 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: INV 11 keine Elemente im CC (1180 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Jul. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
Hallo Peter! Lösche die Datei C:\Dokumente und Einstellungen\UserXXX\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml. Die Datei wird beim Neustart von IV11 wieder angelegt und dann solltest Du auch wieder Elemente im CC haben. Und sag mir bitte auch, um wieviel schneller der CC-Aufruf dann geht. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dano Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 28.11.2001 AIS9 Compass CadenasV8<P>P4 3GHz 2GB RAM Quadro4 750XGL
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
Hoi, Also ich habe mir jetzt mal die XML gelöscht und siehe da bei mir startet das Inhaltscenter um einiges schneller (leider habe ich es vorab nicht mit bestehender versucht - um einen Wert zu erhalten - daher Schätzwert 5x)! Werde es mal auf einer anderen Station versuchen Daniel ------------------ mfg, Dano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für deine Super-Tipps!!! Hast du einen heißen Draht zu den Autodesk-Entwickler oder bist du selber auf die Lösung gekommen, die XML-Datei zu löschen? Das CC ist jetzt wieder so schnell wie unter Version 10 (ich habe aber auch alle Normen außer ISO, DIN und Features aus der PRJ-Datei entfernt).
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für AutoCAD und Inventor) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
