| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Vorlagedatei für Normteile (1664 mal gelesen)
Rüdiger Küch Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 28. Jun. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Inventor 10 für alle meine Normteile bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften haben. Gibt es dafür eine Vorlagendatei oder muß ich das Inhaltscenter vom Inventor anpassen? Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi Rüdiger, natürlich gib's jemand der Dir weiterhelfen kann! Du Dir selbst! Lerne die Suche zu benutzen und Du hilfst Dir selbst. Da kommen dann so Sachen wie hier raus. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter_geist, das mit dem Material habe ich schon gefunden. Ich dachte nur nicht das ich in der Datenbank jede Norm anpassen muß um in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Normteile 2 neue Eigenschaften zu definieren (z.B. SAP-Nummer). Ich habe gehofft es gibt ein Template dafür. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Das Material der Normteile ist eine besondere Facette im CC-Drama. Ich hätte mal gehofft, dass sich einer der Gurus breitschlagen lässt eine für uns allgemein übliche Version der Bibliothek sauber zu erstellen und der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Es ist ja auch ein Irrsinn, dass sich Jeder selber was mehr schlecht als recht zusammenbastelt. Ich persönlich bin an dieser Hürde bisher gescheitert, und wäre bereit für so eine knackig hergerichtete Bibliothek auch was zu bezahlen (wenn nicht CAD.de oder Adesk genug dafür springen lässt). Leider ist dieser Vorschlag still versandet... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hallo Rüdiger, wenn Du das betreffende Element im CC in Deine eigene Datenbank kopiert hast, kannst Du doch benutzerdefinierte Spalten hinzufügen. Über die DesignTracking-Einstellungen kannst Du diese dann (hoffentlich ) auch in die iProperties übergeben lassen. ------------------ Viele Grüße, Olaf. [Diese Nachricht wurde von olinka am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Der Vorschlag ist nicht still versandet sondern an "Nichtmachbarkeit" zugrunde gegangen. "Nicht machbar" bezieht sich hier auf den Zeitaufwand. Ich habe die ISO4762 auf "Multimaterial" umgestellt und von den Properties her vernünftig angepaßt. Fazit: 1. Autodrop berücksichtigt den zusätzlichen Schlüssel "Material" nicht und Du mußt dann hinterher via CC das Member mit dem richtigen Material einstellen. Aber wer braucht schon Autodrop 2. Wie die AIDA mit den geänderten Schrauben klarkommt habe ich nicht probiert, aber ich befürchte Schlimmes 3. Zeitaufwand für die 1 Schraube: ca. 8h und gaaaanz viel Kaffee, Kekse und Nerven. Ganz nebenbei: Ich mußte hier am WE sämtlichen Speicher auds allen Rechnern zusammenklauben, damit es überhaupt noch funzt. Die Zeiten von 1GB-Rechnern sind definitiv vorbei. CU Ich mach´s Dir gerne (aber nur die CC-Teile ) aber ich glaube Du kannst Dir das nicht leisten CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Ah, da fühlt sich gleich der Richtige angesprochen <G> Möglicherweise haben wir uns nicht ganz richtig verstanden. Es gibt ja den Bedarf an so ca. 3-4 verschiedenen Materialien z.B. für Schrauben (z.B. 8.8 verzinkt, 8.8 schwarz, V2A). Wie kann man dies bei IV10 erreichen? Genau weiss ich es nicht, aber irgendwas mit Bibliothek kopieren, Material einstellen, usw. Wie gesagt, ich bin bisher an dieser Hürde gescheitert (genaugenommen schon knapp vorher). Aber anscheiend gibt's doch Leute, die das können, und bereits für den Eigenbedarf gemacht haben. Also weiss ich jetzt nicht: Geht's einfach --> bitte Daten zur Verfügung stellen Geht's umständlich --> Daten gegen Vergütung zur Verfügung stellen Geht's sauschwierig und sehr aufwendig --> OK, vergessen wir's, aber sagen wir das auch klar. Dann bleibe ich bei meiner Interimslösung: Stückliste manuell editieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
...wir haben es auch nicht geschafft (zu kompliziert, zu wenig Zeit). Übrigens: Ein manchmal nicht unwesentliches Problem bei Schrauben ist auch das falsche Gewicht wegen des Standardwerkstoffes mit spez. Gewicht 1 - bei etlichen Schrauben in einer iam kommt da schon was zusammen . ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: 3. Zeitaufwand für die 1 Schraube: ca. 8h und gaaaanz viel Kaffee, Kekse und Nerven.
