschrieben und von da aus über eine AS400-Schnittstelle in ein PPS-System eingelesen werden, um dann letzlich auf einem Windows-PC in einer Terminal-Emulation auf einen Drucker geschickt zu werden. Nein, das ist nicht hypothetisch, sondern durchaus Realität. Also, was spricht gegen "D 155mm"? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Sieht nicht so schick aus  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 14. Aug. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
