Thema: Schnittmenge in abgeleiteter Komponente (2105 mal gelesen)
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo! In der Suche finde ich reichlich Einträge zum Thema abgeleitete Komponente. Auch finde ich immer wieder Aussagen wie "plus / minus / oder Schnittmenge". Und Schnittmenge macht mich eben stutzig. Ich schaffe es einfach nicht, in der abgeleiteten Komponente eine Schnittmenge zu erzielen. Ich verstehe den gelben Kreis mit +, ich verstehe den blauen Kreis mit -, und ich verstehe sogar den grauen Kreis mit \. Also "addieren" "subtrahieren" und "nichts passiert". Aber bitte bitte wie funktioniert die Schnittmenge?? Beim Extrudieren im Bauteil gehts ja auch. Oder muß ich das dann auch in Leo's Lieblingsprogramm machen, weil die Lösung die ist: (Eintrag ganz unten) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003230.shtml#000006 Im MDT wäre das ja auch supereasy! Gruß, Martin P.S. Frage bezogen auf AIS9 und AIS10! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 25. Jul. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Martin, Schnittmenge geht nicht ohne weiteres. Hier ein WA zum Nachvollziehen (kommt natürlich auf die Komplexität der Teile an). Mach`s zu Testen erst einmal mit zwei Quadern. Zwei Quader(Q1 u. Q2) in einer BG platzieren, so daß eine Kollision entsteht. Q1 als Einzelteil öffnen und eine Kopie erstellen (Q1_copy). Q1 wieder schließen und die Kopie in die BG einbauen (an gleicher Position, wie Q1 !!). Q1_copy in der BG aktivieren und mit dem Verschiebebefehl den Quader Q2 als Fläche verschieben. Anschließend eine Bauteiltrennung machen, indem Du die verschobene Fläche aus dem Quader Q1_copy herausnimmst (Richtung beachten!!). ==> Schnittmenge. Bei mehreren Teilen, wird es jedoch etwas aufwendigen. Ich hoffe, Du kannst die Sache soweit nachvollzieen. ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo zusammen, Anzumerken bleibt noch, dass dieses Verfahren -Fläche aus Baugruppe in Bauteil verschieben- nicht adaptiv ist. Die einmal verschobenen Fläche bleibt im Bauteil festgenagelt, auch wenn sich die Position des Ursprungsteils der verschobenen Fläche oder die Geometrie geändert hat. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Wie wäre es mit folgendem Beispiel: Zunächst eine baugruppe mit einem "großen Klotz" und einem der Schnittmengenteile - davon eine abgeleitete Komp. mit Abzug des Teils - dann eine Baugruppe mit 2. Bauteil und eben der abgeleiteten Komp. - davon wiederrum eine abgeleitete Komp. mit Abzug der 1. abgeleiteten Komponente... Klingt komisch, sollte aber funktionopeln. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian! Danke erstmal für Deine Mühe und dein Interesse! Also das verstehe ich leider nicht so ganz. Hab mal einen Screenshot angehängt. Wahrscheinlich verstehe ich dich falsch. Am Ende kommnt dabei eigentlich nichts heraus...??? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Mahlzeit die Runde! Gehts nicht noch etwas komplizierter? Dafür braucht man keine Verrenkungen über abgeleitete Komponenten vollbringen.
- Teile in eine BG packen
- großen Klotz erzeugen, der über alles drübersteht (aber an einer Kante mit dem größten Teil bündig ist)
- Flächen in den Klotz verschieben
- Trennen
- so oft wiederholen wie Teile da sind
- fettich
... und kann mit beliebig vielen Teilen gemacht werden, ohne einer einzigen extra-Zwischendatei ... Aktualisierung geht über RMK -> Fläche neu definieren. Hab' ich schon mal gesagt, daß ich Adaptivität nur seeehr spaaaarsam einsetze? . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Tom, Vielleicht wäre sie verbreiteter, wenn diese Funktion nicht so einen komischen Namen hätte.
Warum muss der Dummyblock eine Fläche (Kante???) bündig haben? Und was spricht dagegen, statt des (IMHO unglücklichen, weil irgendwann dann doch mal zu kleinen, und keiner hats gemerkt) Dummyblocks einfach das erste Bauteil als Körper zu "verschieben"? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Hallo Roland! ad 1: Tja. Im Original heißt der Befehl promote, was auch nicht sooviel weiterhilft . ad 2: ansonsten bekommt die Diva beim ersten Trennen fallweise Schluckauf und verweigert das nächste Trennen . ad 3: stimmt . Da habe ich nicht weit genug gedacht. Das ist tatsächlich die bessere Wahl, weil damit Pkt.2 erledigt ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartinKern
Zitat: ... und kann mit beliebig vielen Teilen gemacht werden, ohne einer einzigen extra-Zwischendatei
Gerade die Zwischendateien liebe ich doch... dann kann man alles schön zurückverfolgen in der "hierarchischen Struktur" ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
