| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abwicklung mit unterschiedlichen x-Werten o. Materialzugaben (440 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier ein Problem mit dem Abwickeln. In der Biegetabelle habe ich unserer Standart eingepflegt, dass heisst innere Kantenlänge gleich abgewickelte Länge. Soweit so gut. Aber nun will ich bei der oberen Fläche an jeder Kante 1mm zugeben und auch an der unteren. Die drei anderen Flächen sind aber nur mit den mit der inneren Kantenlängen abzuwickeln. Somit müsste ich die müsste ich pro Fläche einen gesonderten Materialzuschlag machen. Geht das? Herzliche Grüße Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 13. Jun. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nun meine Erfahrung mit den seperaten Biegeparametern. Ich habe nun für jede Lasche eine Biegetabelle geschrieben und zugewiesen und es passiert nichts. Ok also alles wieder rückgängig und schnell abspeichern. Also muss es Linear gehen und es ging. Aber dann taucht diese Lästige Meldung auf. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012022.shtml#000002 Irgendwas habe ich da ordentlich verdreht. Mit Hilfe von Vault konnte ich eine frühere Version holen und alles in Ordnung bringen. Aber es hat lange gedauert bis ich es rausgefunden habe. Also mit der seperaten Zuweisung bin ich nun vorsichtig und versuche einen einheitlich Stil. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
