| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: ContentCenter-Server für Inventor 11 (304 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 15. Jun. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe im Forum lange gesucht, aber doch keinen passenden Artikel gefunden. Deshalb hier das kongrete Anliegen: Ziel ist, dass zukünfig alle IV11-Arbeitsplätze (mehr als 10 Stück) zentral auf ein Inhaltscenter zugreifen. Als empfohlene Basis lt. Autodesk ist ein Windows 2003 Server. In einer Testumgebung wurde nun ADMS installiert, ohne Vault, da Compass im Einsatz ist. Nach der Installation gibt das Diagnosewerkzeug jedoch folgende Meldung: "Aktion erforderlich - Berechtigungen des ASPNET-Kontos überprüfen - Zuordnungen von Kontonamen und Sicherheitserkennungen wurden nicht durchgeführt". Weiterhin kommt das Diagnoseprogramm mit der Umgehung des Proxyservers für lokale Adressen nicht klar. Div. Artikel im Forum schneiden das Problem an, lösen es aber nicht. Auch unsere internen Bemühungen scheitern. Aber der Zugriff auf die Normteildatenbank funktioniert von den Arbeitsstationen der Testumgebung! Und der Vault-Manager zur Verwaltung auf dem Server verrichtet auch die wenigen Dinge, die er beinhaltet. Können die beiden obigen Fehlermeldungen (Lokalisierungsproblem mit JobUser bereits bereinigt/Geschwindigkeit kein KO-Kriterium) ignoriert werden? Grüße - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 16. Jun. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun den Contentcenter mit der ADMS auf einen Windows2000 Server (SP4) mit IIS installiert. Vor der Installation nur IE6 SP1 und MDAC8 SP1 installiert und schon lief der ADMS-Installer fehlerfrei durch. Der Zugriff der Clients klappte auch sofort. Leider blieben die Abstürze und das Geschwindigkeitsproblem. Folgende Fragen blieben jedoch offen: - Wird das Contentcenter schneller, wenn ein richtiger SQL-Server darunter platziert wird? - Benötigt man für einen zentralen CC überhaupt ein Server-OS, wenn bis ca. 50 Inventoren darauf zugreifen müssen (Rechner dient nur für CC)? - Kann die die standardmäßig darunter liegenden "msde" überhaupt so viele Clients bedienen (es gibt ja nur eine man./autom. Anmeldung, aber keine Abmeldung am Client in der Inventorsitzung)? - Gibt es Literatur, wie man mit Inventor 11 Normteilfamilien effektiv erstellen und bearbeiten kann? Grüße - Ralf
erstellt am: 16. Jun. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Zitat: Original erstellt von ralfw: Folgende Fragen blieben jedoch offen: - Wird das Contentcenter schneller, wenn ein richtiger SQL-Server darunter platziert wird? A Benötigt man für einen zentralen CC überhaupt ein Server-OS, wenn bis ca. 50 Inventoren darauf zugreifen müssen (Rechner dient nur für CC)? B Kann die die standardmäßig darunter liegenden "msde" überhaupt so viele Clients bedienen (es gibt ja nur eine man./autom. Anmeldung, aber keine Abmeldung am Client in der Inventorsitzung)?
A) War da nicht mal von 10 die rede? Ich hab aber ehrlich gesagt nicht wirklich eine Ahnung, ob und wo die grenze der Clientzugriffe ist. B) IMO greifen ja nicht 50 User auf die DB zu sondern nur einer, der DM User (Vaultsys) aber der natürlich mehrfach. Entscheidend ist IMO bei der MSDE nicht die Anzahl der User sondern die Anzahl der Threads die auf den SQL-Server abgesetzt werden. s. dazu meine Erklärung hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012741.shtml Ich denke aber schon, das bei diesen "Ausmaßen" ein richtiger SQL-Server notwendig ist!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für Deine schnellen Hinweise. Ich habe von den einen oder anderen Einschränkungen bereits gelesen, aber was und wie Autodesk den CC nun handhabt (SQL - IIS), keine Ahnung und in den vielen Beschreibungen stand auch nichts darüber drin. In einer Testumgebnung kann man schlecht die Gesamtzahl der zukünftigen Arbeitsstationen installieren, aber Du hast recht, bei der Anzahl der User. Ich werde mir Deine Links am WE mal in Ruhe durcharbeiten. Also nochmal besten Dank und ein schöner WE! (Bei uns fängt es gerade pünktlich zum Feierabend mächtig an zu regnen.) Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
