  Angabe von Material in der Stückliste bei IV10
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angabe von Material in der Stückliste bei IV10 (5679 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der Suche leider nichts gefunden. Wenn ich mir in der Stücklist das Material z.B. von Normteilen anzeige lasse steht da folgendes: "Stahl weich, unlegiert"
Ich möchte dort aber gerne die Angabe der Materialien in Kurzform wie z.B. "S235JR"
Wie kann ich das einstellen, bzw. was muss ich mir dafür in der Stücklist einblenden?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Tobias
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Stückliste mußt Du garnichts machen.
Du mußt Dir lediglich die passenden Materialien im Bauteil definieren. (Oder aus Bernhard´s / unserer Bibliothek saugen).
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Charly! Hi Toby!
Das mit passenden Material im Bauteil definieren, wie meinst denn das?? das Bauteil öffnen und das richtige Material zuweisen??
Das ist ja klar, aber ich möchte auch dass das Normteil schon den richtigen Werkstoff hat. Wie geht das denn? Muss ich da die Normteilbibliothek auf Lokal setzen und dann händisch editieren?
TC => the voice
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wahrscheinlich meint er das so. Finde ich persönlich aber etwas umständlich!
Wie kann ich mir das aus der Bibliotek saugen?
Charly Setter
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich überlesen: "Normteile"
DAS ist ein Thema für sich....
In IV8 mußten wir (soweit ich mich erinnere) die Normteile als Kopie speichern und konnten dann das Material ändern. KAnn sein, das die auch noch "geknackt" werden mußten. Da gab´s damals ein Tool von Igor. Schau mal unter www.fx64.de
In IV10 kannst Du das Inhaltscenter anpassen.
Grober Weg:
1. Familie in eine eigene Datenbank kopieren. Da hast Du dann Schreibrechte.
2. Die benötigten Materialien in die Stilbib einpflegen
3. Die Normteile passend editieren.
In IV11 ist das dann etwas ausgereifter, aber die Datenbasis ist immernoch für´n A.... und Du wirst um´s Editieren nicht herumkommen.
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja was mich nur wundert, im Inhaltscenter gibt es so eine Spalte wo das Material so angezeigt wird wie ich es haben will. (s. Bild) Kann ich mir diese Information nicht in die Stückliste holen?
Charly Setter
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon. Den Wert findest Du in der iProperty "Material" wieder. Schau mal in deinen Profilen nach.
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch nicht so fit in den Profilen.
Wie bzw. wo kann ich das da nachschauen?
Charly Setter
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
iProperties, physikalische Eigenschaften
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, also da zeigt er unter dem Header Material auch "Stahl, weich, unlegiert" an.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Toby,
dass in der Eogenschaftstabelle der Profilfamilie nicht nur die Eigenschaft Material MATERIAL; sondern auch noch die Eigenschaft Material MAT steht hat Adesk höchstwarscheinlich nur deshalb gemacht um dem hilflosen Konstrukteur den faden Alltag mit kleinen Bosheiten zu würzen. Vielleicht kommt dann ja auch eines fernen Tages eine Möglichkeit, mit der man diese Familieneigenschaft zu irgendetwas Nützlichem gebrauchen kann.
Mir kommt schon wieder die Galle hoch - Ganz ruhig Andreas, nicht aufregen, ist doch alles nur Spass -
Andreas
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gibt es keine halbwegs Automatische Lösung um sich das Material anders anzeigen zu lassen???
Charly Setter
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch.
Trage im CC unter der Eigenschaft "Material" das richtige Material ein.
Wenn Du Dir die Spalteneigenschaften ansiehst (RMB Eigenschaften auf den Spaltentiltel) wirst Du sehen, das der Inhalt dieser Spalte auf die Property "Design Tracking. Material" gemappt wird. Und genau diese wird in der BOM verwendet.
In den Zellen kannst Du dann mittels DropDown-Liste das richtige Material einstellen.
Kleiner Tip am Rande: Copy/Paste funzt dann auch
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Wenn Du schon mit den Trägern arbeitest: Ist Dir schon aufgefallen, das die Flankenwinlkel teilweise nicht korrekt sind ? KAnn man im CC leicht korrigiren. Mußt nur die Formel in der Spalte anpassen.
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit den falschen Flankenwinkel ist mir schon aufgefallen. Und geändert!
Ich habe nur noch ein paar Problemen mit den Abkürzungen...
CC = ? (Ist das der Editor wo die Paramterer zu änder sind?9
BOM = ? (Ist denke ich die Stückliste??)
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
CC = Content Center = Inhaltscenter
BOM = Bill of Materials = Stückliste
Andreas
Charly Setter
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei CC eine frei erfundene Abkürzung ist. Die "originalen" sind meist TCA´s
Jetzt frage bitte nicht, was ein TCA ist
TCA = Three Character Acronym
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
... a lot of TLAs* around ...
* three letter abbrevation
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Apr. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke danke!
Werde ich morgen auf der Arbeit direkt mal probieren!!!
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal ein Screenplot vom CC gemacht. Bin ich da richtig? Soll ich dann in der Zeile "Ausdruck" das Material eintragen?
/EDIT!!!!
Jo ich glaube ich habe es gefunden, aber jetzt ist was komisches... wenn ich jetzt die Stückliste einfügr steht bei Material anstatt "S235JR" das: "Steel, mild"
WAS SOLL DAS DENN JETZT? Ich beise gleich in die Tastatur!
[Diese Nachricht wurde von TurboToby am 12. Apr. 2006 editiert.]
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*nach oben schieb*
Charly Setter
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Klicke mal auf den Schriftzug "nur Schlüsselspalten" und stelle um auf "alle Spalten". Dann findest Du auch die Materialspalte
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie recht du hast!
Ähm ja... jetzt habe nur noch das Problem das alles Schreibgeschützt ist.
Wie kann ich das ändern?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TurboToby:
Die gewünschten Normen per RMK in eine Benutzerbibliothek kopieren.
Da darf dann alles nach Belieben verfummelt werden, und das Original bleibt heil  .
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also das Ändern des Namen in S235JR im Inhaltscenter hat funktioniert. (siehe Bild)
Dennoch sieht es in der abgeleiteten Stückliste nicht so aus. (siehe Bild)
Muss ich noch irgendwas aktivieren damit die Stückliste auf meine erzeugte Bibliothek zugreift?
Charly Setter
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Klemme mal die Originale Monster-Bib ab. Dann bist Du sicher, das Du auch deine eigene Familie erwischt und nicht die Originale.
2. Ist das Material in der Stilbibliothek vorhanden ? Ansonsten kann es nicht funktionieren
3. So, wie Du die Spalte konfiguriert hast fügt er Dir den Inhalt der Spalte Mat zusaätzlich zum String "S235JR" ein. Also: S235JS235JR
Also erzeuge das Material S235JR in einer ipt, kopiere es in die globale Stilbib, weise es einer Spalte per DropDown zu und kopiere das Material via Copy/Paste auf die anderen Familienmitglieder.
Capice ?
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal: EIN DICKES DANKE FÜR DEINE HILFE BIS JETZT!
Zu Punkt 1: Hat nicht gebracht!
Zu Punkt 2: Ok danke!
Zu Punkt 3:
Ich habe jetzt ein U-Stahl geöffnet und dort das Material S235JR erzeugt. (quasi kopie von Stahl weich unlegiert)
Kannst du mir den Weg sagen wie ich es jetzt in die globale Stilbib kopiere? Oder am besten den Weg erkären ab:
" kopiere es in die globale Stilbib,
weise es einer Spalte per DropDown zu und kopiere das Material via Copy/Paste auf die anderen Familienmitglieder."
[Diese Nachricht wurde von TurboToby am 13. Apr. 2006 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Anpassen Content center (Filmchen) http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg99.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
