Thema: Multi-Screen IV11 direct 3d und 3d bewegung (886 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vor nicht allzulanger Zeit konnte ich meinen Betriebsleiter überzeugen mir ne zweite Grafikkarte mit zugehörigem 19"-TFT zu spendieren. jetzt also : primary graphics : nvidia quadro fx 540 mit 128 MB (PCI-Express) secondary graphics : Radeon 9200 pro mit 128 MB (PCI) So stelle ich nun fest, dass das Arbeiten mit zwei Monitoren echt gut ist. Aber : Im IV stellt es sich etwas problematisch dar. Wenn ich eine Baugruppe oder ein Bauteil öffne und sich nun das Bauteil über die gesamte Breite des Desktops erstreckt ist das mit der 3D-Drehung äusserst lahm. Zugegeben in Grenzen kann ich das nachvollziehen, weil der Rechenaufwand bei sowas sicher sehr hoch ist. Schlimmer : Wenn ich ein Bauteil nur auf dem Radeon-angesprochenen Bildschirm habe ist selbst einfaches skizzieren zum Gähnen. Hat jemand eine Idee ? Woran liegt sowas? Oder sind meine Ansprüche zu hoch ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Mai. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
erstellt am: 29. Mai. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Tja, diese Radeon würde ich nicht mal als Daddelkarte nehmen. Lassen sich nicht beide Displays an die FX540 anschließen? Wenn die das kann hat das auch noch den Vorteil daß nicht 2 komplett verschiedene Treiber zusammenarbeiten müssen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Mai. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Laut Datenblatt ( http://www.nvidia.de/object/IO_11761_de.html ) hat die FX540 2 Ausgänge ( 1x DVI, 1x VGA. Der DVI läßt sich mit Adapter auch analog betreiben. Gehört normal zum Lieferumfang). Fazit: Schmeiß die Radeon raus. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Mai. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... primary graphics : nvidia quadro fx 540 mit 128 MB (PCI-Express) secondary graphics : Radeon 9200 pro mit 128 MB (PCI) ...
Dass es da nur ruckelt ist ja schon erfreulich. Ich hätte gedacht, dass mit dieser Mixtur der Rechner beim Einschalten explodiert.  Also, wie schon gesagt: ATI raus und beide Displays an die nVidia! Und schon geht die Post ab ... falls man die ATI-Treiber noch schadfrei aus dem System herausoperiert bekommt.  === etwas später === Jetzt nehme ich erst die Themenüberschrift wahr ... IV11 direct 3d ... ... nicht vergessen auf OpenGL umzuschalten, wenn die Radeon raus ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Wie's aussieht hat die Nvidia tatsächlich noch nen dvi-ausgang. Dann werde ich mich gleich wohl mal auf die Suche danach machen. Wieso Open-Gl ? ich dachte direct 3d wäre schneller ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Und die ATI´s soweit ich es sehen konnte auch (X300M). Betrachte D3D bei der DIVA  als "engineering preview"  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
