| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Diva in Vista ;-) (631 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier eben versucht, Inventor 11 unter Windows Vista 64bit Beta 2 laufen zu lassen. Die Installation klappte, wenn man direkt die Setup.exe im Inventor-Directory aufruft, doch beim Programmstart gibt es Probleme mit dem Lizenzprogramm, laut Fehlermeldung. Hat von Euch schon jemand hinbekommen, Inventor unter Vista Beta 2 zu benutzen? Vielen Dank fuer Eure Tips! Gruesse, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich Dich verstehen, denn ich bin's auch nicht gerne. Ehrlich gesagt koennte ich auf MS komplett verzichten, wenn da nicht Autodesk Leib und Seele daran verkauft haette! Ok. nun eine Frage an Dich. Du hast eine Riesenbaugruppe, ein komplettes Gebaeude. Beim Erzeugen con Schnitten reicht die Speichergroesse selbst mit dem 3GB-Switch manchmal nicht. 4GB wuerden hingegen meistens reichen. Benutze ich ein 64bit-OS, kann ich IV ganze 4GB zuteilen und sehr viel Zeit damit sparen. Du siehst also, dass Du absolut daneben liegst mit Deinem Vorurteil, ich haette zu viel Zeit! ;-) Nun denn, was ist Dein *konstruktiver* Vorschlag fuer mich? Ciao, Sparc.
erstellt am: 12. Jun. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Nicht den M$-Betatester mimen, sondern XP-64bit installieren. Dann läuft auch der Erfinder drauf. Ansonsten mal im Forum nach "großen baugruppen" suchen.... Gruß Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Stimmt. IV11 ist für XP-64 freigegeben. Für Vista nicht. Und wenn Du eine gültige XP-Lic. hast, kannst Du IMHO kostenlos auf XP-64 Upgraden. Ist allerdings eine Einbahnstraße. 1x 64 = immer 64 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Interessant ist ja, daß Du aber unter Win64 die 32er Version des Explorers benutzen musst, um auf die iProperties zugreifen zu können... (siehe irgendeins von den dreieinhalbtausend Installationsdokumenten auf der Deh Vauh Deh und/oder den Ceh Deh's) Weil's ja technisch doch ein bisschen zu anspruchsvoll is, das in den 64er Explorer einzubauen... das versteh ich schon, daß die Inventor-Programmierer vor der Aufgabe kapitulieren... Ironie aus und Ende. ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Das ist völlig klar. Die DIVA ist (hoffentlich noch) eine reine 32-bit Applikation. Es wurde lediglich getestet, ob´s unter XP-64 (in der 32-bit Umgebung) läuft. Auf eine reine 64-bit DIVA wirst Du wohl noch etwas warten müssen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fuer den Hinweis mit dem kostenfreien Upgrade auf XP64, Charley! Ich werde mich darueber informieren. Am besten waere es, gaebe es Inventor sowohl als reine 32- als auch reine 64-bit-Application. Ich denke das wird auch so kommen. Soviel ich weiss, ist das bei SW bereits so. Weiss jemand von Euch, wie es lizenzmaessig bestellt ist, wenn ich Inventor auf einem Dual-Boot-System zweimal installiere? Da beide Installationen nicht gleichzeitig laufen koennen, muesste das doch eigentlich erlaubt sein. Ciao, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Man lese den Lizenzvertrag. Solltest Du eigentlich schon lange getan haben. Hast schließlich bestätigt, das Du ihn gelesen hast und anerkennst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Sparc! Erlaubt ist es, da es der selbe Rechner ist. Aber technisch wirst Du (mit der Einzelplatzlizenz) ein Problem bekommen . Das Lizenzdienstprogramm gleicht zwischen Spur 0 der ersten HD, der Registry und einer Lizenzdatei beim Programmstart ab, bzw. ändert hier bei jedem Start die Einträge. Eigentlich sogar schon bei der Freischaltung der Lizenz. Da Nr.2 und Nr.3 bei jedem OS separat sind, werden sie sich auf der Spur 0 in die Quere kommen, und Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem der beiden OS einen Lizenzfehler serviert bekommen . Ich setze ein Sixpack drauf .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Erlaubt ist es, da es der selbe Rechner ist. ...