Das übertrifft ja meine schlimmsten Befürchtungen! Und das Schlimme ist: Ich glaub Dir das. Wozu soll das also noch gut sein? Es ist einfach nicht zu glauben, dass in Zeiten der automatischen Stücklistengenerierung die Materialwahl für die Normteile so ein Drama ist. Ich sehe eigentlich nur den Ausweg, die Normteile wie einst mit ACAD wieder einzeln selber anzulegen, und mir scheint das sogar die schnellste Lösung zu sein. Schneller jedenfalls als solche Oparationen im CC. Wie bei iParts sehe ich da bei Weitem kein return on investment. Ich gehe lieber in die Parameterliste und erzeuge mir per Kopie Speichern meine neue Variante und nur die, wenn und nur wenn ich sie benötige. Das ist noch der geringste Aufwand, wenn man bedenkt, dass man jedes Mal so nebenbei einen neuen Artikel und entsprechend hohen zukünftigen Verwaltungsaufwand verursacht. Das zu bedenken, gehört auch zum Konstruieren! Zu ganzer Arbeit gehört außerdem, die Lieferbarkeit oder Verfügbarkeit zu prüfen, und auch diesbezüglich kann man den Listen im CC nicht für 2 Cent trauen. Ich bin kurz davor, das CC komplett zu canceln. Insofern könnte ich doch mal allmählich auf IV11 umsteigen Aber so einen unausgegorenen und seit eh' und je der Experimentiererei unterworfenen und jedes Jahr wieder umgeworfenen und anders und wieder unvollkommen neu erzeugten Mist wie das CC auch noch mit bezahlen zu müssen, ist schwer zu ertragen Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Wie wohliger Schmerz rieselt's den Nacken hinunter wenn ich Dich so höre, Roland. Ich habe garkein CC auf meinem PC installiert und ärgere mich lieber mit dem Konstruktionsbeschleuniger rum. Die Kollegen versuchen das CC zu nutzen (Tom hat's zum Laufen gebracht vor Kurzem...danke!) und ich kann beim besten Willen nicht sagen wo die Summe der Ärgernisse grösser ist. Dabei geht das Einfügen von Schrauben usw. im MDT so wunderbar schön! Was ist nur in die Adesk-Leute gefahren dass sie so eine Hölle angezettelt haben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zassi Mitglied Dipl. Ing. Raumfahrttechnik
Beiträge: 2 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hi Leute, jaja das mit den Normteilen.....wie sehr sehene ich mich da zurück zum MDT .. Wir haben das Problem folgender maßen gelöst: Man nehme: 2 BD-Bibis eine Sekretärin und viel Zeit und man ändere in allen Bauteilen die Materialien.... ACHTUNG bei 2 GB (danke Microsoft) is Schluß... Dauer ca. 2 Wochen a 8h am Tag Gruß, Zassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
So, erstmal herzlich willkommen im weltbesten (IV-)-Forum Erkläre mal genauer : Wenn´s nur darum geht in die bestehenden Teile ein normgerechtes Material einzupflegen darf das nicht so lange dauern. Da reicht ein Klick auf die Kopfzelle der Spalte und dann wird´s für alle Teile geändert. Wenn Ihr aber alle in Frage kommenden Materialien einpflegt, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Das Problem liegt ja darin, das jede neue Zeile einzeln erzeugt werden muß. Sonst wär´s ja nicht so schlimm BTW: Spenden werden dankend angenommen Die 2GB-Grenze läßt sich IMHO umgehen indem man die Bib in mehrere (jeweils < 2GB) aufteilt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julius Mitglied Projektleiter
Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Ich ******* auf Adesk und deren Normteile! Reine Zeitverschwendung sich mit dem ******** zu befassen. Die Zeit wo man da braucht und vorallem Nerven sind Wahnsinn. Ich hab mir meine Normteile per Hand als I-Parts erstellt und bin damit sehr glücklich. Normteile die so sind wie ichs brauche und egal was Adesk für Tolle Idee bei Inv12, 13 etc hat sie werden weiterhin gehn.
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Puuuhhh, da hast Du jetzt aber Luft abgelassen Aber: Bist Du Dir sicher, das Adsk nicht irgendwann mal die iParts zu gunsten des CC streicht ? Aber dann kannst Du ja immer noch probieren die iParts zu publizieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Hallo Charly, erst mal danke für die Begrüßung....ich lese seit etlichen Jahren hier mit...bei diesem Thema fühlte ich mich genötigt meinen Senf dazu zu geben Ja du hast recht mit dem Speicherplatz wenn man mehrere Bibis anlegt...wollte ich aber nich um das Arbeiten zu erleichtern Ich wollte außerdem, dass meine Normteile bereits beim Speichern (weil zentral abgelegt) im Namen bereits das Material mit dabei ist... Die lange Zeit liegt nicht an unserer guten Fee sonder an der in sich inkonsistenten Datenbank von ADesk Jeder der damit herumexperimentiert hat weiss wovon ich spreche.. aber nu tut es die Bibi und mein Hals ist abgeschwollen... so long, Zassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdiger Küch
Genau so wollte ich es auch haben. Bin in IV10 an folgenden Punkten gescheitert: 1. Du kannst keine zusätzlichen Schlüssel definieren. Also mußt Du den Umweg über iParts und Publizieren gehen und da scheiterst Du dann daran das sich die Teile nicht in die Kategorie publizieren lassen 2. War der Zeitaufwand nicht zu rechtfertigen. Aber wenn ich da IV11 sehe, wird´s nur noch schlimmer. Du kannst zwar jetzt neue Spalten definieren, aber mußt immer noch jede neue Zeile einzeln erzeugen (wenn Du nicht AutoIt bemühst). Allerdings muß das CC dazu erstmal funktionieren und dann ist die Performance für´n A.... Naja, schönes Wochenende. Wenigstens Einer, der die Hürde genommen hat und mit dem Müll arbeiten kann. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
