Thema: Zeichnung Kommentare (514 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht hier um die Kommentare und Bemassungstexte in der Zeichnungen: Wie kommt eine "Prüfmaß" (Kasten um das Maß u. Tol.) an das Maß? Wie bringe ich DIN ISO 6411 an die Zentrierbohrung? Wie bringe ich die Modellbemassung mit den Tol.-Angabe in die gewünschte Form (Maß 0,35; Tol 0,25), bzw. welche Einstellungen bringen mich da weiter? Wie stelle ich die Tol.angaben (die in der Klammer) ab? Wie kann ich bei Radien eine weitere Führungslinie hinzu setzen? Hoffentlich war es das für heute......... Ich wünsche allen nach der Abgabe einer Antwort ein schönes sonniges WE! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Richter_th Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo Cadmast, einfach auf den Bemassungstext einen Doppelklick machen, dan geht ein Dialogfenster auf (Bemassungstoleranz). Hier kannst Du unter Methode ziemlich viel einstellen. Die Einstellung Basis wäre z.b. dein "Prüfmaß" Schönes Wochenende Ri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von Richter_th: Hallo Cadmast, einfach auf den Bemassungstext einen Doppelklick machen, dan geht ein Dialogfenster auf (Bemassungstoleranz). Hier kannst Du unter Methode ziemlich viel einstellen. Die Einstellung Basis wäre z.b. dein "Prüfmaß"Schönes Wochenende Ri
Das schon, dann fehlen aber die Toleranzangaben! Ich befürchte fast, du musst da etwas händisch basteln, dh. Toleranz durch Doppelklick dem Maß beifügen und mittels Skizze, oder Skizz. Symbole deine Prüfmaß Kennzeichnung dranhängen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Also wenn man es ganz genau nimmt sind die Maße in einem rechteckigen kasten nur theoretische maße und die werden ohne toleranzen angegeben. Prüfmaße erhalten einen seitlich abgerundeten rahmen und wo man den findet kann ich leider nicht sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von claudia161078: Also wenn man es ganz genau nimmt sind die Maße in einem rechteckigen kasten nur theoretische maße und die werden ohne toleranzen angegeben. Prüfmaße erhalten einen seitlich abgerundeten rahmen und wo man den findet kann ich leider nicht sagen
Hi Claudia, du hast natürlich vollkommen Recht! Aber leider kann IV ein Prüfmaß erst in der V11 normgerecht (hoffe ich) darstellen! Ich hab es bei mir eben auch so mit einem Rechteckigen Rahmen gekennzeichnet. Natürlich mit dementsprechenden Hinweis auf der Zeichnung! War weniger arbeit als abgerundet und ausgekannt hat sich bis jetzt auch jeder! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
erstellt am: 09. Jun. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von cadmast: ... Wie kommt eine "Prüfmaß" (Kasten um das Maß u. Tol.) an das Maß?
Solle durch die anderen Beiträge geklärt sein. Zitat: Wie bringe ich DIN ISO 6411 an die Zentrierbohrung?
Mit einem Führungslinientext. Zitat: Wie bringe ich die Modellbemassung mit den Tol.-Angabe in die gewünschte Form (Maß 0,35; Tol 0,25), bzw. welche Einstellungen bringen mich da weiter?
In der IDW? Dort Bemaßungsstil bearbeiten und für den Toleranztextstil einen Textstil mit 2,5 mm verwenden. In der IPT? Da gibt es keine Texthöhen. Zitat: Wie stelle ich die Tol.angaben (die in der Klammer) ab?
Bei Passungen? Nicht die Größengrenzwerte verwendeen. Zitat: Wie kann ich bei Radien eine weitere Führungslinie hinzu setzen? ...
