| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: halbe / geschnittene Bemaßung (304 mal gelesen)
InventorKnecht Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schön dass ich das CAD Forum mal wieder gefunden habe. Vor 2-3 Jahren als Student war ich als ProE User noch häufiger hier...Jetzt bin ich aber Inventor Knecht...deshalb auch meine Frage zu Inventor..BTW wir nutzen noch die Release 9.. Wie kann ich in einer idw, Bemaßungen so schneiden, dass ich insbesondere symmetrische Bauteile in Detailansichten mit Durchmessern versehen kann, ohne dass ich die Mittelline oder die Gegenfläche darstelle. Ich hoffe Ihr versteht mein Problem. Die Eine Seite der Bemaßung ist sichtbar die andere ich irgendwo im Bereich der Mitte dann abgeschnitten.. Danke für Eure Hilfe, ich steh auf dem Schlauch und kann deshalb fast nicht schlafen
Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
erstellt am: 27. Jun. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
Hallo Daniel, bei Durchmesserbemaßungen wo der zu bemaßende Kreis nicht vollständig in der Ansicht ist bekommst Du zunächst Radiusbemaßung angeboten. Während das Maß noch nicht abgesetzt ist die rechte Maustaste klicken und Optionen>Unterlegt wählen und das Maß in die Nähe der Kreiskante (innen) ziehen und absetzen. Mit Durchmesserbemaßung geht das nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
erstellt am: 28. Jun. 2006 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 28. Jun. 2006 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
erstellt am: 28. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorKnecht
