 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Sichtbarmachen von Durchdringungsflächen (1698 mal gelesen)
Makraetzsch Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe zwei Teile (Teil a und Teil b) die sich bewusst durchdringen sollen. Dort wo sie sich schneiden möchte ich die Schnittfläche sichtbar machen und den Flächeninhalt anzeigen lassen. Wie kann man das im Inventor machen??? Habe Dateien angehängt, welche das Problem im ProE darstellen (dort geht so etwas!!) Gebt mir auch eine Antwort für den Fall, dass es im Inventor nicht geht! Brauche es als Argument! Danke Mathias
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Jun. 2003 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Hallo Mathias, Wie ich deinem Dokument entnehme benötigst du die Schnittmenge der Volumen. Schau dir mal das beiliegende Word-Dokument an, hier habe ich ein kleines Beispiel mit Inventor Dokumentiert. Grüße ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Hallo Mathias, anbei die Bildchen vom Inventor. Einen besonderen Dank auch an Wolfgang, mit dessen Anleitung ich das ganze nachvollzogen und wieder etwas dazugelernt habe. Der einzigste Wermutstropfen aus meiner Sicht ist die fehlende Referenz zu den Flächen bei Änderungen. D.h. so wie ich das sehe, müssen die Schnittflächen dann wieder neu erzeugt werden. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
erstellt am: 20. Jun. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Hallo Uwe, Die verschobenen Flächen sind zwar nicht direkt automatisch referenziert, könne aber jederzeit wenn sich etwas geändert hat per RMB bearbeitet und somit auch der neuen Situation entsprechend angepasst werden. Grüße ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
 Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 23. Jun. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Hallo liebe Freunde. Der Vudi muss auch mal wieder seinen Senf dazugeben. So wie ich das sehe (ich habe leider keinen Inventor zur Hand)ist das Durchdringungsproblem wie folgt zu lösen. (Ich gebe den Tip, basteln müsst Ihr selbst). Also: Baue die Durchdringungssituation als Baugruppe auf. Erstelle eine neue Bauteil.ipt und füge diese Baugruppe als abgeleitete Komponente ein. Im Dialog kannst du bestimmen (irgendwie plus und minus Symbole vor den Einzelteilen) was du mit den Einzelteilen machen möchtest. Du kannst sie alle darstellen, voneinander abziehen und ich meine auch, die Schnittmenge bilden lassen. Damit kannst du einen Scnittkörper erstellen der vollkommen parametrisch ist. Den must du dann nur noch Vermessen. Jetzt kannste Spielen. Wenn ich den Inventor mal wieder zur Hand habe (im Moment fühle ich gerade SWX auf den Zahn) probiere ich das auch aus. Wenn das irgendjemand vorher ausprobiert dann bitte bescheid geben. Viel Spaß noch mit der Zicke. Ach und noch was. U's nehme ich auch gerne. Hehehe. ;-)) ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor8Warting-Club Mitglied im IchProbierJetztMalSolidWorksAus-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Hallo Vudi, wenn es bei den abgeleiteten Komponennten eine Schnittmenge geben würde, hätte das mit Sicherheit auch jemand benutzt. Da es dort diese Möglichkeit nicht gibt ist der Weg halt etwas weiter. Deshalb gibts auch keine Unities :-) ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Makraetzsch
Haarrrrrrrrrrrrrrr. Da hatta doch recht.*#$%§§§. Diesen Sch***enDr*cken Apparillo kann tatsächlich keine Schnittmenge von zwei Einzelteilen ermitteln. Tja. Muss ich mich wohl von einigen U's trennen. Weiterhin noch angenehmes Funktionen-Forschen.