Meine Antwort wäre ein deutliches "kann sein": 2.2.1 Einzelversion (Individualversion). Falls Autodesk die Software als “Einzelversion” oder “Individualversion” bezeichnet oder falls die Benutzer-Dokumentation die Software nicht mit einer der in Ziffern 2.2.2 bis 2.2.6 festgelegten Versionsbezeichnungen kennzeichnet, dürfen Sie eine (1) Kopie der Software auf einem (1) Einzelcomputer installieren und aufrufen, wobei der Einzelcomputer nicht auf eine Weise mit einem Netzwerk verbunden sein darf, die mehr als einem (1) Nutzer gestattet, die Software aufzurufen, hochzuladen, zu betreiben, anzuschauen oder anderweitig eine Kopie der Software herzustellen oder zu benutzen. Sie dürfen die Software nicht installieren oder aufrufen, außer auf einem Computer gleichzeitig. Darf man nun eine Kopie zweimal auf einem Computer gleichzeitig installieren ... oder nur nacheinander, oder wie oder was? Aber ich halt gegen nightsta1k3r's Sixpack. IMHO ist seit IV9 das Lizenzsystem deutlich zahmer geworden. Aber probiert habe ich ein so ein Dual-Boot auch noch nicht. Bei einer Netzwerk-Lizenz wär es aber auf jeden Fall rechtlich und technisch problemlos möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
\ironie on Ich denke, nach Charleys lapidarem > Man lese den Lizenzvertrag. > > Solltest Du eigentlich schon lange getan haben. Hast schließlich > bestätigt, das Du ihn gelesen hast und anerkennst kann man gespannt sein, wie er die Zweifel des Autodesk Inventor Certified Expert Michael Puschner aus dem Weg raeumt. Vielleicht mit der Bemerkung, den Lizenzvertrag zu lesen? ;-) Sogar nightsta1k3r hat sie offensichtlich nicht gelesen ;-) \ironie off An nightsta1k3r geht noch mein Dank fuer die gute Ausfuehrung, warum es wahrscheinlich auch technisch nicht moeglich ist, Inventor zweimal auf einer HD zu installieren! Nichts fuer ungut! Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Meine Antwort wäre ein deutliches "kann sein": 2.2.1 Einzelversion (Individualversion). Falls Autodesk die Software als “Einzelversion” oder “Individualversion” bezeichnet oder falls die Benutzer-Dokumentation die Software nicht mit einer der in Ziffern 2.2.2 bis 2.2.6 festgelegten Versionsbezeichnungen kennzeichnet, dürfen Sie eine (1) Kopie der Software auf einem (1) Einzelcomputer installieren und aufrufen, wobei der Einzelcomputer nicht auf eine Weise mit einem Netzwerk verbunden sein darf, die mehr als einem (1) Nutzer gestattet, die Software aufzurufen, hochzuladen, zu betreiben, anzuschauen oder anderweitig eine Kopie der Software herzustellen oder zu benutzen. [b]Sie dürfen die Software nicht installieren oder aufrufen, außer auf einem Computer gleichzeitig. Darf man nun eine Kopie zweimal auf einem Computer gleichzeitig installieren ... oder nur nacheinander, oder wie oder was?
Ein Nachsatz:
ich denke, in der ersten, von Michael fettgedruckten Passage, bedeuten die "und" dass alle Bedingungen erfuellt sein muessen: "...dürfen Sie eine (1) Kopie der Software auf einem (1) Einzelcomputer installieren und aufrufen", das hiesse also, man koennte z.B. einmal am Festrechner und einmal am Notebook installieren, sofern man jeweils immer nur auf einem PC Inventor startet. Dies entspraeche auch dem Sinne des letzten zitierten Satzes. Kann das so sein? Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Zitat: Original erstellt von sparc: ... das hiesse also, man koennte z.B. einmal am Festrechner und einmal am Notebook installieren, ...
Dafür gibt es wiederum: 3.1.2 Zusätzliche Installation. Außer im Falle der Bildungs-Version, Studenten-Version und Evaluierungs-Version, dürfen Sie eine zweite Kopie der Software auf der Festplatte eines zweiten Computers, der Ihnen gehört oder sich in Ihrer Kontrolle befindet, installieren und aufrufen, vorausgesetzt, dass: (i) die Originalkopie und die zweite Kopie von der selben Person benutzt werden, (ii) die zweite Kopie installiert und aufgerufen wird nur auf einem ... Notebook-Computer oder einem anderen Computer, der keinen Server darstellt und welcher sich nicht an Ihrem regulären Arbeitsplatz befindet, und zwar zum Zwecke des Ermöglichens des Arbeitens während Sie nicht an Ihrem regulären Arbeitsplatz befinden, (iii) nur eine Kopie gleichzeitig aufgerufen wird ...
Und das hingegen ist eindeutig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Ja, das Ganze ist etwas 2-deutig. - Zum Einen darf ich die DIVA auf mehreren Rechnern installieren, wenn Sie nicht gleichzeitig genutzt werden. - Zum Anderen darf die DIVA auf Einem Rechner nur 1x installiert werden. Ich würde in Richtung Pkt. 3.1.2 (2. Kopie) tendieren, da es sachlich das Selbe ist (Es ist eine 2. Kopie auf einer 2. Partition/HD und wird nur 1x genutzt. Und das ist hier auch noch physikalisch sichergestellt). Fakt ist: Bei mir laufen DIVA X und XI auf der M50 im Dualbootsystem (2x XP, 1x zum Testen und 1x Produktiv) und das Lizensierungssystem hat nicht gemeckert, obwohl ja alle Info´s zur Erstinstallation zur Verfügung stehen.
@Nighty: Wo bleibt das 6-Pack . Ich denke, das heben wir uns für Stuttgart auf ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 13. Jun. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hi Mathias! Die selbe Version (also 10er oder 11er) auf beiden Partitionen installiert, und läßt sich wechselweise ohne Gemecker aufrufen? Denn 10er auf der einen und 11er auf der anderen Partition macht keinen Stress. Sowas habe ich für Sicherheitsfanatiker schon öfter installiert ...
