Thema: Inhaltscenter ?? -> Abstürze (3074 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich bin umgestiegen auf Inventor 11 Professional von Inventor 10 Serial. Nun hab ich begonnen im laufenden Projekt zu konstruieren - und siehe da ich kann kein einziges Normteil mehr einfügen. Wenn ich im Inhaltscenter eine Schraube oder etwas anderes auswähle kommt nach ewig langer Rechdenzeit a) die Meldung "beim Ausführen eines Exemplares aus d. Inhaltscenter ist ein Fehler aufgetretet oder b) Absturz von Inventor Prof. Ist das Problem bekannt? Ich arbeite momentan noch mit einer unlizenzierten Version, da das Anfordern der Reg Nummer ebenfalls nicht möglich war (unbekannte Seriennummer oder so ähnlich...) Wer kan helfen?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mein Händler. Ich hab dieses Forum schon eine Weile nicht besucht - aber kann es tatsächlich sein, dass das Inhaltscenter überhaupt nicht funktioniert? Bin ich dann der einzige der mit Inventor 11 schon konstruiert? Wann kommt denn Service pack 2 heraus?? Ich brauch dringend die Funktionalität von Inventor 11 kann also nicht mehr auf 10 zurückswitchen. Was ich mir vorstellen könnte wäre die notwendigen Normteile zuerts im 10er ins Inhaltscenter zu packen und sie dann mit dem 11er zu verbauen....aber das kanns ja wohl nicht sein oder??? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad, Ich schätze da bist Du auf die Schnazue gefallen... Das CC vom 11er macht viele Probleme, Manche arbeiten angeblich damit und sind garnicht so unzufrieden, aber die Meisten hier halten sich noch fern davon. Autodesk reisst sich gewaltig am Riemen dass das CC bald mal was wird, aber es kann noch ein paar Wochen dauern bis die Lösung allgemein verfügbar ist. Also bis dahin: CC-Teile im 10er erzeugen, wie Du schon selber vorgeschlagen hast. Oder eine der anderen Ausweichpfade für Normteile beschreiten, z.B. iParts, Selbergestricktes, MDT ,... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Ansonsten hatte ich hier eine Möglichkeit bekannt gemacht, wie Du das CC aus DIVA  X erstmal nutzen kannst in XI Suchen hilft  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, hab jetzt in der Suche einige Hinweise gefunden. Leider stürzt der Inventor 11 auch beim Schrauben Generator ab. (erzeugt er da nur Bohrungen oder sollte die Schraube eigentlich nicht auch dabei sein?) Nun ja, beim Professional brauch ich unbedingt das Rohrmodul aber auch das FEM Modul - ich kann also nur sehr schlecht zwischen 10er seriell und 11er prof hin und her schwitschen. Bin drauf und dran meinem Händler zunächst mal nur nen Abschlag zu bezahlen - denn die Mängel sind doch sehr gravierend. ...das ganze ist nicht sehr toll im Moment. Hab auch wenig zeitliche Möglichkeit hier nen halben tag ne Lösung zu implementieren. Ist es Möglich das alte CC im 11er zu verwenden?? gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Lesen hilft. Ein Beitrag höher  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad, verwendest du eigene Materialien? Dann können Probleme mit dem CC auftreten. Hatte bei mir das Problem, dass ich Normteile nicht bearbeiten konnte (Stile von IV9 migriert), habe dann Materialien über die Stilbibliothek gelöscht bzw. wieder hinzugefügt, bis ich die "bösen" Materialien gefunden hatte (2 Stück). Die habe ich dann im 11er neu erzeugt und hatte bisher keine Problem mehr, teste aber hauptsächlich nur. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
HI Forum, Aich ich habe Probleme mit dem Inhaltscenter. Zuerst auf einer nagelneu aufgesetzten Maschine mit WIN XP 64 bit. Sobald ein Träger (bspw. DIN 1026, DIN 1028 usw.) eingefügt wurde verabschiedete sich AIP 11. Dies auch beim Einfügen einer Schraube, Mutter o.dgl., hier aber mit dem Unterschied, daß das erst nach der Größenbestimmung bzw. Größenänderung auftrat. Ok, dann halt AIP 11 mit WIN XP Prof 32 bit. (Beide BS wurden vom Fachhändler installiert). AIP 11 verhielt sich in Beisein des Händlers wieder genau so wio oben beschrieben. Heute oder morgen soll nun ein AD-Händler kommen und sich die Sache anschauen. Der hat mir aber schon jetzt wenig Hoffnung gemacht und auf ein zu erwartendes SP verwiesen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Kappi, welche beiden Materialen waren denn das? Hatte nämlich genau das selbe Problem und ich vermute mal daß wir die selbe Materialliste haben die hier mal zur Verfügung gestellt wurde. Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Stefan, es waren auf jeden Fall zwei Kunststoffe, ich glaube Kst - POM... oder so ähnlich. Vielleicht habe ich Zuhause noch meinen Schmierzettel mit der Abhakliste oder du forscht danach und teilst es uns dein Ergebnis mit (dann brauch ich Zuhause nicht suchen ). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Kappi, wie bist Du vorgegangen um die bösen Stile zu isolieren? Ich habe hier auch die Abstürze im CC11 (trotz Hotfix) sobald ich nicht mit den originalen Colors.xml und Materials.xml arbeite. Bislang habe ich es mit der Stilverwaltung versucht, die nach dem Hinzufügen bestimmter Farbstile keine Materialstile mehr auflistet und dann einen Schreibschutz anzeigt (der wird nur intern gesetzt und die Stilverwaltung verweigert dann weitere Bearbeitung, anscheinend eine Vorsichtsmaßnahme). Das ist aber leider kein eindeutiger Hinweis auf fehlerhafte Stile, denn das CC stürzt schon ab, wenn die Stilverwaltung noch mitspielt. Es ist auch ein Riesenaufwand. Mir grausts davor Try and Error mit Inventor zu spielen. Ich habe wohl 400 Farb- und 200 Materialstile... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo auch, ich habe die selben Probleme mit dem 11er CC. Aber Sebastian "Aesop" hat mir einen Ausweg gezeigt. Vermutlich ist dieses "Autodrop" für den Ärger verantwortlich. Das Ausschalten über die Registry hat aber nicht geholfen, solange ich weiter den normalen Inhaltscenter-Befehl verwendet habe. Unter Extras-Anpassen-Befehle habe ich mir den Befehl Alt: Inhaltscenter.. in die Schaltflächenleiste geholt. Dieser funktioniert bei mir wie im 10er. Weitere Infos unter .http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013338.shtml. Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von UReintzsch am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Harry, ich habe try and error gemacht (Hälfte der Stile gelöscht; Normteil bearbeitet; wenn Absturz ist "defektes" Material dabei, wenn kein Absturz sind die Materialien OK), aber wenn du das richtig machst, solltest du bei 200 Materialien bei einem fehlerhaften nach 10 Versuchen das fehlerhafte herausgefunden haben. Sind mehrere betroffen, dann dauert es länger. Bei mir war es nur die Materialliste, welche die Fehler verursachte. Ein großer Teil meiner Materialliste stammt vom Forum. Wenn die Grundversion deiner Materialliste auch vom Forum stammt, dann würde ich als Erstes bei den Kunststoffen suchen, welche mit Kst beginnen. Soweit ich mich erinnern kann, war der Absturz beim Bearbeiten eines CC-Teils das Zeichen dafür, dass das CC ein Problem mit einem Material hat (das Einfügen müßte noch funktioniert haben). Vielleicht hilft es jemanden weiter, ich lade mal meine Material.xml hoch. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo Harry, ... Bei mir war es nur die Materialliste, welche die Fehler verursachte. Ein großer Teil meiner Materialliste stammt vom Forum. Wenn die Grundversion deiner Materialliste auch vom Forum stammt, dann würde ich als Erstes bei den Kunststoffen suchen, welche mit Kst beginnen.Soweit ich mich erinnern kann, war der Absturz beim Bearbeiten eines CC-Teils das Zeichen dafür, dass das CC ein Problem mit einem Material hat (das Einfügen müßte noch funktioniert haben). ...
Betroffen waren bei mir die Stile: 45H-A2B english and german Inventor Kst - PE/UHMW (schwarz) english and german Inventor Kst - PE/UHMW (weiß) english and german Inventor 2.0090 CW024A CU -DHP only german Inventor Auszug aus meinem Bugreport:
if you change the "Style InternalName" in the material.xml manually it will work (for example) 2.0090 CW02-4A CU -DHP (add "-" between CW02 and 4A) 45_H-A2B (add "_" between 45 and H) Kst - PEUHMW (schwarz) (remove "/" between PE and UHMW) Kst - PEUHMW (Weiß) (remove "/" between PE and UHMW) Das Problem scheinen bestimmte Zeichenfolgen zu sein. Eine Migration der Stilbibliothek behebt das Problem nicht. Das Neuerstellen mit exakt dem alten Namen führt ebenfalls wieder zu dem Problem. Gruß Matthias
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Ich danke Euch. Die Abstürze werden durch eine fehlerhafte Migration der Stilbibliotheken verursacht, daher dürften bei jedem Anwender vermutlich andere Stile betroffen sein. Die 11.2beta hat diesen Fehler nicht mehr. Also noch 3 Wochen warten..... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
