 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppe läßt sich nicht mehr bearbeiten (3757 mal gelesen)
Stahlseele Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.09.2001 Inventor 2010 64Bit Vault Manufacturing Windows 7
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach einer halben Ewigkeit melde ich mich mal wieder. Mein Problem ist recht schnell beschrieben: Ein größere Baugruppe läßt sich von heute auf morgen nicht mehr bearbeiten. Die Icons in der Schaltflächenleiste sind ausgegraut, ebenso die Funktionen in der Dateileiste. Einzig die Messwerkzeuge kann ich noch benutzen und eine Teileliste erstellen. Das Bearbeiten von Unterbaugruppen oder Einzelteilen ist in der Baugruppe möglich, dann werden für diese Unterbaugruppe die Icons auch wieder aktiv. Ich habe die Baugruppe bereits per Pack&Go lokal gespeichert, gleicher Effekt. Auch ein Drüberlaufen des Migrations-Dingens (lokal) hat nix gebracht. Im Windows-Explorer sind die Dateien nicht schreibgeschützt oder sonst wie auffällig. Was könnte ich mit der BG noch machen? Die dazugehörigen Zeichnungsableitung funktionieren übrigens einwandfrei, kein rotes Kreuz, keine nicht aufgelösten Referenzen... Leider weiß ich nicht genau, seit wann die Datei dieses Problem hat (Absturz o.ä.), es war so typisch von heute auf morgen. Ich hoffe irgendwer hat einen guten Tipp, die Baugruppe ist in zig weiteren Überbaugruppen verbaut , Neuaufbau ist von daher letzte Lösung. Mit leicht verzweifelten Grüßen Bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
erstellt am: 20. Jun. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
 Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Zitat: Original erstellt von Stahlseele: ... Die Icons in der Schaltflächenleiste sind ausgegraut, ebenso die Funktionen in der Dateileiste. ...
Genau dieses Verhalten hatten wir neulich auch bei einer Kundendatei in Verbindung mit IV10 und Compass 2005. Wir haben diese Datei wieder herstellen können. Sollte es hier die selbe Ursache sein (ein falsch gesetztes Flag in der IAM) können wir gerne auch diese Datei (kostenlos) reparieren. Entweder diese Datei (die IAM reicht) hier als ZIP-Archiv hochladen oder mir per eMail zusenden und dann schauen wir mal rein. Mich würde allerdings brennend interessieren, was das Problem verursacht haben könnte. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-frank Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2003 DELL Precision 470, 3GB NVIDIA Quadro FX4400 MDT5 / IV10 Compass 2005 pro Compass 2005 JobServer
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Hallo Bodo, hört sich an wie der NonEdit Mode. Tritt bei uns von Zeit zu Zeit bei Dateien in Verbindung mit Compass auf. Abhilfe schafft ein kleines VB-Programm. EXE einfach starten und bei geöffneter Baugrupppe Schaltfläche betätigen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Zitat: Original erstellt von Stahlseele: ... zumindest hat das Skript funktioniert! ...
Gut zu wissen, es scheint dann das auch von mir vermutete Problem gewesen zu sein. Sollte das Problem nochmal auftreten, wäre jeder Hinweis dienlich, warum und wann das passieren könnte. @cad-frank: Tritt das Problem bei euch öfter auf? Stimmt die Sysinfo noch (IV7 / Compass 4.30.4 TDM)?
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wann das Problem genau aufgetaucht ist, kann ich leider nicht mehr sagen. Es hängt aber wohl mit der Zeichnungsableitung zusammen. Ich glaube das letzte mal nicht das Modell geändert zu haben, sondern die Zeichnungsableitung. Ich werde darauf achten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Hallo Michael, Die Sysinfo hatte ich eigentlich im Profil abgeändert, es erscheint aber immer noch die alte. Leider kann ich die Häufigkeit nicht mehr erfassen, da alle Anwender das VBA-Tool benutzen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
Zitat: Original erstellt von cad-frank: ... Leider kann ich die Häufigkeit nicht mehr erfassen, da alle Anwender das VBA-Tool benutzen. ...
Wie ich jetzt der Sysinfo entnehme ist es hier auch IV10 / Compass 2005. Trat das Problem erst in dieser Kombination auf oder schon vorher mit älteren Versionen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielleicht kann ich Dir ein wenig weiterhelfen. Bei uns arbeiten 15 Leutchen mit Inv und Compass. Wir haben Ende Februar von Inv8 und Compass 2000 auf jetztiges System umgestellt. In der alten Konfiguration ist dieses Phänomen nie aufgetreten, zumindest soweit mir bekannt (ich hätte es erfahren). Ich habe heute extra meine Kollegen nochmal gefragt; mit Compass 2005 trat das Problem bisher nur einmal (ausgerechnet bei mir) auf. Soweit die Erfahrungen bei uns... Gruß Bodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KJL Mitglied Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
 Beiträge: 23 Registriert: 30.09.2004 PSC5, PSP2008, Vault5, Vault 2008, Productstream 2008, AIP 11/2008, ACAD/MECH 2007/2008
erstellt am: 03. Sep. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlseele
