  Biegetabelle funktioniert nicht
Autor Thema:  Biegetabelle funktioniert nicht (3371 mal gelesen)
Vigo
Sehen Sie sich das Profil von Vigo an!   Senden Sie eine Private Message an Vigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 24. Jul. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BendTable(mm).txt
Zum Thema Biegetabelle gibts ja schon einiges hier im Forum. Nur hab ich nix gefunden das zu meinem Problem passt.
In meiner neuen Firma wurde bisher immer 2mm Edelstahlblech verwendet. Dafür gab es eine Biegetabelle die wohl funktioniert hat. Zumindest bei 90° Biegung.
Jetzt hab ich beim laufenden Projekt 1mm Blech verwendet und die Werte des 2mm Bleches dupliziert und entsprechend abgeändert. (bis jetzt nur 90°und 135°, 1mm Biegeradius)
Im moment ist es so, dass er bei 1mm 90° zwar ne lasche erstellt, aber nicht abwickelt
[WARNUNG] ASM-Abwicklung1: Beim Erstellen von ASM-Abwicklung sind Probleme aufgetreten.
            [FEHLER] Fehler beim Abfragen der Biegungstabelle. Die aktuelle Stärke wurde in der Tabelle nicht gefunden.
hab aber bei sheet thickness 1.00000 eingetragen
bei 135° weigert er sich die lasche zu erstellen weil es keinen zulässigen wert gibt.
Dann hab ich das ganze mal bei 2mm 90° versucht...........und oh schreck da zieht er gar nix mehr ab??????????
Wer kann mir helfen und sagen was an der Tabelle nicht stimmt.
oder wer hat ne tabelle in der bei 1mm 1.4301 90° 2 mm abgezogen werden und bei 2 mm 90° 4mm ?!?!?
Das würde mir schon sehr helfen
Gruß Stephan
P.S.: Kann das auch an IV11 liegen ?!?!  braucht der 11er Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen?!?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle SP´s / Hotfixes drauf ? Da war was.
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP1 ist drauf
Hotfixes noch keine....gibts da schon welche ?!?! mal schauen muss
Gruß Stephan
P.S.:Systeminfo aktualisiert ;.)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Forensuche hilft oft ungemein  ...
Treffer mit Stichwort Biegetabelle ...
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heijeijei was so ein Urlaub alles bewirken kann..... bei dem Thread hab ich ja sogar mitgemischt........mist. Aber das war vorm Urlaub.....
das richtige bedienen der Suche will auch gelernt sein
.......menno unsere Firewall will den hotfix nicht
irvine
Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von irvine an!   Senden Sie eine Private Message an irvine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irvine
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin!
hatte dasselbe Problem,
Biegetabelle mit einem Editor öffnen, Suchen-Ersetzen durch...
Alle Punkte durch Kommata ersetzen -> Funktioniert wieder.
Lustig ist nur, dass genau das den vorherigen Versionen der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV das Genick gebrochen hat.
LG
irvine
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich dazu gekommen den Hotfix daheim runterzuladen und hier im Geschäft zu installieren.
Ich hab jetzt SP1 und den Hotfix TS1058021 drauf.
Zusätzlich hab ich die DIN Biegetabelle hier aus dem Forum runtergeladen und aktiviert.
Abgeändert habe ich nur die 90° Werte für 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, und 6mm. Weil das die am häufigsten benötigten Werte sind.
Getestet hab ich einen Blechwinkel mit 100mm Schenkellänge.
bei 1mm und 2 mm verwendet er den vorgegebenen Biegeabzug, bei allen anderen Blechdicken verwendet er irgend einen Biegeabzug, nicht aber den vorgegebenen.
Die Biegetabelle hab ich jetzt schon mehrfach auf Syntaxfehler überprüft. Ohne Erfolg. Die Punkte hab ich durch Kommatas ersetzt.
Wer kann mir das erklären?
Arpi
Sehen Sie sich das Profil von Arpi an!   Senden Sie eine Private Message an Arpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arpi
Win 7 64x
alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Änder mal wieder die Kommas durch Punkte....
Tata
Rainer
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!
www.fla-nell.de
kindermöbel & accessoires
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht Komma durch Punkt ersetzt .........kein Unterschied
1mm und 2mm Blechstärken funktioniert, bei den anderen nimmt er irgend einen Wert.
Jetzt das was mich total verwirrt:
Ich hab spasseshalber die Vorlagedatei vom Arbeitskollegen mal verwendet. Der Blechstil verweist auf die gleiche Biegetabelle.
Bei ihm funktioniert der Biegeabzug bei 1mm, 2mm, 3mm, 4mm und 8mm
nicht aber bei 5mm und 6mm
Der einzigste Unterschied von unseren beiden Vorlagendateien ist das Namensfeld und das bei mir beim öffnen keine Skizze geöffnet wird. Damit ich mir die Ebene aussuchen kann.
Bin ratlos warums einmal tut und einmal nicht
irvine
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt Du eine alte IPT als Biege-Testteil (viell. mit früherer IV-Version erstellt)?
Oder hast Du die Abwicklung Deines Testteils noch in der IPT gespeichert?
Dann zeichne das Ding mal ganz neu sicherheitshalber - seit IV11 ist nämlich wieder eine neue Abwicklungsmaschine dabei.
Wobei das nur ein Rumprobieren ist, rein theoretisch müsste es funktionieren, wie Du es beschrieben hast.
... bei diesem Problem hab ich auch schon Blut und Wasser geschwitzt...
<MITLEID>
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegetabelle0,6-12mmDIN.txt
ich geh auf Datei neu und erstell ein neues Blechteil
die Vorlagedatei ist zwar in früheren Zeiten mit Inventor 6 oder 7 erstellt worden, aber da ich sie schon mitm 11er neu gespeichert habe gehe ich davon aus, dass sie migriert ist.
Wenn jemand zuviel Zeit hat kann er sich gerne mal meine Biegetabelle anschauen oder bei sich ausprobieren
verwendet wird immer Biegeradius 1mm
modifiziert hab ich die Werte 90°
bei 1mm - 2mm Abzug
bei 1,5mm - 3mm
bei 2mm - 4mm
bei 3mm - 6mm
bei 4mm - 9,3mm
bei 5mm - 12,2mm
bei 6mm - 15mm
bei 8mm - 17,2mm
wär toll wenn mir jemand helfen könnte
unser Lieferant bekommt die Krise, weil bei ihm die Biegeabzüge nicht stimmen und er jetzt ne Menge nacharbeit hat
irvine
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal bisschen getestet mit Deiner Biegetabelle...
Meine Vermutung:
1. Deine Werte sind sehr weit von den umliegenden Werten entfernt (siehe Blechdicke 6mm z.B.)
Ich denke, dass diese "unrealistische" Angabe die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV zur Verzweiflung bringt.
-> Versuchs mal mit Werten, die den umliegenden ähnlicher sind.
Beim Versuch mit Biegeradien 1,1 oder ähnlich wickelt er astrein ab. Nur bei 1,0 gabs das problem, und hier war ja dein Vorgabewert so extrem.
2. Setze die Toleranz T1 höher, dann gibts zwar keine Fehlermeldung mehr, aber die Abwicklung wird daraufhin seeeehr ungenau. :-)
ZITAT HILFEDATEI zum Thema BIEGETABELLE:
Die Abwicklungsanalyse verwendet drei Toleranzen, um zu bestimmen,
ob eine Parameter im Bauteilmodell gültig ist.
T1 steht für die Standard-Blechstärke, die im Dialogfeld Blechdefinition festgelegt wurde.
T2 bestimmt, ob ein außerhalb des Biegeradiusbereichs liegender Biegeradiusparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
T3 bestimmt, ob ein außerhalb des Biegungswinkelbereichs liegender Biegungswinkelparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegungswinkel, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
Anmerkung: Werden in der Biegungstabellen-Datei keine Toleranzen festgelegt, sind die Standardwerte wie folgt:
/T1 = 0.0001 (Dicke)
/T2 = 0.01 (Radius)
/T3 = 0.01 (Winkel)
Toleranzen werden nur bei den minimalen und maximalen Werten verwendet. Wenn eine Biegungstabellen-Datei beispielsweise die zuvor genannten Toleranzen und einen maximalen Biegeradiuswert von .05 enthält, ermittelt die Analyse einen Korrekturfaktor bis .06 für Biegeradien.