Einem Maß kann man prinzipiell keine Führungslinie zuweisen. Einer Führungslinine an einem Radius (hierzu als Text den Parameter des Radius verwenden) kann man beliebig viele weitere Führungslinien zuweisen. Das geht mit "Scheitelpunkt / Führungslinine hinzufügen" aus dem Kontextmenü der Führungslinine. Schönes WE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Tips. Wenn ich mir die Antworten anschaue, hat sich also in Sache normgerechte Bemassung nicht viel getan. Es bleibt bei den Teillösungen mit Haken und Ösen. Auf die IV11 zu hoffen bringt wohl nur den jenigen etwas, die damit auch arbeiten können (wollen). Das wäre doch etwas: AD spendiert u.a. ein ausgereifteres Bem-Tool für ältere IV´s und probiert in den neueren IV´s weiter mit halbgaren Erleichterungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Wenn Du mit der DIVA nicht arbeiten willst, dann laß es einfach. Kannst ja weiter in Acad malen Ansonsten kannst Du im IV sehr gut Zeichnungen erstellen. IMHO sogar komfortabler als im Acad (pur). Es ist nur anders und manches ist halt auch nicht ganz normgerecht. Na und Bisher habe ich jedes Teil gefertigt bekommen. Und auch im Acad / MDT / Mechanical ist nicht alles gold, was glänzt und normgerecht. Was ist schon normgerecht ? Eine Norm ist per Definition eine Empfehlung. Du bist nicht gezwungen Dich daran zu halten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Mathias, so kann ich das nicht hier stehen lassen. Zeichnungserstellung "komfortabler als Acad pur" kann jedes Kaufhaus-CAD, also ist's eher ein Armutszeugnis für IV wenn man das als Qualitätsmerkmal hinstellt. Und Du solltest bei solchen Aussagen auch gleich Deine Stellung hervorheben: Du hast keinen pingeligen Konstruktionsleiter im Nacken, nach Deinen Zeichnungen fertigst Du selber oder befreundete Werkstätten, Du musst wahrscheinlich kaum je einen kompletten, normgerechten Zeichnungssatz einem kritischen Kunden abliefern (nach dem dann irgendwo gefertigt wird). Ich mache momentan viele Zeichnungen mit IV, und ärgere mich laufend über die vielen Ungereimtheiten. Vor Allem weil ich genau weiss, dass diese Kleinigkeiten in jahrelanger Kleinarbeit bei Acad Mechanical bzw. MDT bereits ausgemerzt wurden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wenn Du mit der DIVA nicht arbeiten willst, dann laß es einfach. Kannst ja weiter in Acad malen Ansonsten kannst Du im IV sehr gut Zeichnungen erstellen. IMHO sogar komfortabler als im Acad (pur). Es ist nur anders und manches ist halt auch nicht ganz normgerecht. Na und Bisher habe ich jedes Teil gefertigt bekommen. Und auch im Acad / MDT / Mechanical ist nicht alles gold, was glänzt und normgerecht. Was ist schon normgerecht ? Eine Norm ist per Definition eine Empfehlung. Du bist nicht gezwungen Dich daran zu halten.
Hallo Mathias,
da schießt du etwas neben raus : Die Norm ist doch dafür da Verständigungsschwierigkeiten zu beseitigen. Was meinst du wie mühselig es ist jedesmal zu erklären was die Inventornorm meint ?? Jede Frage eine halbe Stunde, zu deinem Stundensatz ? Da kann ich nur Leo beipflichten, das könnte viel besser sein, gerade weils schon besser gemacht wurde. Dabei will ich nicht über Sinn und Unsinn mancher Norm diskutieren. Es ist Standard. Und wenn Autodesk mit der DIVA DIE Maschinbau Software vertreiben möchte, bitte dann sollen sies auch richtig machen. Meine Stifte lernens auch ... Grüße Stefan
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Na, was geht denn hier ab??? Auf eine nachvollziehbare(n) Frage und Gedanken solche Antworten! Da wird doch nicht versucht, Äpfel und Birnen zu vergleichen! "Charly Setter Trau keiner DIVA unter SP3.... Ich hab die Schnauze voll..." Und wie haßt Du Dein Problem gelöst... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
