  Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank C:Dateiname.ipt/iam
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank C:Dateiname.ipt/iam (1505 mal gelesen)
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
Windows 10
Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
Inventor Professional 2021
erstellt am: 10. Feb. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bekomme folgende Meldung "Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank C:\Dateiname.ipt"  wenn ich versuche eine Datei zu öffnen. Die Datei habe ich am Vortag bearbeitet/gespeichert. Habe die Datei auch schon auf C: kopiert und versucht zu öffnen. Im Forum habe ich bis jetzt auch noch nichts gefunden. Sind die Dateien unwiederbringlich verloren oder gibt es noch eine Möglichkeit?
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 12. Feb. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urhein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute da ist was beim Speichern der Datei schiefgelaufen. Kannst du eine OLDVERSION wiederherstellen?
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
erstellt am: 13. Feb. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urhein 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Gullivers Vermutung nur untermauern. Ist da in letzter Zeit was an Deinem Speichermedium geändert/ausgetauscht etc. worden? Möglicherweise ist da was schiefgelaufen. Oder das Speichermedium ist defekt. Jedenfalls kannst Du IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Datei ohne OldVersions abschreiben
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
urhein
Windows 10
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Auskunft. Die Datei kann ich abschreiben. Habe einen neuen Rechner bekommen und hoffe das dieser Fehler vorerst nicht wieder auftritt.
Ulrich