ZITAT ENDE.
Meine Meinung:
Die Abwicklungsberechnungsformel nach DIN (die auch in der Tabelle zugrundeliegt) ist relativ genau.
Wenn du die werte zu sehr veränderst, entfernst du dich auch von der realität...
wenn euere abkantungen ALLE abweichen, versuche die biegetabelle global durch einen korrekturfaktor zu manipulieren (das hat bei uns gut geklappt, setzt aber einige biegeversuche bzw. versuchs-reihen voraus, um den richtigen korrekturfaktor zu bestimmen).
-> also beobachte immer die nachbarwerte, dann siehst du, in welchem rahmen du deine x-Werte anpassen kannst
(und sollte ich schrott geschrieben haben bei der menge an text, dann bitte ich um korrektur...)
LG
irvine
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für deine Mühen
diese Werte für 90° habe ich von unserem Zulieferer bekommen. Wir fertigen die Teile leider nicht selbst. Muss mich also drauf verlassen, was er mir sagt. Mir kommen die Werte auch komisch vor. Aber wenn ers so will....
Das da einzelne Werte zu stark abweisen könnten kann ich mir gut vorstellen, aber warum tuts bei 3 mm beim Kollegen richtig abwickeln und bei mir nicht?
mit der gleichen Biegetabelle wohl gemerkt
dass versteh ich nicht
irvine
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mir auch ein rätsel.
hast du schon mal versucht, ein und dasselbe teil (welches probleme bereitet) mit verschiedenen biegetabellen zu biegen,
bzw. die biegeradien leicht zu verändern, etc...
also ich meine, wenn du durch solche spielereien die fehlerursache eingrenzen kannst, findest du vielleicht heraus, wo der hund begraben liegt.
manchmal hilft es auch, einfach kurz und sehr laut zu fluchen
es erleichtert ungemein *gg*
viel erfolg beim fehlersuchen
-> wenn du noch andere fragen hast, immer her damit, vielleicht kann ich ja was helfen.
lg
irvine
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab einen Winkel genommen mit 100x100 Schenkellänge
bei 1mm ergab die gestreckte Länge 198
bei 2mm 196
und bei 3mm 192,667 hätte 194 sein sollen
usw
ich ziehe schon in erwägung mir einen Punchinball anzuschaffen
das Gehäuse vom Rechner hält die Tritte nicht mehr lang aus.
und umfallen darf er auch nicht mehr oft
am biegeradius hab ich jetzt noch nix verändert. Aber wenn der von der Tabelle abweicht interpoliert er doch. Dann kommt wieder nicht meine geünschte Länge raus
irvine
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja aber so kannst du herausfinden, mit welchen werten er noch rechnet, und mit welchen nicht mehr.
Bsp:
Biegeradius 1, 2, und 2,9 gehen noch
bei 3,0 weigert er sich,
ab 3,1 geht es wieder glatt...
-> dann weisst du, dass er NUR mit der 3,0 seine probleme hat.
wenn das ein utopischer wert ist, dann wäre das eine mögliche fehlerursache.
wobei das dem IV eigentlich wurscht sein sollte, korrekterweise müsste er stupide nach der vorgabetabelle abwickeln.
es würde sinn machen, wenn er sich weigern würde, eine GANZE tabelle zu akzeptieren, d.h. ich muss woanders nach dem fehler suchen.
LG
irvine
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 11. Aug. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vigo:
...das Gehäuse vom Rechner hält die Tritte nicht mehr lang aus.
Ah, Du bist also wieder zur experimentellen Ermittlung der Werte für Blechbiegung zurückgekehrt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 14. Aug. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*lach*
ja ich ermittel die Werte jetzt wieder empirisch
