| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Veröffentlichen CAD Daten (963 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich hätte da mal ne Frage auf die ich keine schlüssige Antwort finden konnte. Gibt es eine(n) möglichkeit(Service) im Web, CAD daten abzulegen um sie so für einen Kunden mit einem Viewer ersichtlich zu machen? Ich bedanke mich schon mal für eine Antwort MFG Alex
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Ich suche eine möglichkeit Baugruppen,Bauteile und Zeichnungen für einen Kunden bzw. Konstruktionspartner im Web, für kurze Zeit, zur Ansicht bereit zustellen. Nach meinem Verständnis stellt man diese Info bei Thinkcad für alle zur verfügung ...dies möchte ich aber nicht. MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
GMX-Account ? Da kannst Du auch Dateien hochladen und dem Kunden einen Link zur Verfügung stellen. Ansonsten: Stremaline / Buzzsaw Aber dat wird nicht billig DWF ? Als Email schicken ? Den Viewer gibt´s Gratis bei Adsk ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Du meinst also diesenViewer hier, der Vollständigkeit halber, dazu gibt's ein Service Pack Ok, Frage: Was ist denn in den DWF dann noch an Informationen über die Bauteile enthalten, nicht das ich ihm grade fröhlich ohne es zu wissen meine Komplett bemaßten Teile schicke, und er dann zu mir sagt, "ach lassen Sie mal, wir hatten da grade eine ganz tolle Idee.." Danke, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 30. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
..Äh .. entschuldige Jürgen.. Ich glaube der Alex hatte alle Antworten die er wollte.. Das kommt dabei raus, wenn man die Forensuche benutzt, und nicht einfach jedesmal einen eigenen Beitrag schreibt.. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von invhp: Hallo Alex,Stelle DWF Datei dort online und nutze www.dwfit.com dann kann der Kunde die Daten sogar ohne DWF Viewer anschauen.
aber nur 2D oder? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ..Äh .. entschuldige Jürgen.. Ich glaube der Alex hatte alle Antworten die er wollte.. Das kommt dabei raus, wenn man die Forensuche benutzt, und nicht einfach jedesmal einen eigenen Beitrag schreibt..
Ich kann dir nicht folgen. Was willst von mir? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hallo Jürgen, der ursprüngliche Beitrag ist schon ein paar Tage alt... Ich denke, Devil hatte hier eine Antwort gefunden und daraufhin eine Anschlußfrage gestellt, wodurch der Beitrag nach oben kam. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Hi Axel! Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: Ok, Frage: Was ist denn in den DWF dann noch an Informationen über die Bauteile enthalten, ...
Soviel, wie in einem graphischen Oberflächenmodell mitgehen kann. D.h. alle Abstände etc. können (mit bestimmten Werkzeugen) gemessen werden, allerdings nur mit dem Rollmeter und nicht mit der Schublehre . D.h. Passungen im Modell sind nicht da, aber alle Nennmaße. In der Zeichnungsableitung ist es ebenso. Die ist so gut wie jedes DXF, nur daß sie etwas schwieriger editierbar ist, denn das Editieren von DWFs und in beliebigem Vektorformat abspeichern ist nicht unmöglich, genauso wie bei PDFs (da habe ich es schon vor knapp 10 Jahren mit AutoVue geschafft). Lediglich bei DWFs von Modellen habe ich noch keine Rückwandlungsmöglichkeit in ein CAD-Format gefunden.
erstellt am: 01. Feb. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hallo Jürgen,der ursprüngliche Beitrag ist schon ein paar Tage alt... Ich denke, Devil hatte hier eine Antwort gefunden und daraufhin eine Anschlußfrage gestellt, wodurch der Beitrag nach oben kam. Gruß, Torsten
OK, jetzt habs auch ich kapiert
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 01. Feb. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Aber jetzt mal im Ernst: Wenn ich das richtig sehe, verhindert doch genau das von Jürgen gelinkte Prinzip, dass der Adressat die Daten wirklich in die Hand bekommt, was Axel so fürchtet. Mir sah das so aus, als würde da jeweils nur die aktuell gewählte (schräge) Ansicht als Bild verschickt, und das auch noch mit begrenzter Qualität und begrenzter Geschwindigkeit. Oder ist das nur in diesem Beispiel so? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Oder ist das nur in diesem Beispiel so?
Im Prinzip hast du Recht, Roland. Aber wenn das DWF über DWFit angezeigt werden kann, dann ist der Betrachter zur Zeit auch in der Lage das DWF über das WEB herunter zu laden. Currently this DWF service only allows you to view DWF files which are publicly available on the internet and are addressable by a public URL. You can not currently view DWF files which are behind a firewall, are on your private network, are password secured, or are otherwise secured. The service works by downloading the DWF you specify (by URL) from the source web server to an Autodesk server which renders the content and delivers the result to a user's web browser. Die von dir beschriebene Sicherheit würde vorausetzen, dass die zu betrachtende DWF als Service bei Adesk gehostet würde oder das DWFit auf einem WEB-Server des Absenders liefe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vor allem der erste Weg z.B. in Verbindung mit Streamline angedacht ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
