  Biegetabelle in IV11
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegetabelle in IV11 (3694 mal gelesen)
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lasche_org_ADesk_Bendtable.ipt.txt
Mahlzeit zusammen!
Ich erstelle gerade die Prototypen für IV11, unter anderem auch die Blechvorlage mit unserer Biegetabelle.
Und siehe da, mit der Biegetabelle, die seit IV5.3 funktionierte, will IV11 nicht mehr abwickeln.
Erster Gedanke: irgendein Syntax-Error  . Also die Hilfe von IV11 konsultiert, aber da steht immer noch das gleiche drin.
Nächster Gedanke: vielleicht hat auch hier Ranjid ohne Fragen und ohne was zu sagen gedreht. Immerhin ist ein neuer Abwickler im Elfer.
Gegenprobe: IV11 Prototyp zur Hand, original Autodesk Biegetabelle aus den Samples -> 0,5mm gewählt -> Lasche -> Abwicklung -> Aufschlagbrand
Mit den 2mm, die auch in der original Biegetabelle sind, gehts dann.
Scheint ein Problem mit den Dezimaltrennzeichen sein.
Oder kann wer den angehängten, höchst komplexen  , Blechteil in 0,5mm abwickeln?
Ich möchte dann ja auch ganz gerne 1,5mm Bleche etc. abkanten, die Maschine draußen schaffts ja  , und dabei nicht alle Rechner beim Dezimaltrennzeichen von Komma auf Punkt umstellen.
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Was regst Du Dich denn nun schon wieder so auf. Ist doch ganz einfach zu umgehen:
1. Modellieren mit Blechstärke 1.5
2. abgel. Komponente mit Faktor 2 => Blechstärke 3
3. Abwickeln
4. abgeleitete Komponente der Abwicklung, Faktor 0.5
Und schon bist Du fertig
<duck und renn>
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
3. Abwickeln
<duck und renn>
Das nenne ich mal einen sauberen Workaround
Wer bitte ist Ranjib?
Gruss Bernd
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von legenb:
Glaub das iss der Bruder von Panjabi
Gruß Vollmer
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 9 handzahm
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so.
Gruss Bernd
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 07. Jun. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mathias!
Astreiner WA! Hast Du Dir dafür schon bei Leo eine Nummer gezogen?
Übrigens ist der Zeitpunkt der Stilerstellung maßgeblich.
Entweder stellt man vorher die Kiste auf Punkt, erneuert die Zuordnung der Biegetabelle, und stellt dann später wieder auf Komma zurück.
Oder man ersetzt in der Biegetabelle alle Punkte durch Kommas und erstellt dann alle Blechstile neu.
Jetzt muß ich mir noch was einfallen lassen, wie ein paar hundert Altdateien gepflegt werden  .
Denn der eine oder andere wird schon mal kopiert und auf eine andere Blechstärke umgestellt ...
@Bernd: Du kennst Ranjid nicht, das IT-Genie aus Bombay?
lg
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 07. Jun. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
@Fritz, na klar, bitte entschuldige die dumme Frage.
Gruss Bernd
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fritz Freleng:
... Jetzt muß ich mir noch was einfallen lassen, wie ein paar hundert Altdateien gepflegt werden  .
Tritt dabei auch das Problem auf? Der Blechstil ist da doch schon definiert ...
... Übrigens ist der Zeitpunkt der Stilerstellung maßgeblich.
Entweder stellt man vorher die Kiste auf Punkt, erneuert die Zuordnung der Biegetabelle, und stellt dann später wieder auf Komma zurück. ...
Trotzdem ganz schön dumm das ganze ....
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 07. Jun. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
Hallo Michael!
Leider ja.
Ich dachte auch, daß da noch der alte Abwickler zum Zuge kommt.
Aber irgendwie doch nicht so ganz    .
Schön langsam habe ich es satt mich über etwas herumzuägern, das einmal ein brauchbares Blechmodul gewesen ist. Vor ein paar Jahren und mindestens 2 Versionen.
Inzwischen haben an dem Ding diverse Ranjids ganze Arbeit geleistet    .
lg
Vigo
Sehen Sie sich das Profil von Vigo an!   Senden Sie eine Private Message an Vigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 08. Jun. 2006 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja IV hat ein Problemchen mit Punkt und Komma. Wollte mir letzte Woche die Demoversion von SPI Blech Inventor mal anschauen. Laut der Firma SPI ist die 11er Version noch nicht freigegeben, weil er falsch abwickelt. Dranliegen tuts am Punkt als Dezimaltrennung und Komma als 1000er Trennung. (Bei Excel z.B. ists grade anderstrum) Wenn man aber in der Systemsteuerung von Windoof das IV konform umstellt solls funktionieren. Mit SP1 soll schon ein großteil des Problems behoben worden sein. Aber nur bei neu erstellten Blechen. Vielleicht hilft ja SP2 auch bei bereits bestehenden Blechen.
Edit: Änderungen an Windoof auf eigene Gefahr !!
[Diese Nachricht wurde von Vigo am 08. Jun. 2006 editiert.]
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Vigo:
Hi Vigo!
Nenenee, so einfach habe sie uns das nicht gemacht  .
Einfach nur Umstellen bringt gar nichts, man muß dann noch alle Blechstile neu erstellen. Auch in SP1 (vorher habe ich erst gar nicht mit den Templates angefangen  ).
Heute ist was anderes dran. Morgen plage ich mich wieder mit den Blechvorlagen rum, und wie ich die Altdateien retten kann.
Denn wie gesagt, den Rechner auf Punkt umstellen hilft leider nicht ...
lg
Vigo
IV 11 SP2
2GB RAM
Win 2000
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
Okai
so hatte ich den Mitarbeiter von SPI verstanden. Kann auch sein, dass das Programm von Spi dann richtig rechnet wenn ich das umstelle.
Gruß Stephan
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich vor lauter hin- und herstellen der Dezimaltrennzeichen meine Kiste vorgestern leicht ins Taumeln gebracht  .
Zusammenfassung:
  • Altbestand läßt sich ohne Nacharbeit in IV11 auf andere Stile umschalten, auch solche mit ,5mm
  • alte Abwicklungen, die so im 11er nicht mehr gehen (und da gibts ein paar Kleinigkeiten    ), fliegen einem bei Stiländerungen um die Ohren. Dann muß zuerst am Modell etwas geändert werden
  • die Blechvorlage für IV11 muß neu erstellt werden, so wie oben beschrieben
Ob es sinnvoller ist, eine Tabelle mit Punkt (so wie sie bisher immer sein mußte) oder eine mit Komma zu verwenden, kann ich nicht sagen.
Es ist IMHO nicht auszuschließen, daß mit einem kommenden SP wieder auf das alte Verhalten zurückgestellt wird, oder aber die zwingende  Übereinstimmung zwischen Tabelle und Ländereinstellungen noch strikter wird.
Ich werde eine fundierte, wohlüberlegte Entscheidung treffen. Ich denke, ich werfe eine Münze ...
lg
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz Freleng 10 Unities + Antwort hilfreich
... Altbestand läßt sich ohne Nacharbeit in IV11 auf andere Stile umschalten, ...
Na, dann bin ich doch wieder beruhigt. So hatte ich es ja auch vermutet. Ansonsten kann man ja (überrgangsweise?) die Blechbiegetabellen kopieren und in einer Variante Punkt und Komma tauschen. Die mit den Punkten gut weglegen, falls das nächste SP wieder "alte Verhältnisse" schafft.
Michael Puschner
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 08. Jul. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt, wo ich mit den Reparaturen fertig bin ist der Hotfix da  .
lg
